1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
    Спасибо! Я наконец-то определился.Весной буду лепить такой пирог, брус,доску к нему 150х50 это дело зашиваеться доской обрезной дюймовкой, туда опилки засыплю,брусок поверх дюймовки 50х50 как обрешотка и сверху сайдинг.Дом из бруса 150х150 думаю хватит.
  2. treysh
    treysh
    treysh
    Вот-вот и я так хочу. Только вместо доски дюймовой, что нибудь подешевле(оргалит например). Только не определился как опилки засыпать... Просто опилки или перемешать их с известью? Если перемешивать, то надо будет еще водой поливать или нет? Может сделать растор известковый жиденький-жиденький и как уже здесь описывали: опилки в сетку китайскую потом в раствор и в стену!
    Просто хочется избежать мокрых работ!
  3. andydaw
    andydaw
    andydaw
    sawwa Если просто опилки то они дадут усадку со временем,надо предусмотреть отверстия через которые можно досыпать опилки через пару лет,или мешать с известью,цементом,клеем и тд и тп.
    Только вместо доски дюймовой -дешевле цсп (как вариант),только цсп и опилки не совместимы ,сгниют(я так думаю). Лучше чтоб дерево с деревом жило.Опилки воду пьют как губка и им надо хорошо эту влагу испарять ,лучше наружу,а оргалит запрет влагу и ,что? ,будут потихоньку гнить и усаживаться.
    У Екимова спросите ,он с оргалитом на ты.
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    vic_ag64 ЦСП - просто плотный опилкобетон, нормальный вариант.
    Я имел ввиду если чистые опилки без примесей,а если опилко бетон мешать то и цсп нормально будет.
    Я считаю ,что материал надо использовать однородный,по возможности,
    как дерево с деревом ,но не с кирпичем или пенопластом.Как-то так.
  5. sawwa
    sawwa
    Студент
    sawwa
    Студент
    Тверь
  6. travel
    travel
    travel
    А Вы еще опилки с глиной смешайте, и получится легкий, теплый, малогорючий утеплитель. Уж точно со временем не просядет. Насыпается куча опилок, и поливается "глиняным молочком", перемешивается лопатой. Конечный продукт должен получиться сухим, но немного "грязным". При трамбовке-лучше уплотняется. При высыхании похоже что немного расширяется.
  7. travel
    travel
    travel
    Зато глина под ногами, и не удивлюсь что она обладает какими то и антисептическими свойствами. Такой брикет мы пихали в печку, там обгорала только наружная часть, а внутри опилки остались целыми. И то что не даст просесть засыпке-это верняк.
  8. Антонов1
    Антонов1
    Антонов1
    Демянск
    Приветствую участников форума. Прочитал почти все сообщения. Нашел для себя много интересного. Появилась одна просьба. Если не ошибаюсь, то именно Vic когда-то давал ссылочку на применение, если не ошибаюсь, доломитовой муки для производства опилкобетона. Пробовал снова ее найти, но запутался в веревочках. Прошу уважаемого Вика дать еще раз этот адресок. Если я как-то не так обратился, или не по адресу, прошу простить. Тут народ опилки в стенах и в потолке использует, а у меня они в голове... Спасибо за доставленное огромное удовольствие от текстов и фотографий в этой теме. Есть еще толковые мужики в русских селеньях!
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Утепление опилками по-китайски:)]
    Однокомнатный домик внутри отделан полосками бамбука, а снаружи покрыт мешками с опилками в качестве утеплителя. Внутри есть кровать и небольшая тумбочка, а также освещение.
    http://bigpicture.ru/?p=90677#more-90677
  10. serg-e
    serg-e
    serg-e
    Улан-Удэ
    До форума я так и сделал, даже не заморачивался. Все нормуль и сейчас!
  11. nemetz
    nemetz
    nemetz
    Улан-Удэ
    serg-e, где у нас в Улан-Удэ найти пергамин?
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Построил дом. Живу вторую зиму. При -20 и ниже чувствуется дискомфорт, прохладно - чердак холодный,решил добавитьутепление на потолок у меня два слоя урсы 50+50мм. Опилками думал не современно , читаю форум и думаю всетаки опилки бесплатно практически. Но главное что пишу дом пристроен к деревянному все отдельно кроме отопления и дом обложен кирпичем там тепло дом 56г.Когда ставил под одну крышу было все видно -засыпано опилками и бока и потолок все до невозможности сухое. И вот видно как раньше засыпали ,опилки обязательно от распилки бревен в крйнем случае досок но не от строгания. Они такие длинненькие острые в руки впиваются сухие и просто перемешаны с сухой землей можно наверно с глиной.Если мыши и заведутся у них не получается ходов все сразу осыпаетсяи остро.Буду делать как раньше подниму урсу - опилки -сверху урсу.Чтото длинно получилось!
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А урса то зачем - выкидывать жалко? Ее если оставлять, то ПОД опилками.
    Нет конечно не выкидывать но опилки только снизу. Придетсся поднимать по полосам засыпать сверху урса и накрыта паропрозрачной пленкой. Вот не знаю доской сверху зашивать или нет.Положены ходовые доскии все.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Обоснуйте. Я знаю, что у Вас получится плохо. Почему Вам видится такой бутерброд?
    Потому что опилки сплющат урсу и она совсем не будет работать. Снизу 150 опилки сверху существующую урсу итого-250 хватит наверно.И больше некуда перекрытия 150 х 50.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всем добрый день. Спасибо vic за ссылку. Прочитал всю тему, очень интересно, но так и не понял как для утепления потолка опилки смешивать с известью, и как определить нормальную влажность опилок которые надо затаскивать на чердак. Наверно слишком много информации сразу перелопатил, или объем мозга с годами уменьшается. И как лучше засыпать, если на весь чердак вдруг опилок сразу не хватит, по 5 см по всей площади, или 30 см на четверть потолка?
