1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    откель это счастье возьмется? от того что человек облицовачный кирпич наружной обделки зашъет ватой и сайдингом?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А вот выпущены элитные евроопилки:)] https://www.forumhouse.ru/articles/other/4198-plitka-kotoraya-lechit
    Спрос на биопозитивные, или экологически чистые, материалы, растет с каждым днем. По результатам проведенного опроса, около 45% людей при выборе материалов для строительства дома ориентируется в первую очередь на их экологичность, а 71% готовы купить более дорогой продукт, если он отвечает этому требованию.
    Благоприятными для здоровья человека считаются природные камни и древесина, войлок, кожа, шерсть, натуральный шелк и хлопок, пробка, каучук, олифа, натуральные клеи и др.
    «Кедропласт» – строительный материал, недавно прошедший исследования. Древесная плитка изготавливается из переработанной шелухи кедровых шишек и смолы дерева как связующего компонента. Это главное отличие материала от изделий из ДВП и ДСП, в состав которых входит большое количество вредных формальдегидных смол.
    Так что опилки это модно и дорого. Просто надо уметь продавать.:hello:
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Опилки-то бесплатные почти, а вот известь... :(. Это не у Виктора... :)] :hello:
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Раз у него слой ваты есть ,туда и добавит второй слой,вата же не по кирпичу положена ,а с внутренней стороны:) .То-что переделывать придется счастьем не назовешь конечно,мы-же сами себе проблемы создаем,чтобы с успехом их преодолевать::
  5. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Баир, ну тебе цемент возят? Сколько закупка, сколько доставка? Возьми трех тонный контенер набей его известкой как у Виктора и вези домой... опилки белить))
    Стену разбирать?
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    СКМ Стену разбирать?
    Это уже дело хозяина,утепляться или топить.Наше предупредить вовремя.:hello:
  7. мухомор
    мухомор
    мухомор
    Красноярск
    Доброго времени суток всем. Собираюсь строить каркасник, в качестве утеплителя хочу использовать опилки. Живу в Красноярске, хотелось бы узнать у vic_ag64 где можно затариться карбидным илом :)
  8. Нетолько
    Нетолько
    Нетолько
    Иркутск
    Добрый день. Если можно, ответьте, кто-нибудь, пожалуйста. Мне в дачном домике 4х4 м. положили на потолок и в пол пенопласт 3см толщиной. Он, конечно, ходит вверх-вниз, толку от него нет (на потолке под ним пароизолятор, в полу - ничего). Я хочу засыпать его сверху чем-нибудь, чтобы придавить и заполнить щели. Для засыпки одними опилками там мало высоты, всего 18 см на потолке, а в полу и того меньше. А с пенопластом вроде должно быть тепло. Если засыпать пенопласт опилками - не будет неприятных явлений, типа сырости, гнили или ещё чего-то?
  9. LEX7
    LEX7
    LEX7
    При изготовлении ПВХ окон много отходов - пластиковых опилок.
    Может ими утеплять, как думаете?
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    :hello:
    Сегодня ,как и обещял год назад,проверил садовый пылесос в деле.:)
    Дело было вечером делать было много чего ,на скорую руку примотал к пылесосу канализационную трубу 110мм длинной 4х2м+50см=8.5метра.
    Я на верху с пылесосом,дети внизу с опилками :) подачу обеспечивают.
    Схема работает ,но поток опилок слабоват:( .Хотя всяко лучше ,чем бегать по лестнице ,с мешками.
  11. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    поподробнее про пылесос.
    Какая моща, какой объем перекидывает за час и т.д. - актуальный вопрос)) животрепещущОй...
    таскать опил в коробе-носилках - занятие не веселое))
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    СКМ:hello:
    Да,таскать опилки ,в моем случае практически на 3этаж ,тяжко.
    Пылесос 2500ват,какой объем перекидывает не написано в инструкции,практика покажет.Скажу пока только ,что опилки должны быть сухими.Вчера пылесосил минут 15,сверху сухие опилки ,в низу влажные,так вот на влажных труба забилась.Но это может из-за того ,что дети активно запихивали опилки в трубу.:)
    Как проверю отпишусь.
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Я делал большой короб из брусков, двпт и черных саморезов... шуровертом и ножовкой делается все за 7 минут 23 секунды))
    Тяжелее не переносить опилки, а переносить себя туды сюды с огромной хренью в руках...
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так как практического опыта таскания опилок в больших объемах не имею :|:, то теоретизирую -
    1. Если "таскать" буквально, т.е. нагружать в тару и тащить на руках к месту назначения, то идеальной тарой является мешок, а не коробка. С мешком как-то поудобнее будет проходить через двери и повороты коридорные. Недостаток - и насыпать не очень удобно и высыпать тоже :faq: Для насыпания можно сделать рамку в распор, а вот вытряхивать придется просто руками.
    2. Если поднимать каким-нибудь механизмом, то да, лучше в коробке.
    3. "Пылесосы" - заманчиво, но учитывая то, что опилки должны быть сухие и без щепочек которые могут встать в распор, этот метод кажется не очень перспективным. Либо нужно делать предварительную "подготовку" опилок - типа подсушить и просеять от крупных включений.
    4. Транспортер - я так думаю самый интересный вариант, только вот технологически сложный, ленту как сделать? Сам тракт можно я думаю просто из фанеры и досок сделать, а вот лента? :faq:
    Вообщем наверное мешки и узбеки рулят! :)]
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    :hello:
    Попылесосил сегодня час, начал 8.35 закончил в 9.25,по количеству опилок примерно 1-2куба рыхлых опилок. Найдена причина засорения трубы 2рис (камни в опилках).Щепочки пролетают и застрять в трубе не смогут, их крыльчатка переломает. Влажные опилки засасывает также как и сухие:). 3рис это я позавчера примерно 0.15*1*4=0.6 куба рыхлых опилок за 20-30 мин. 4рис сам процесс.
