1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Глина скорее всего пароаккумулятор. Отсыревает и плохо сохнет.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Это ж не поваренная соль. Глина накопила - отдала. А то, что сильно разбухать может - внешние слои "перехватывают" влагу, глубже влага распространяется с трудом, с задержкой.
    Рекомендуют же подпол со стороны грунта перекрывать слоем глины. От воды и пара почвы.
  3. Saratov1
    Saratov1
    Saratov1
    Саратов
    Немного фоток в "тему"...опилочными домами у нас затроено пол года!
    Свой домик сфоткаю чуть по-позже.
    А пока фото недавно "раздраконеного" дома.
    На фотках видно толщину досок (я заметил, что внутренние доски ТОЛЩЕ, чем наружняя облицовка. Причем это не единичный случай...В подавляющем большинстве случаев с наружи дюймовка, изнутри полутора-двух дюймовка), толщину и расположения каркаса.
    так же сфоткал "состав" опилок. Какие то палки и земля... :)
    можно сравнить состав опилок на "земле"-это высыпалось снизу и сверху на фотографиях..Сверху земли больше.
    Как видите СЫРЫХ досок как бы нет, но все доски уже трухлявые...Значит сырость таки есть в этих стенах..не выветривается она так, как хотелось бы...
    radikal. ru/F/s017.radikal.ru/i402/1111/aa/868ecc43249c.jpg
    немного фоток в "тему"...опилочными домами у нас затроено пол года!
    radikal. ru/F/s017.radikal.ru/i413/1111/fa/766057c58a8f.jpg
    radikal. ru/F/s57.radikal.ru/i157/1111/15/93155461a0b1.jpg
    radikal. ru/F/s017.radikal.ru/i406/1111/e9/2dd0027cb580.jpg
    radikal. ru/F/s017.radikal.ru/i431/1111/76/d01da210b0d7.jpg
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так и дерево, и кирпич принимают влажность в дождливый сезон, а за сухой отдают.
    Тут, наверное, всё усугубилось за счёт контакта материалов с очень разной паропроводностью. На стыке - конденсат...Если бы с вент. зазором доски укреплены были ...
    Везде предостережения, чтоб дерево не контактировало с бетоном, кирпичом... рубероид прокладывают.
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Могу ошибаться, но трухлявого тут не вижу. Брусья вообще идеальные. Может быть наружная обшивка выветрилась. Ну так и дом видимо простоял без ремонта не мало. Красить надо, олифой промазывать. Ну и через сто лет придёт время поменять наружную обшивку. Нормально.
  6. Saratov1
    Saratov1
    Saratov1
    Саратов
    фото номер 4... две доски "дальние"...Видно что их "как кошка поцарапала" и труха торчит...
    Брусья живые, но они и толстые... ) Может просто им гнить долго??
    Пы.Сы. покажу фотки своего дома, как сфоткаю..там сильнее труха видно...по нутряным доскам проводишь гвоздем и они "осыпаются".
    да и на стук пальцем доска- "не звенит".
  7. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    На примере каркасного строительства очень хорошо видно что для несущей способности достаточно не всплошную ставить бруски, а с хорошим шагом. Пространство между ними заполняется утеплителем. Дом который на фото старой постройки. В то время не было эффективного утеплителя, ну и деньги не валялись на дороге. Но старались строить хорошо. Несущих брусков там с большим избытком. Плюс набито и навалено разной всячины и для дополнительной крепости и для утепления. Вот эта часть и является самой не крепкой и подверженной разрушению, но это ни как не влияет на жизнеспособность дома. Доски не вывалятся, засыпка не высыплется. Максимум что требуется подновлять фасад и для красоты и для защиты.
  8. ТоварищСУрала
    ТоварищСУрала
    Деревенька
    Здравствуйте, уважаемые. Разрешите внести свою лепту в дискуссию по данной теме. Живу на селе, переехали из города 10 лет назад, строительство начал не сразу , пока то да сё, взяли сруб 8*10, и начали потихоньку. Сам бып далёк от стройки, но пришлось:). Строил, используя деревенские технологии:). По потолку: на черновой потолок уложил 2-3 слоя упаковочного картона и засыпал опилками с пилорамы в среднем 40 мм, сверх опять слой картона (ветрозащита от сквозняков). Всё. 5лет.Опилки лежат. Сухие, может чуть слежались. Морозы были до 40 (редко) в основном 20-25. Тепловизора конечно нет :), но куржака нигде не видно.
  9. Saratov1
    Saratov1
    Saratov1
    Саратов
    Речь о том "что за фигня в опилках"? Это раз.
    Опилки СУХИЕ это два..
    Доски там стольже РЕЗКОНЕГОДНЫЕ, как и в моем доме, который, ессесно, не горел..Так что труху на пожарников ну никак не списать...
    Позвольте не согласится. Конкретно мой дом построен из вертикальных бревен 20-25 см в диаметре через каждые 60-70 см... Обшивка-доска дюьмовка с двух сторон... полы-доска 40-50 (везде по-разному). Когда бегаешь или сильно топаешь-чувствуется вибрация..Когда хлопаешь входной дверью (она у меня деревянная 110 на 180 около 50 мм в толщину) то четко слышно, как дом трясется...
    Так что даже частый каркас-не панацея...
    2. "...не влияет на жизнеспособность дома".Не знаю у кого как, но у меня очень влияет! из-за того, что доски немного "трухлявятся" все стены стали КРИВЫЕ причем сильно... четко видно, как края досок (по ширине, т.е. вдоль стен) продавливают обои наружу.
    дому около 40-50 лет...и пора перебирать..Печалько..
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Может это шлак? Я тут в теме как то выкладывал фоты: баню старую разбирал. Там в стенах была засыпка шлак+опилки+сено мелкое. Очень похожи на ваши фоты.
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Собирался заняться в декабре утеплением опилками своей бревенчатой избушки, хотел отступить от бревен 20 см, сделать стенку из ДВП и засыпать пространство опилками, а сейчас призадумался что-то. Опилки из под ленточной пилорамы на чердаке с лета сохнут. Извечный русский вопрос " Что делать?"
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Изнутри утеплять? ИМХО не айс! Если уж изнутри делать "цивилизацию", то лучше уж ГКЛ, а утеплять лучше снаружи.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Читал СНиПы про пароизол, многослойные стены...Точка росы приходится примерно на 1/3 глубины стены снаружи. Значит - в опилках. Если бревно влагой насыщается/высыхает (и так много лет), то опилки..:faq: Что там будет...
    А какие проблемы со срубом? Почему холодно? Или евро:aga:нормы добиваетесь?
  14. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Утеплять как раз снаружи!:)
    Да проблем нет никаких, в среднем бревно сантиметров 20, а это маловато. Чем теплей -тем топить меньше и прочие блага. Мониторил всю ветку с первой части, все вроде замечательно, кругом хеппи -энд, а тут бац, ложка дегтя. С известкой опил мешать- прикидывал по деньгам, так с эковатой чуть дороже выходит, хотя неизвестно как еще с качеством работ и самой ваты. С карбидным илом если, то до конторы в Ебурге дозвониться несколько раз пробовал, но безуспешно, да и карбидный ил надо с опилом в раствор мешать -это только летом, да и трудоемко все же.:(
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    С минватой всё отработано: вентилируемый фасад. Но- вопрос выбора ваты, тк всё это нюхать придётся всю жизнь.
    Я пытался искать пробковый агломерат. Говорят, поставки прекращены.
    ПС. Конопатка в порядке? М.б. - через щели выдувает?
