1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вот она https://www.forumhouse.ru/threads/126729/
    я делал на гипсе 300 гр на литр утрамбованной смеси в ведёрке из под майонеза, потом наехал на 5 сантиметровый блин передним колесом своёй 2-х тонной автомобили, выдержала. Отливку с 300 гр вяжущего своим весом продавить не могу, больше 5 кг на квадратный сантиметр, весят они около 600 грамм, у меня комбинации гипса, цемента и извести.
  2. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    этот с песком
    еще раз - абсолютно разные материалы
    ОБ с песком - это натуральный бетон с органическим наполнителем
    ОБ без песка - это, практически, дерево
    отличий - масса
    AristoCrown
    300 грамм на литр - это 2 к одному гипс к опилкам по массе. перебор.
    5-см блин - не показатель
    надо делать кубик 10 на 10 на 10 см
    100 кг - выдержит
    полтонны - нет
    В общем, тема переезжает сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/133153/#post-3323637
    так как утеплению потолков опилками не относится :)
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ещё как относится! См. цитату из Шепелева.
    Судя по плотности, почти Ваши плиты и есть!
  4. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    в принципе, да
    цемент не дает гнить и мешает гореть
    но основное применение, все-таки, стены
    на потолок - чистые опилки и сверху что-нибудь противопожарное (глина, земля)
    но плиты я тоже собираюсь попробовать из ОБ делать
    надо придумать армирование только какое-нибудь...
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Там без песка в основном. Если кто песок положит, ему все хором: Зачем положил.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Солома, кизяк...
  7. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    нет, не связка
    покрепче надо что-то из конца в конец
    типа бамбука :)
    может стеклоткань
    надо пробовать
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Как вариант самана - очерет (камыш) на Украине в опалубку вдоль укладывали и втаптывали с глиняной смесью. Вертикально укреплённые снопы камыша на деревянном каркасе обляпывали глиняной смесью (от родственников знаю).
    Но, наверное, это мало подходит для современного самостройщика-одиночки. Блоки разумных размеров, видимо, технологичнее...:um:
  9. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    мох для кладки камней и в глину...
    действительно интересно, спасибо
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите возможно ли использовать опилки без пароизоляции если с обоих сторон стены планируется плита изоплат.
    По идее если влага попадает в опилки, то они её будут выводить наружу через хорошо паропроницаемый изоплат.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Попав в опилки, влага и намочит, и замерзнет...
    Пароизол нужен со стороны помещения.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну в принципе там обои будут, я думаю пойдет.
  13. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    много раз слышал и читал, что опилки кладут на потолок русских бань без всяких пароизоляций и они там лежат нормально десятилетиями
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ну правильно, пропускают через себя пар с низу и выводят через крышу.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Опилки это же дерево, а деревянные дома в пароизоляцию пока никто не заворачивает. ИМХО для жилого дома нормально.
