1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Сегодня начал домик разбирать. В стенах опилок нет. Почти нет. Снизу немного, видимо с чердака сыпались(на чердаке опилки.) Так что отчёт пустой, но раз обещал вот фото.:hello:
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Снега мало, но он есть. Гололедицы страшные были, пока немного морозец не шлепнул. Странное зрелище на трассе Иркутской видел: Фредлайнер (американец-тягач) стоял с разбитой мордой (напрочь почти) и чуть подальше - Хонда-Капа (малолитражка) тоже с такой же разбитой мордой :faq:. В моем понятии, если у Фреда морда так разбита, то от легковушки ничего не должно было остаться? Друзья, сорри за оффтоп :|:. :hello:
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Прошу пордону, и я ненамного одарённей - судя по числу постов.:|:
    А в книге Шепелева "Как построить сельский дом" серым по жёлтому написано:
    /Опилки дают усадку, необходимо предусматривать конструктивно возможность подсыпки (съёмные подоконники и тп). Также поэтому делают стены выше потолочных балок!(с поправкой на усадку).
    Опилки перед засыпкой пропитывают 10%р-ром железного купороса(и сушат)/. Лучше ли это минваты - ещё вопрос...Кто бы подсказал...
    И пересыпаются гашеной известью 1/10 от грызунов.
    При засыпке чердачного перекрытия - про обработку не сказано (упущено или не нужно?).
    Для минус 30С - 7см опилок(плотность 250кг/м3), или 9см щепки(300кг/м3), (или 5см древ.листа(120кг/м3) )
    Вокруг труб применяется подсыпка несгораемая (земля, шлак и тп)
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У нас тоже навалило, местами аж 1 мм. толщиной.:)]
    Кстати на последних 3-х фото(6-8) видно, что опилки наверху комом стоят и не падают - зацепились за гвозди и кора там ещё большая попадается.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Похоже я что-то пропустил :faq: Ты что уже фермы запустил в эксплуатацию? Вроде только эксперименты проводил :faq: Если таки да, то фотки и описание где? :)]
  6. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У нас в городе странная ситуация. Опилки пропали. Совсем. Раньше газеты с объявлениями пестрели объявлениями "шлак, опилки, гравий, песок и т.д. доставка". Сейчас слово опилки из объяв пропали. Уже месяц хочу купить для огорода малину засыпать - нету. Привезли только из за города маленькую машину и дорого чё то. Свяязываю это с тем, что у нас начали производить топливные брикеты. Наверно они всё с пилорам забирают. Или одно из двух ;)
  9. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Тоже подумываю над утеплением чердака опилками, так как прошлой зимой с крышы в любые морозы как весной капель:-( и глыбы ледяные, я так понял, что тепло все вверх уходит. Стены вроде утеплены нормально(лайтбатс в 3 слоя) а вот чердак и пол плохо. Возможно и завалинку из опила буду делать. Но все никак.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Если везде минвата - какой смысл опилок?
  11. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    на чердаке то всего лишь 5 см. керамзита, вот и думаю засыпать опилками толстым слоем. Минвата на чердаке-слишком дорого обойдется если слой см.30 делать
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пр таком "утеплении" можно на отопление гораздо больше потратить даже за сезон. Если не секрет, чем топитесь и сколько платите?
  13. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Так в том и дело, что на отопление очень много уходит. Режим отопления такой: Всю неделю электро котел поддерживает +10, а когда приезжаем в пятницу вечером, включаем на полную+топим печь иногда 2 раза в день и вот при таком режиме за сентябрь-октябрь заплатили за электричество 3500 рублей, а холодов то еще и не было(в сентябре эл.котел вообще не включали).
    В прошлом году за январь (10 дней жили и плюс остальные выходные+поддержание 10 градусов тепла в наше отсутствие, заплатили за электричество 12 000 рублей. УЖАС
    Вот и думаем-что делать?
    Да еще, фундамент не утеплен и отмостка тоже.
    1. думаем утеплить чердак
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Чердак.
    2. Завалинка выше уровня пола.
    3. Отмостка, если есть цокольный этаж
  15. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Да мы так и думаем
