1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Наверное,песок лучше - тяжелее(и дешевле). Я собираюсь постелить поверх засыпки крафтбумагу (гофрокартон и тп), песком прижать.
    Только, кошек пускать нельзя на чердак, пока настил не сделаем...:)]
    Во как серьёзно https://www.sts54.ru/penobeton/zola_unosa.php:um:
    Угольные золы чаще кислые. Вяжущие св-ва сильные...
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    На картоне, бумаге поверх опилок конденсат не получится? Где то в теме писал, Виктор кажется, что конденсат был на картоне.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно будет. Бумага/Картон выступит как пароизолятор и соответственно соберет на себе конденсат, который и замерзнет. Если только у mmom пароизоляция 100% на потолке и вентиляция хорошая, то может ничего и не будет.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Конечно, пароизол хочу проложить снизу - как положено.
    Прилагаю таблицы. Если правильно понял - картон не пароизолятор (если парафином, битумом и тп не пропитать). Всё равно, что марля.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А зачем вообще ложить? Никто вроде не ложит. Так хорошо. А вот как будет не известно.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Кто СНиПы чтит, тот ложит (кладёт:|:), а кто нет - смотрит, что получится...
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не, ну конечно пробуйте, экспереминтируйте (кладите, ложте:)) но всё же поглядывайте. Чёт я за вас переживаю.:) в смысле за конденсат.
  8. Тузков Павел
    Тузков Павел
    Тузков Павел
    Муром
    Андрей прокоментируйте пожалуста такой вариант засыпки стен -из нутри на ружу.1.ГВЛ 2. ИЗОЛОН 3. ДЮЙМОВКА 4 ОПИЛКИ-30СМ 5.РУБЕРОЙД 6. ДЮЙМОВКА 7.ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВКА ИЛИ МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ С УВАЖЕНИЕМ Павел.
  9. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Виктор, добрый день, если не трудно подскажите. Насыпал на чердак 30 см опилок со стружками в смеси. Нужно ли как то глиной обработать или так оставить?
    Уточню как сделали: Черновой потолок на нем вроде рубероид или скорее пергамин (непонятно, потом посмотрю) керамзит 5 см, сверху на керамзит и сыпали опилки. По периметру всего чердака прибили на пенофол пол метра на пол и с заходом на обрешетку на 50-60 см. Это чтобы в щели не выдувало опил. Теперь не знаю хватит ли вентиляции чердака, но щели есть вроде, если будет мало одно окно на чердаке открою.
  10. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Ну тогда и я так поступлю. Нам вообщето тепло нужно, а с негорючестей...если дом загорится, то глина не поможет я думаю.
    С потолком решили, теперь будем завалинку опилочную делать, ну летом наверное. Вот только одна проблема-маленькие свесы крыши и снег зимой на завалинку будет падать, а в том году такие ледяные глыбы падали, ой-ой-ой, вот и боюсь разобьют завалинку... Одна надежда что с утеплением чердака таких наростов льда на крыше не будет.
    Спасибо, Виктор за советы ваши очень полезны для нас.
  11. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    от солнышка не страшно, глыб боюсь. вот так прошлой зимой было, а морозец под 25 был. видна ледяная корка см 15-20 толщиной
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Оргалит - плохой пароизолятор(см.таблицу).
    Тем более, он не рекомендован для жилых помещений из-за фенол-формальдегида.
  13. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Да и кривой он со временем становится
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Здравствуйте, Павел. :hello: Всё вроде правильно. Только рубероид мне кажется опасность представляет. Он ведь пароизолятор. Лучше его поменять на ветровлагозащитную мембрану или ДВП. Посмотрел паропроницаемость изолона 0.001 https://www.izolon.ru/prod.html написано из полиэтилена. А у рубероида тоже 0.001 . http://www.teplo-ppu.ru/index.php?id_page=36 Хотя в этой же таблице полиэтилен(Изолон ведь полиэтилен) 0.00002 Расхождения с сайтом производителя в 100 раз. :faq: Если вода(дождь) попадёт через дырочку под рубероид или пар через дырку в изолоне(мало ли), то уже через рубероид не испарится почти. Вообщем я думаю что рубероид надо поменять на более паропроницаемый материал. П.С. Други поправте, если, что не так сказал.:hello:
    И Изолон, если с блестяшим покрытием(фольга), то производитель перед ним советует зазор делать 2 см. , кажется. Получается вам ГВЛ не сразу на изолон желательно, а рейки между ними. Но это какой то процент отражения тепла даст(небольшой наверно).
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А чего пароизолировать-то было раньше в деревне? Опилки? :hello:
