1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Здравствуйте! Прочитав много сообщений по этой теме, пришёл к выводу , что не высушенные опилки надо смешать с гашённой известью, затем высушить, и можно использовать как утеплитель. Буду строить 2-х этажный дом из бруса, собираюсь класть в перекрытие опилки, но так и не понял, кокой должен быть пирог, что бы опилки не гнили, между подвалом и 1-эм этажом, внизу холодный подвал, лаги 50x200 , на лагах доска необрезная, сверху ДВП, потом ламинат, не понял чем мне подшить лаги, между 1-м и 2-м этажами тоже самое, потолок на 1-м этаже из ГКЛ, между этажами ведь тоже нужно положить опилки для звукоизоляции, между 2-м этажом и чердаком тоже самое, чердак холодный. Подскажите пожалуйста кто владеет информацией, чем мне подшить лаги, чтобы опилки дышали и не сыпались, пароизоляционную плёнку многие не советовали.:faq:
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Под опилки можно положить крафт-бумагу, но ее найти сложно, можно газеты в несколько слоем с перекрытием, можно укрывной материал для грядок, пленку не пароизоляционную, а ветрозащитную.
  3. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Огромное спасибо за совет "ветрозащитная плёнка". Ещё один вопрос возник, все советуют мешать опилки с гашёной известью, ну против мышек, интересно, это проверенный кем то на своём личном опыте метод, или из разряда книжных истин. Я в старом доме делал ремонт, и как утеплитель использовал стекловату или типа того, мне это досталось б/у без упаковки, все говорили что любая мышь сдохнет от этого, монтировать приходилось в респираторе и очках, первые пол года не было мышей, сейчас редко но пробегают под потолком. Может нет особого смысла в этой извести?:flag:
  4. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Как устроена эта заваленка? Чем огорожена, чем заполнена? Размеры?
    Как давно сделана? Влага не попадает?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    осилил 165стр :)
    Удивляет то, что задумались об автоматизации только на 94стр, а попробовали совсем недавно. Посчитал для себя, 60 кубов. На себе лопатить не хочется. Как вариант - снегоуборочная машинка.
  7. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Каким образом?
  8. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    ну как каким
    зашиваем одну сторону каркаса, отвал с машинки летит в нее и падает в промежуток
    периодически уплотняем. высота отвала регулируется
    заодно можно решить вопрос с добавлением извести/борной и тд, засыпая оное перед снегозаборочным ковшом. бутылку там приладить или второй человек подсыпать будет. в любом случае будет идти поток, а не ведрами на горбу.
  9. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Идея неплоха. Но набить получится только до определенной высоты. Потом все равно ручками. Садовый пылесос мне кажется более подходящим.
  10. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    так машинкой можно и на чердак накидать, а оттуда уже просто лопатой засыпать
    думаю тут от мощи машинки зависит, но на 3м средненький девайс поднять должен
    вот производительность пылика как то не впечатлила, если честно
  11. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Владимиp :hello:Стоимость снегоуборочной машинки сколько?
    И если можно ссылку на такой девайс.
    Производительность пылика как то не впечатлила - зря,уж лучше чем руками, и недорого.
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    верно подмечено, цены кусачие, но аренду летом никто не отменял :)
  13. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Господа,всем,здрям!:hello:
    Подскажите плиз,правильно ли мы утепляем чердак(порядок снизу вверх);доска-пароизоляция(ондутис R 70)-картон-опилки(15-20см)
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Можно, но опилок побольше раза в два насыпать. :hello:
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Правильнее: пароизоляция - доска - картон - опилки, или доска - картон - опилки, без пароизоляции.
