1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. хорошая мама
    хорошая мама
    хорошая мама
    Сибирь
    Почему без пароизоляции?А межэтажное мы решили сделать так;пароизоляция-картон-опилки-пароизоляция.Так можно?
    Да,и посоветуйте как утеплить пол между подвалом и первым этажом.Можно ли снова опилки?
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Между этажами не нужна пароизоляция. Или у вас там баня?
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Если делать пароизоляцию над досками, то влага у вас будет вся в досках.
    Под опилки надо что-то стелить только для того, чтобы они не сыпались, пароизоляция им особо не нужна, влагу они как впитывают, так и отдают.
  4. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    Здравствуйте.
    Достраиваю двухэтажный каркасник на винтовых сваях. Второй этаж готов. Сейчас есть мысль утеплить пол и стены первого этажа опилками с известью. Подскажите, кто работал с таким утеплителем:
    - какие опилки лучше брать (порода древесины, размер, влажность...);
    - какую известь брать;
    - какие пропорции и состав смеси опилок и извести, нужна ли вода или известь вытянет влагу из древесины?
    Заранее спасибо.:)
    ЗЫ Создал тему в разделе утеплителей, но ссылку дать пока не могу - форум режет. :(
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Недавно делал эксперимент, пробовал смешивать не крупные стружки с известью в пропорции: 4 части уплотнённых стружек и одна часть извести пушонки (по объёму), после предварительного перемешивания добавил воду и дополнительно перемешал и утрамбовал. Объем уменьшился вдвое. После высыхания плотность получилась 450 кг/м3, для утеплителя многовато. По крепости полный ноль. Хотя на первый взгляд усадку давать в закрытой полости не будет. Но при колебаниях температуры и влажности не факт что не усядется. Вывод сделал для себя что надо добавлять ещё какой то связующее, плотность при этом вырастет ещё сильнее а теплопроводность возрастёт.
    Видел здесь на форуме вариант который мне очень понравился, там стены были чуть выше отапливаемого помещения и с чердака можно было в любое время досыпать опилок или стружек по мере необходимости. Получается быстро и эффективно!
    Антисептик / Известь по собственному усмотрению, я бы немного извести сухой добавлял.
  6. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    В качестве вяжущего можно использовать гипс КМК. Добавлять воду не хотелось бы, чтобы не укладывать в стены в мокром виде. Может наберет влагу из дерева и воздуха? Ведь мешок цемента за несколько лет в камень превращается.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот здесь спросите https://www.forumhouse.ru/threads/107411/
  8. psixoxirurg
    psixoxirurg
    psixoxirurg
    Питер
    Там обсуждается опилкобетон. :) Мне нужно, чтобы получившийся утеплитель был только самонесущим, т. е. не проседал в объеме стены. Увеличение количества вяжущего негативно скажется на теплопроводности, да и переувлажнять опилки не хочется, т. к. это посыл к развитию плесени и грибов КМК.
  9. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Здравствуйте
    для стен гаража придумал следующую технологию, покритикуйте обоснованно:
    стена 45-50 см (морозы за -40 бывают). внешняя съемная опалубка.
    внутрь в середку кладем набитые полипропиленовые мешки с опилками, по бортам льем бетон/опилкобетон. время от времени его же переливаем между слоями мешков
    какие минусы?
    какие лучше опилки брать - лежалые или свежие (лиственница)?
    возможно опилки будут влажные (сушить проблематично) - критично ли это?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы просто засыпал в таком случае. А городить мешки, заливку ... :mad: Или полностью заливать или полностью засыпать! :super:
    Да это же гараж! :ogo: Зачем так основательно?
  11. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    так, потому что гараж-мастерская
    8 на 9, чтоб и трактор въехал, и все поместилось, и крепкий был
    оптимизирую расходы, просто засыпать - дороже из-за пиломатериала будет. заливать - работы в 2-3 раза и цемента больше уйдет
    и холодней в 2-3 раза будет - если заливать
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хозяин-барин! :)] Честно скажу - не понимаю, как просто опилки могут быть дороже чем опилки с цементом и мешками? У нас опилки вообще нахаляву можно получить, только возить успевай! :super:
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Везет! А я вот два камаза опилок покупал, так за все 6000 руб. отдал.
  14. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    каркас каркасника и стенки из теса - минимум 500 р./м2 - что тут не понятного?
    вопрос остается - уйдет ли избыточная влага из опилок в мешках через опилкобетон?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Со временем уйдет, но время это будет ну очень долгим. Не факт, что опилки за это время не сгниют. Надо тогда засыпать исключительно сухие.
    И ещё момент. Мешок с опилками определенно нести нагрузку не сможет, несущими будут небольшие участки опилкобетона по краям. Уверены, что выдержит? Что все это хозяйство не просядет, а то и не рухнет на голову?
