1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Получается неоднородная по теплосопротивлению и несущей способности стена - отсюда два вывода:
    1. Несущий каркас нужен обязательно!
    2. Тонкий слой опилкобетона или раствора не будет и не может являться "внешней обшивкой утеплителя".
    Все ИМХО конечно!
    На мой взгляд - если кровля не эксплуатируемая - сделать легкий каркас, по съемной опалубке залить опилкобетоном 300кг/куб и обшить сайдингом. Мне так думается это будет самый бюджетный вариант.
    В зависимости от региональной специфики и стоимости материалов возможно отклонение в две стороны:
    1. Газобетон
    2. Несущий каркас, засыпка, OSB обшивка и сайдинг.
  2. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    5-10 см опилкобетона по краям, плюс ребра жесткости из-за "округлости" мешков, плюс переливка между мешками через каждый метр - куда все это рухнет, Вы что?
    опилки окисляются, но гниют, вроде, очень плохо. даже мокрые. я копал горы опилок, лежащие под осадками годами, мало видел гниения.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :)] очень аргументированное обоснование прочности :)]
    Без обид - но без самонесущего каркаса такие стены :faq: :no: ИМХО конечно.
    Слишком нестабильные характеристики материалов ...
    Конечно делать можно что угодно - "любой каприз за ваши деньги"! :: Удача вам не помешает.
  4. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    другая сторона медали - разведете в опилках муравьев, мышей и прочую живность..
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Ну и третья сторона медали это долговечность. Пусть сразу же не развалится, но какая морозостойкость полученного опилкобетона? Кто будет проверять состояние стен? Рухнет это под нагрузкой снега или ветра, боюсь что как всегда в самый не подходящий и не предвиденный момент.
  6. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    столбик бетона 5 на 5 см средней марки выдерживает нагрузку в несколько тон
    посмотрите любые справочники
    так же можно найти прочность опилкобетона, - не критично ниже
    вот аргументация
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вам удалось! :)] Столбик бетона 5см на 5 см даже очччень высокой марки, но высотой 2 метра НИЧЕГО не выдержит! :ogo: У бетонов только на сжатие прочность высокая! Малейший изгиб и кранты! Даже стяжку по полу меньше 2 дюймов (5см) не делают!
    Вот честное слово непойму - ты себя уговариваешь, что все будет хорошо или всем кто здесь тусит? :)] Повторюсь - дело личное, но я не советую делать такую конструкцию по двум параметрам:
    1. Недостаточная (неподтвержденная расчетами уникальная конструкция) несущая способность. Может и выдержит ..., а может и придавит! :ogo:
    2. Неоднородная стена с непонятными характеристиками по теплосопротивлению и паропроницанию. То-ли сгниет ..., то-ли просто рассыпется после пары зим.
    Все ИМХО конечно. :um: и удачи!
  8. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    Добрый день Уважаемые проффи! Меня интересует насколько правильно будет утеплить потолок жилого дома (потолок по деревянным балкам 50х200мм, подшитый с нижней стороны доской 25х100мм) не большими обрезками синтетических тканей и т.д (с фабрики по пошиву одежды)? Засыпать их буду по всему периметру чердака, высота подсыпки 250мм.Да забыл чердак не отапливается (без мансарды).
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    От профи нужно ждать ответов по профессиональным материалам :um:
    А так думаю прокатит. Только обязательно пароизоляцию сделать стоит. Ну и слой конечно побольше. Остается противопожарный вопрос. Ибо синтетика вещь непредсказуемо горючая и вонючая.
  10. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    Я поэтому и интересуюсь у "бывалых" людей по этому вопросу. Параизоляция естественно будет прикреплена степлером поверх набитых досок чернового потолка (так как еще планируется сделать ниже лицевой потолок из гипсокартона). Со временем, так же как на черновом потолке подобью доски и со стороны чердака (25х150мм) по балкам перекрытия.Но это как деньги будут свободными... У меня сосед, сделал себе такое "утепление " потолка. Летом залазил к нему на чердак жарко там (наверное нужно будет еще сделать и теплоизоляцию поверх пароизоляции). Как зимой будет... Надо будет слазить посмотреть еще и зимой?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извини, но последний пост чего-то ты в кучу все намешал, непонятно что зачем и где :)] рисунок что-ли нарисуй. Но 150мм синтетики для изоляции от улицы будет мало. :no:
  12. максим 30
    максим 30
    максим 30
    Астрахань
    Ну вопервых засыпать планирую не 150 мм , а 250мм , я писал выше об этом.А во вторых меня сейчас интересует только применение этого материала (обрезки от различных тканей с фабрики по пошиву одежды ) в качестве утеплителя. Со всем остальным у меня пока вопросов нет. Выше я написал чтобы люди представляли о чем речь.Наверное написал на "китайском" языке ...:)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну тогда и я повторюсь: - "Остается противопожарный вопрос. Ибо синтетика вещь непредсказуемо горючая и вонючая."
    В качестве самоуспокоения (или наоборот :ogo:) я бы провел эксперимент по сжиганию этого "утеплителя", а то вдруг это бензин и иприт в одной упаковке! :ogo:
  14. knext
    knext
    knext
    Петропавловск-Камчатский
    :hello: доброго дня
    вопрос таков:: а если опилки мелкой фракции наносить на стену влажным клеевым способом(как эковату) :faq:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А для чего? :faq: Какой слой?
