1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    зачем пароизоляция при использовании опилок?
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    чтоб не мокли :) ,2 этаж не отапливаемый-же.
  3. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    опилки уже не засыпать, т.к. пол уже лежит, и делать все я буду с первого этажа!
    в таком случае лучше только вата?
    какая толщина нужна? вроде как не граница с улицей, 150 или 200?
    на данный момент я снял потолок первого этажа, и вижу черновой пол,пергамином и опилками! варианта два, либо ко всему этому добавить утеплитель не более 100мм(так больше уже не поместится), либо разобрать все, и сделать 150 или 200 мм утеплителя?
  4. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    ну будут они принимать в себя пар, будет он при нормальной вентиляции выходить...
    вроде опилки не вата которая при наборе влаги теряет все свои свойства?
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А дальше что будет? Если в следующую зиму второй этаж затопите, то Вам только звукоизоляция важна будет, можно просто ваты добавить, может и 5 см хватит:faq:, не знаю. А вот если этаж сверху отапливаться не будет, лучше все разобрать и переделать. Потому что во первых толщина в 100 мм. мала,а во вторых в середине пирога получается слой пароизолятора на котором пар будет конденсироваться и мочить вату.
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    kiliwin ну будут они принимать в себя пар, будет он при нормальной вентиляции выходить...
    А если нет нормальной вентиляции ,то лаги пусть гниют?
    паша88 написал что не знает сколько внутри и что внутри.Пленку надо что с ватой что с опилкой.
    Я вот подумал ,пока утепление плохое, 2й этаж прогревается немнего и просыхает,а если перекрытие утеплить сильнее ,на 2м этаже плесень не разведется?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чего-то я не понял - какой пол на холодном чердаке? И для чего? :faq:
    Делать с первого этажа, т.е. утеплять через потолок - это если выражаться по русски "делать через з...у"! Однозначно разбирайте "пол" на чердаке, досыпайте опилок до 300-400мм, а если нужно усиление чтобы ходить по чердаку, то положите пару досок посередине сверху опилок. ::
    И вентиляцию по чердаку делайте хорошую! Да и в комнатах не помешает! :)]
  8. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    Значит все по порядку, имеется два этажа, между ними перекрытие с пирогом(сверху вниз) половая доска 45 мм(пол второго этажа), опилки(50мм), пергамин, черновые не обрезные доски 30 мм, вагонка 14 мм(потолок первого этажа)
    Требуется утеплить первый этаж, второй в будущем будет использоваться как комната для гостей и в зимний период будет протапливаться, но не часто, и будет это может через год, а то и два, а то и три!
    Так как половая доска шпунтованная , то разобрать ее без потери качества невозможно, я разобрал потолок!
    Вопрос мой заключался в следующем: хватит ли по теплоизоляции 100мм утеплителя и 50 мм опилок, при условии что это перекрытие, и выходит не на улицу, и можно ли использовать такой пирог «доска, опилки, пергамин, доска, вата, пароизолция»?
    Либо все это дело разбирать, укладывать утеплитель и закрывать пароизоляцией? И сколько тогда нужно толщины ваты? про засыпку опилок я не говорил, суть не в расходах материалы, а в объемах работ!
    не договорил, перекрытие соответственно сделано по балкам, и второй этаж(НЕ чердак!!) будет тоже утеплен(150 в стенах, 200 в перекрытии), но это уже программа 2012 года)), так как в этом году все не сделать, и так на этот год 50 м3 утеплителя в планах уложить!
  9. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    andydaw
    если не будет вентиляции - не поможет ни какая пленка
    половые доски как и опилки - дерево, их ведь не обарачивают пароизоляцией?:)
    паша88
    я конечно панимаю что у вас вопрос про "как сделать тепло малой кровью", но...
    если у вас второй этаж в планах - мое ИМХО засыпать весь второй этаж прям по доскам опилками - 50-100 см. год переживете в тепле - заодно решение найдете как лучше сделать
    но если все таки охота и следующей зимой кого нить там поселить - то инфракрасный пленочный обогреватель во весь потолок точно спасет от замерзания :)]
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т.е. балки межэтажного перекрытия 150мм? А какой пролет? Слабоваты лаги для эксплуатируемого второго этажа! :no:
    Если не обсуждать тему надежности перекрытия, а только теплоизоляции, то ничего не поделаешь, крепи вату снизу и закрывай ТЩАТЕЛЬНО! пароизоляцией с проклейкой. Я делал один раз наподобие, для удержания матов (правда 50мм) прикручивал насквозь саморезы с картонкой 5 на 5см.
    ТЩАТЕЛЬНО закрывай и утепляй проход или что там у тебя на второй этаж сейчас. И оставляй на втором этаже открытыми форточки, т.е. делай имитацию холодного чердака.
    Не зная всей конструкции дома и кровли все ИМХО конечно! :hello:
    1. впринципе вариант если опилки уже есть.
    2. Никакой обогреватель не спасет если второй этаж не утеплен! Только конденсат потечет и гости заболеют! :no:
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Такой вариант у меня был. Жил.:hello: Слово утеплитель - не мин. вата. Паропроницаемость должна увеличиваться из нутри наружу. У вас наоборот. В итоге между ватой и доской за зиму намёрзнет лёд. Весной получишь дождь с потолка, когда растает. На пароизоляцию не надейся-вода(пар) дырочку найдёт. А вата со льдом уже не является утеплителем.
    Значит надо вместо ваты применить материал с низкой паропроницаемостью. Пенопласт или ещё чего.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    " И опыт сын ошибок трудных ... " ::
    Вот получается зря я написал в предыдущем сообщении. Тогда может
    1. имеет смысл срезать пергамент и высыпать опилки и проложить 150мм ваты?
    2. действительно насыпать поверх пола опилок. Правда забыл где пергамин? если между опилками и доской пола второго этажа тоже есть какая-нибудь мембрана, то тоже может образоваться лед :mad:
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Поддерживаю. Опилки потом легко убрать лопатой в мешки, веник, пылесос.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подумал ... подумал ... и вспомнил - кто-то уже писал, что внутри опилок куски щепок и прочие включения покрывались инеем, соответственно АХТУНГ! - не угробим ли мы половые доски таким образом!? :ogo:
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ага. Ночью проснулся мокрый.:faq: Думаю что такое, в 30 лет описался, детство вспомнил.:) Оказывается с потолка капает.
    Не знаю. Насыпать, весной проверить.:faq:
