1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну впринципе за 1 час 1-2 куба? за 8 часов 8-16 кубов ... наверное два человека мешками больше не перетаскают :faq: еще и все ноги оттопчут :flag:
    Зачет! :super:
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Serj мне тоже понравилось:)
    Да хочу трубу 50мм попробовать ,у нее должна сила всасывания быть больше и камешки полетят с опилками.
    110мм труба на половину забитая,всегда.
    За час я еще и трубу чистил,производительность должна быть выше,попробую отпишусь.
  3. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    и модельку пылесоса отпиши пожалуйста
  4. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    судя по всему, все перестали заморачиваться с добавление извести?
    Я просто только из-за извести (которая у нас самая дешевая по 8р за кг, бесплатно не нашел) и купил эковату.. А теперь не могу ее руками распушить, и миксером тоже, получается слишком высокая плотность, и перерасход. Прийдется аппарат вызывать.
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    :hello:
    Виктор ,я вас ох как понимаю,мне прошлого года,таскания на верх хватило.
    Опилочки легкие пушистые,но когда их море,ухх.В троем, я,жена и ее подруга перетоскали самосвал за 1 день ,жена с подругой грузили в мешки ,а я на верх по лестнице транспортировал.Так вот ,без перекуров можно гораздо быстрее,но где-ж столько здоровья то найти,миллион раз туды-сюды:)
    Пылесос покупал в оби, называется CMI ,китайский похоже (маде ин германи),в инструкции написано сделано для оби.
  6. Инфиnity
    Инфиnity
    Инфиnity
    Воронеж
    Здравствуйте! Ознакомилась с темой, но, т.к. разбираюсь я в этих вопросах слабо, хотелось бы убедиться в правильности сделанных выводов и развеять последние сомнения.
    Я хочу утеплить уже имеющийся дачный дом (проживание только летом) с внутренней стороны стен. Стены - в полкирпича, к тому же кирпич какой-то бракованный, местами имеет дырки, продувается. Задача - чтобы летом в жару дом не так прогревался и не очень остывал ночью. Основное требование - экологичность, поэтому отказалась от всех утеплителей, кот. продаются.
    Думаю сделать так: изнутри обить стены гипсокартоном, а в промежуток между ним и кирпичной стеной засыпать опилки с известью и гипсом. Хотелось бы уточнить следующее.
    1. Процентное соотношение этих компонентов (85, 10 и 5) надо брать по массе или по объему?
    2. Не надо ли использовать какие-нибудь ветрозащитные или пароизоляционные прокладки (не хотелось бы создать эффект термоса)?
    3. Выдержит ли это обычный гипсокартон (думаю, расстояние между ним и стеной сделать сантиметров 7-10)? Не деформируется ли он от влаги, пока эта смесь не отвердеет?
    4. Высохнет ли эта смесь через кирпич и гипсокартон?
    5. Вообще, можно ли так сделать?
  7. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    А можно его тех-характеристики озвучить? Мощность, напор и т.д.?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кирпич бракованный с дырками - это круто! :)]
    Я бы изнутри или оштукатурил или гипсом (с пароизоляцией) зашил без утепления, а снаружи вот утеплил-бы! Теми-же опилками. Обшил брусками и по скользящей опалубке, а поверху сайдингом или чем побогаче! :super:
  9. Инфиnity
    Инфиnity
    Инфиnity
    Воронеж
    Это хороший вариант для хорошего дома. Мой дачный домик не стоит таких забот и затрат. Утеплив изнутри и обшив гипсокартоном я бы убила двух зайцев - тепоизоляция и косметический ремонт.
    Я вот еще думаю, может, вместо ГКЛ использовать СМЛ - будет прочнее и не так восприимчиво к влаге? Никто не пробовал?
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    kiliwin 2.5кватт ,14000 оборотов,напор ,ну если он на 3.5 метра в высоту сосет через трубу 110 мм ,нормальный напор.::
    Инфиnity
    гипсокартон я считаю деформируется от влаги ,и опилки кирпича чтоб не касались(мокнуть будут) ,съемную опалубку ,а когда засохнет гипсокартоном зашить.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: . Приветствую всех .vic_ag64 . Подскажите если опилки укладывать на утепление перекрытия и слоями пересыпать известью (сухой способ ) , будет ли эта связка работать от плесени и мышей , а постепенно пропитываясь известью (забирая влагу из воздуха или просто опрыскиванием ) и от возгорания ? Собираюсь утеплить 130 м.кв. и такую площадь укрыть мокрым способом тяжеловато .
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    vic_ag64, добрый день! :hello:
    На этих майских праздниках может проведу эксперимент по смешиванию сухой негашёной извести и опилок. Погляжу, что из этого получится в итоге. Почему негашёной? Потому как негашёная известь еще и как бы сорбент, она по-идее должна влагу из опилок вытянуть, при этом еще и погаситься с выделением тепла. А это как бы еще дополнительная термообработка. Как-то так в общем.
    Всех с наступающими праздниками! :hello:
  13. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Ой :hello: Чё-то я так и не понял, праильно или неправильно, работает или нет... Вик, уточните пожалуйста Ваш вывод: возможно ли сухим способом утеплить (с эффектом антиплесень+антимышизм) опилками стены и/или перекрытия. Если возможно, то какая пропорция и примерная технология приготовления и укладки. Только Ваше, всеми уважаемое :super: мнение. :pioner:
    Кстати, я так думаю, что лучше опилки перемешивать в миксере заранее или на месте, а не слоями укладывать.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. А ну как загорится?
    2. А запах?
    наверное все-таки не зря везде пишут - ГАШЕНОЙ :faq:
    а вытянуть она ничего не вытянет :no:
    Вот сначала написал, а потом увидел, что Виктор ответил. :close:
    По приведенной страничке оказывается можно :(
    Я гашу. Почти полностью сарайчик-бытовку уже засыпал. :) Мешок опилок 50-60 литров сухих, 4литра сушой гашеной извести и 8 литров известняковой муки, все это мешаю в коробке от монитора миксером типа того, что фотку Виктор прикрепил. и потом засыпаю. Муторно. Пыльно. Я думаю мыши не дураки и такую гадость точно жрать не будут. :)]
    Домик буду заливать опилкобетоном. Правда муторность этого процесса я чувствую еще больше чем мешание сухих опилок! :um:
    1. Опилкобетономешалка - что-то миксером на дрели мешать не хочется .
    2. Подача опилобетона в стену - ведрами? ...
    3. Скользящая опалубка - наверное ламинированная фанера ...
    4. Известь (дороговато ...) или Карбидный ил (вроде нашел где ...) ...
    Но все-это где-то в июле :)] а пока фундамент! :ogo:
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Не загорится, а запах выветрится.
    Идея такая: смешать сухую негашенную известь и опилки. А потом на неё водичку полить, имитируя протечку с крыши. Понятно, что со временем негашёнка влаги из воздуха нахапает и погасится потихоньку, а вот с протечкой и будет проверка на возгорание.
    1. Сделайте из 200 литровой бочки. Приварите сверху хоть цепной привод от велика и сделайте мешалку. Если есть сварочник, то это несложно
    2. Я бы мешалку поднимал вместе с опалубкой. Всё-таки сухие ингридиенты поднимать легче, и потом шланг с водой затащить куда угодно можно. И прямо выливал бы с мешалки в опалубку
    3. Скорее всего
    4. Вам решать :hello:
