1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. kolega12
    kolega12
    kolega12
    Мегион
    Что то как то не понятно , утепляемся опилками вроде как для удешевления и тут же всякие пароизаляции и ещё много всякой гадости , опилки на крышу засыпал в 2002 году толщиной 200мм , в качестве подложки использовал бумажные обои ( маде ин юсср ) через год досыпал в местах просадки и забыл вспомнил только в этом году после прочтения форума (скептики блин , заставили пол чердака перелопатить ) , в общем всё чисто сухо , ничего не гниёт , крыша оказывается в 3 местах течёт , так вот там опилки сверху покрылись коркой 3-5см под ней всё сухо , чердак холодный проветриваемый .
    Ну как то так ;)
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Очень интересует вопрос: Деревянный оштукатуренный дом, общая толщина стен 22см. Собрался сделать деревянную обрешётку и обшить имитацией бруса. Получается пространство от 6 до 12 см. (Стена не ровная). Есть хорошая сухая не крупная стружка. Может её туда? Ну извести добавить немного. Подскажите кто что думает, особенно интересует мнение vicag64 :hello: Вроде не должна сыреть. Спасибо.
  3. knext
    knext
    knext
    Петропавловск-Камчатский
    :hello:для устранения проблем с усадкой, слой 10-15 см
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Эковата легче, и она волокнистая. Специальная установка подаёт под давлением вату и воду. Вот оно и слипается. А опилки за счёт чего будут держаться? Они тяжелее и волокон нет. Надо клей добавлять. Придумать бы что добавлять и как мешать было бы здорово! Цемент мне кажется, совсем не подходит. Он годится там где нужна прочность для нагрузки. А так чтобы получился утеплитель что то вроде ПВА надо.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну не знаю :faq: Здесь обсуждается две технологии: сухая засыпка и опилкобетон. У каждой из технологий есть свои преимущества и недостатки. Ваш способ будет чем-то посередине, может ближе к опилкобетону. Много вопросов: какой состав, чем наносить, как сушить, ... Хотите экспериментировать? Удачи! ::
    Лично мое мнение - нужно выбирать либо сухую засыпку либо опилкобетон без компромисов. Отработанные технологии.
  6. knext
    knext
    knext
    :hello: А я и говорю про опилки мелкой фракции:) что там и здесь участвовать будет лигнин(от лат. lignum — дерево, древесина) — вещество, характеризующее одеревеневшие стенки растительных клеток. Сложное полимерное соединение, содержащееся в клетках сосудистых растений и некоторых водорослях)+ известь+связующий состав, может тот-же гипс. тяжелее не настолько что не справится садовый пылесос фирмы "тюмень эковата":)
  7. knext
    knext
    knext
    :hello::)ну не знаю проследив всю тему мне показалось что изначально говорится об опилках. Грейпфру́т то-же продукт гибридизации:) Проэксперементировал бы с удовольствием, но пока не обладаю временем:mad: и знаниями:) вот и пытаюсь вносить рацуху что-бы форумчане оценили, может кто пробовал. ну эковату наносят не сушат же:faq:
    спасибо. насчет отработанных технологий не спорю:hello:
  8. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо большое!
    Я пробовал на ощупь и рассматривал как сухую Эковату так и уже нанесённую мокрым способом. Повторюсь, Эковата содержит много волокна, именно как распушенные ниточки разного калибра, в том числе и мелкие, так же есть и совсем пыль. Вот видимо именно такой состав и слипается, а волокна-ниточки армируют это.
    Думаю просто опилки сами держаться не будут. Если добавить немного извести то она будет только мешать Лигнину, известь не липкая. Получается извести надо много, а лучше и цемента добавить, вот и пришли к лёгкому бетону.
    Знаю что из опилок без добавок могут получаться плиты, но под давлением и с пропаркой.
    А вообще, похоже что вяжущего надо совсем не много! Ведь действительно Эковата держится, да и плиты из опилок делают. Чего бы добавить туда не вредного и не дорогого? Да ещё чтобы с антисептическим действием? Может с ПВА, жидким стеклом поэкспериментировать?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да вроде уже со всем экспериментировали :faq:
    И как мне показалось :|: самые интересные характеристики получились у Виктора на его карбидном иле - и прочность и антисептичность.
    Только вот как и все легкие бетоны (а если быть совсем точным то и просто бетоны) прочность увеличивается пропорционально удельному весу (при этом снижается теплосопротивление), а несущая способность достигается только армированием. :um: ИМХО конечно.
    А так конечно экспериментируйте, будем смотреть результаты. Удачи! ::
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Ох и трудно изобретать велосипед :) Но хочется дыбиться минимальной плотности, так чтобы только не было усадки. Как бы аналог минваты.
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вот вычитал что в гипс можно добавлять 5% извести для повышения морозостойкости. В общем получается 25 циклов, не так уж и плохо.
  12. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Кто-то использовал способ нанесения эковаты не совсем с водой, а эмульсией с ПВА. ПВА добавляется в воду по чуть-чуть, до тех пор пока пальчики не станут клеить после 10-ти кратного соприкосновения, т.е. возникнет слабое ощущение клейкости между пальцами. И опилки замешиваются с этой эмульсией, и выкладываются... Лучше использовать способ нанесения как воды с эковатой - выдувать опилаки и одновременно распылять эмульсию. На лету все это смачивается, слегка присызхает и отлично клеится.
    При замачивании будет расход эмульсии повышенный.
    Да, это не несущий вариант. Такой способ укладки только позволяет скрепить опилки, но несущая способность будет недостаточной.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так какая у тебя сейчас пропорция? И порядок замеса?
    Смущает меня все-таки гигроскопичность гипса. Отвалился кусок штукатурки стены офиса снаружи и мы сдуру зашпаклевали эту дырку гипсовой штукатуркой. Так вот во время влажной погоды этот участок стены становится темным - набирает влагу из воздуха :mad:
    Ну до кучи еще история по внешней "отделке". Также заделывали отвалившийся кусок - замесили цементный раствор и добавили в него гидрофобизатор :super: Так теперь на этом участке ничего не мокнет, но и фасадная краска не держится - шелушится и облетает :|:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так и у нас уже второй год эта картина. Ничего не вываливается, внешне только темнеет из-за влаги. Ну и потихоньку зеленеть начинает. Просто смесь гипс и опилки я так думаю, еще более гигроскопична. Ведь дела даже не в прямом воздействии воды! На стену в этом месте вода не попадает, это точно, а просто когда влажная погода через полдня стены становится темной и на ощупь влажной :mad:
    ИТОГ-ВОПРОС - получается, что даже если мы закроем монолит стены от прямого воздействия воды, то стена начнет "сосать" влагу из воздуха :mad: Ну а стена повышенной влажности это и термопоказатели хреновые да и экология в минус.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно теперь мне. Остается предположить, что гипсовые штукатурки для внутренних работ и просто гипс - это разные вещи :faq: :(
    Я правду говорю ... наверное заснять нужно как это пятно появляется. Как раз погода подходит :mad:
