1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    Прошу прощения за дилетантский вопрос. Мне понравилась идея утеплить дом опилками, но я сомневаюсь, подойдет ли этот вариант в моем случае. Сейчас у меня стоит коробка из бруса 15*15. Хочу утеплять стены. Имеет ли смысл утеплять опилками и с какой стороны они должны быть: внешней или внутренней?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Надеюсь кому-то будет интересен мой опыт. 15 лет назад я заказал строителям построить утеплённый каркасный дачный домик. Тогда у меня опыта не было, этого сайта я тоже не читал, поэтому на предложение строителей утеплить пол опилками дал согласие. Сейчас дошли руки до перестилания пола. Сегодня поднял доски и увидел, что опилки, лаги и половые доски с нижней стороны в отличном состоянии. Всё сухое, без признаков гнили. А пол строители сделали так: снизу поперёк к лагам пола прибили рейки-получились ячейки глубиной 15 см (лаги пола 5 на 15 см), их застелили рубероидом и получившиеся "корыта" заполнили опилками и стружками, сверху положили пол. Домик у меня стоит на 6-ти столбиках, поэтому низ пола находится на высоте 50 см от земли. УГВ очень высокий, поэтому под домик я расстелил куски рубероида, чтобы уменьшить уровень испарений от земли. Мой вывод: даже без всяких новых плёнок и требуемых сейчас воздушных промежутков опилки в этой конструкции находятся в отличном состоянии. Хочу уточнить, что домик использовался все эти годы только в весенне-осенний период, зимой мы его не используем.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Спасибо за интересную и полезную информацию! Хотелось бы уточнить, какое покрытие на полу? Линолеума нет? Могли ли опилки просыхать через пол?
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Пол из шпунтованной половой доски 45 мм. Так как я процесс сплачивания пола затянул на 15 лет и при этом пару раз его покрасил, то поимел массу "удовольствия" по чистке паза и гребня. Там ведь получилась довольно прочная субстанция из смеси песка с краской. Четверти около гребня оказалось удобно чистить плоским концом фомки, предварительно остро заточенным на кругу. А сторону, где находится паз я чистил сначала лезвием плоского топорика, а затем рубанком. Так как все щели в полу были забиты прокрашенным песком, то здесь проветривания точно не было. Возможно, что примыкания пола к стенам по направлению укладки половых досок, было не плотным. Я сегодня по-внимательнее посмотрел и скажу, что опилки строителями изначально были засыпаны под завязку, но за 15 лет они слежались и между полом и опилками образовался промежуток 2-3 см. Это можно считать воздушным промежутком. Может это помогло.
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Фенольный клей теперь применяют для фанеры:no:
    :hello:
    У Шепелева в таблице ("Как построить частный дом") самым лучшим утеплителем является сухой древесный лист. 5см достаточно по "тем" нормам.
    А из народных советов - дубовый лист. Видимо, ещё и особо долговечный.
    Сверху на чердаке лист присыпается, например, песком - по противопожарным требованиям, делается ходовой настил.
  6. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Несколько раз наблюдал такое утепление. Раньше в деревнях это было самым частым решением. Удивило насколько сильно слеживается, чуть ли не в 10 раз. Никто не жаловался :) Все говорят, что отличный вариант, только трудоемкий.
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Значит, в 2 этапа утеплять... Через несколько лет добавлять?
    Я уже мысленно готовлюсь. ~2.5м3 для среднего чердака 6х8м. Видимо, самое трудное- найти где столько листа подсушить...
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У нас сейчас по всему городу стоят мешки с листьями, которые дворники собрали и оставили для вывоза. А вывозят не сразу. Лист и так сухой, а на чердаке тем более высохнет. Вот только превращается этот лист со временем, действительно, в труху.
  9. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    На чердаке не превращается. У соседа я его смотрел, а дом еще до-военной постройки. Листья как листья, только все плоские стали :). Всё покрытие почти гладкое. Сосед сказал, что еще мальчишкой с отцом наваливал и было много, с полметра пирога. А стало 10-15 см.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ну...чтоб дубовый в труху превратился - трудно представить.
    Балки 200мм. За вычетом высоты наката останется 12см для листа.
    По-идее, слежавшийся должен быть хуже как теплоизолятор...М.б., и правда - под своим весом как уляжется - так и нормально:faq:
    Только, противопожарная засыпка всё равно прессовать будет...
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    ..с чердаком - понятно. А с утеплением пола листом? Где-то сушить/прессовать нужно предварительно...
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    А знаком ли кто с пробковой крошкой? М.б.- применял? Или в продаже видел?
  13. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Хорошая идея
  14. gabylin
    gabylin
    gabylin
    Украина
    Всю тему не перечитывал, но может кому то нужно, я перекрытие между вторым жилым этажом и холодным чердаком заливал следующей смесью: в бетономешалку 1/4 куб. метра, 3 ведра воды, (в воду на 100 литров 200 грм. формалина,) далее 0,5 кг. негашеной извести, пока бетономешалка с минуту работает (известь гасится) 2 кг цемента и ведро песка, потом два ведра глины, и когда масса более менее однообразна засыпаем три-четыре ведра опилок, или больше до получения нужной густоты. Формалин в данной смеси с водой стечет и выветрится но зато сделает обеззараживание леса (грибок, личинки и т. д), известь делает две работы: 1 обеззараживание и дальнейшая защита конструкции 2- продолжается гашение и при высыхании вспенивает всю массу и делает ее пористой. Глина для паропроводности, цемент с песком связывает все это. По этому рецепту 80-90% домов построено в нашем регионе, некоторым по 30-50 лет! Но искал я его долго, очень ревностно его хранят!
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо! Но, я бы поосторожнее с формалином и негаш.известью!
    Дерев.конструкции можно чем-то более безопасным предварительно обработать и выветрить...Говорят, хлорка выветривается...Сам не пробовал.
    Гашеная известь с опилками- встречал -дальнейшая защита сухой засыпки.
    Глина - как раз пароизолятор. В случае засыпки Шепелев рекомендует промазывать накат и балки на 1/2 высоты глиняным р-ром.
