1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Обратите внимание, это первое(и единственное) сообщение на форуме у человека. И дата регистрации совпадают с датой сообщения. То есть человек так сильно хотел про мышей сказать, что на форуме специально зарегился. Судя по тому, что больше у человека сообщений нет, то другие вопросы его не волнуют. Или может это второй ник одного из форумчан, чтоб инкогнито дезу в аудиторию забросить?
  2. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    да, Андрей, пожалуй что так. Промышленная диверсия в самом штабе опилокпоклонников. И как тонко расчитан ход... :)
  3. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    Это Вам, мне, Андрею и другим участникам форума, способным критично или там, не падким на рекламу, своими ручёнками пробующим удешевить процесс строительства или обустройства - всё равно. А вот индивидам, расслабленным офисной благодатью и негой, поступающей от промоутеров ват, стиролов и пр. У...лителей и желающим как-то снизить расходы на стройку, на практике может оказаться не всё равно.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Куски извести размером с кирпич - мостики холода, а не утеплитель. С тем же успехом можно бутового камня накидать в каркасник :)
    Может лучше опилки смешать с керамзитом или антислёживающим агентом E551 (дешёвый негорючий материал)?
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
    Известь применялась для строительной кладки с древних времён. Смесь обычно приготавливают в такой пропорции: к одной части смеси гидроксида кальция (гашёной извести) с водой добавляют три—четыре части песка (по массе). При этом происходит затвердевание смеси по реакции: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O. Это экзотермическая реакция, выделение энергии составляет 27 ккал (113 кДж). Одновременно происходит и образование силиката кальция: CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2↑. Как видно из реакции, в ходе её выделяется вода. Это является отрицательным фактором, так как в помещениях, построенных с помощью известкового строительного раствора, долгое время сохраняется повышенная влажность. В связи с этим, а также благодаря ряду других преимуществ перед гидроксидом кальция, цемент практически вытеснил его в качестве связующего строительных растворов.
    http://www.telyatnikov.ru/lime-slaked.html
    • Гашеная известь - известь, получаемая из комовой или молотой извести путем гашения ее водой.
    • Известь гашеная пушонка - применяется для приготовления кладочных и штукатурных растворов, в бетонах невысоких марок используемых в сухих помещениях, а также для изготовления сухих смесей. Известь гашеная улучшает, удобоукладываемость в штукатурных растворах. Гашеная известь придает пластичность. Известь гидратная, повышает водостойкость растворов и бетонов. Гашеная известь ускоряет твердение. Известь пушонка повышает механическую прочность и долговечность. Известь гашенная ускоряет сушку стен и штукатурки. Гашеная известь обеспечивает прочное сцепление штукатурного раствора с поверхностью. Известь гидратная создает в помещении здоровый, сухой климат.
    • Гидратная известь гашеная - вещество, химически присоединившее к себе воду.
    • Гашеная известь - состав приготовленный посредством гашения.
    • Известь гашеная воздушная пушонка - служит для окраски щелка и шерсти.
    • Белильная известь - соединение окиси кальция и хлора, употребляют для беления, причем легко выделяющий хлор разрушая красящие вещества. Получается посредством насыщения гашеной извести хлором, побочный продукт при добывание соды по способу Леблана.
    • Известь хлорная - получается хлорированием сухой гидроокиси кальция - извести пушонки.
    • Натровая известь - смесь гашеной извести с едким натром.
    • Известковая вода - насыщенный водный раствор гидратной окиси кальция (гашеной извести). В технике применяется как дешевая щелочь.
    • Известковая вода - насыщенный раствор гашеной извести.
    • Известковое молоко - взвесь гашеной извести в известковой воде.
    • Штукатурка (грунт)- состав 1 часть гашеной извести, 2 части минеральные наполнители (кварцевый песок или кирпичная мука) плюс органические добавки.
    Свойства гашеной извести:
    Активные CaO + MgO 1сорт - 97 % 2сорт - 90 %
    Технические условия :
    Несоблюдение стандарта преследуется по закону.
    Настоящий стандарт распространяется на известь гашеную гидратную воздушную пушонку, представляющую собой продукт обжига карбонатных пород или смесь этого продукта с минеральными добавками. Известь гашеная гидратная пушонка воздушная применяется для приготовления растворов и бетонов, вяжущих материалов и производства строительных изделий.
