1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А еще хорошо перед засыпкой опилок (полов , перекрытий ) покрасить все балки и настил известью и тогда точно ни преть ни плесневеть ничего не будет . Даже после намокания все быстро высохнет и все .:super:
  2. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    этой зимой делал засыпку опилок на "баню" - использовал материал агротекс - для теплиц который, типа и дышащий и опилки не проваливаются
  3. mix365
    mix365
    mix365
    Владивосток
    Не пинайте сильно. Как засыпают опилки в стену, ведь в стене есть поперечные бруски< их вроде называют противопажарными, получаеться короб как засыпать через эти бруски поперечены, если б их не было можно было засыпать хоть от самого потолка, а так?:hello:
  4. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Кто и что называет противопожарным? поподробнее...
  5. Xavi
    Xavi
    Xavi
    Astana
    Добрый день, форумчане! Имеется стена из шлакоблоков (20см.) утепленная рулонной минватой (в один слой 5 см.) и облицованная полнотелым кирпичом (12 см.). Между стеной и облицовкой вентзазор (8 см.)
    Имеет ли смысл, в целях утепления стены засыпать в вентзазор опилки?
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Что за бруски? ekimov так делал, вроде, как на первом фото.
    А ещё есть как на втором фото(стойки Ларсена, кажется, называется)
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Хорошая идея. А что она дышит лучше, чем бумага? Плесень не появилась(хотя врят ли)?
    Точно. Известь и дерево, как хлеб и масло созданы друг для друга:)]
  8. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    дышит лучше - насчет плесени еще не знаю - буду разбирать временную кровлю - пасматрю
  9. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Противопожарная горизонтальная перемычка должна устраиваться только для пустотных вертикальных каналов, т.е. там где не будет никакого заполнения. Но вот проблема с горизонтальными ребрами жесткости, если таковые будут устроены и подооконными проемами действительно имеется. Наиболее вероятно ее решить неким клеевым способом, т.е. зафиксировать опилки неким составом, который не позволит им дальше оседать.
  10. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    1. горизонтальные ребра не потеряют прочность если их крепить к стойкам на ребро, т.е. внутри стены они будут на ребре, а не плашмя. Обычно так засыпухи и строят.
    2. Под подокоником также на ребро, сам подоконик съемный, для того чтобы досыпать.
    3. Клеевой раствор - известка или ил карбидный, об этом Виктор уже устал говорить. Не будет гнить и несущие способности смеси большие, да еще и не горит.
    4. Если в стену засыпать опил без связующих, то нужно обеспечить возможность досыпа с крыши. Засыпка должна быть выше потолка минимум на 30 см.
    5. Стены делайте более объемные внутри, т.к. 15 см маловато.
    Это и есть стойки Ларсена? Теперь могу с гордостью рассказать друзьям о том что Гараж другу строил из стоек Ларсена)) Кстати их можно и в балках использовать - хотя лучьше треугольники...
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вентзазор он для того и сделан что бы вентилировать. Ежели засыпать опилок фиг его знает что будет, тут слишком много составляющих. Может получиться и большая бяка:). К тому же чисто технологически натолкать туда опилок с трамбовкой не знаю как Вы сможете.:faq:
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Xavi Добрый день, форумчане! Имеется стена из шлакоблоков (20см.) утепленная рулонной минватой (в один слой 5 см.) и облицованная полнотелым кирпичом (12 см.). Между стеной и облицовкой вентзазор (8 см.)
    :hello:Не имеет смысла,и толку не будет.Опилки там сгниют и тепла не прибавиться.
    Утепляйтесь ватой,еще один слой и будет вам счастье.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Что за треугольники?
  14. Xavi
    Xavi
    Xavi
    Astana
    Всем спасибо!
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное имел ввиду стандартные фермы, там же основной элемент треугольник.