    (Измененная редакция, Изм.No 1).
    КЛАССИФИКАЦИЯ
    1. Гашеная известь в зависимости от условий твердения подразделяется на воздушную, обеспечивающие твердение строительных растворов и бетонов и сохранение ими прочности в воздушно-сухих условиях, и на гидратную, обеспечивающие твердение строительных растворов и бетонов и сохранение ими прочности как на воздухе, так и в воде.
    2. Воздушная гидратная гашеная известь в зависимости от содержания в ней окислов кальция и магния подразделяют на кальциевую, магнезиальную и доломитовую.
    3. Воздушная известь подразделяется на гидратную гашеную, получаемую гашением кальциевой, магнезиальной и доломитовой извести.
    4. Гидратная известь гашеная подразделяют на слабогидратную и сильногидратную пушонку.
    5. По фракционному составу известь гашеная подразделяется на дробленую и воздушную (пушонка).
    6. Известь гашеная гидратная, получается размолом или гашением (гидратацией) мелко комовой извести, подразделяя на известь гашеную без добавок и с добавками.
    ПС. Кто подскажет: что это значит ? /Активные CaO + MgO 1сорт - 97 % 2сорт - 90 %/
    (В продаже встречал "пушонку", с такой надписью)
    По расказам стариков, мыши и крысы не переносят угольного шлака.
  6. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    А если с угольной золой опилки смешивать?
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так, вроде, зола - от древесины. Кам.уголь даёт разве?
  8. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Что замечательно в этой киношки:
    у мышки есть выбор то ли кушать-жрать пенопласт, то ли древесную стружку.
    ...но, блин, "хавают" исключительно пенопласт!
  9. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Со ста килограмм угля марки Д на моем КЧМ выходит 20-22 литра золы. За сезон золы на кубометр наберется. Наверняка ее мыши не любят. В прошлом году в не отапливаемом пристрое золой отсыпал завалинку, высотой до третьего бревна от фундамента. Сыпал прямо на землю без гидроизоляции, думал, что с земли зола влагу тянуть станет в бревна, но когда летом убрал засыпку , увидел, что бревна сухие. Зола -это же тоже щелочь вроде, а угольная еще и серу содержит. Если одно ведро золы к восьми опила перемешать?
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да! Кстати, от древесины золы намного меньше.https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%E0#
    Встречал, что зола - один из самых лучших теплоизоляторов.Но, теряет свойство при намокании, слёживается очень.
    Но, пишут про гигроскопичность...
    /Однако другое ее свойство – гигроскопичность, или способность удерживать влагу – не раз становилось предметом исследований. В частности, в Японии даже предлагалось использовать ЗШМ для производства искусственных почв. Было установлено, что зола, вносимая в подпахотный слой на глубину 20-25 см, не влияет на минералогический состав почвы, а, следовательно, экологический баланс, но позволяет улучшить ее водно-физические свойства./
    Если в засыпке это не повредит, возможно, это решение...:um:
    Про шлак мне рассказывали, что он механически травмирует им лапы.
  11. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Спасибо.
    На эти выходные освободили чердак от хлама прежних хозяев и засыпали примерно 30 см опилок в смесе со стружкой, посмотрим как будет. Надо видимо что то добавить от мышей и граблями поерзать.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Тепло будет. Даже в 1.5...2 раза меньший слой.
    Рекомендуют присыпать слоем песка (противопожарное мерориятие), сделать ходовой настил.
    Около труб засыпка применяется несгораемая (керамзит, например)
  13. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Трубу обмотали толстым слоем стекловаты, настил положили. Песочком хорошая идея-спасибо
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Смотрел в поисковиках теплопроводность шлака и опилок. Опилки, вроде, в 2-3 раза "теплее" шлака. И практика подтверждает, что теплее(на сколько практика молчит:)). На счёт гигроскопичности - надо разобраться. Тоже читал, что гиггра он. А на практике, как у Смита , сухо. :hello:
    Или шлаком. Шлак или песок(керамзит, перлит) ещё не даст ветру раздувать опилки, а то надует к трубе кучку. ::
  15. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Спасибо, учтем
