1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Допустим построен кубический дом-термос, укутанный со всех 6 сторон метровым слоем опилок.
    Ставни, теплосберегающие стеклопакеты, рекуператоры, двери, тамбуры - в избытке.
    Но отопление печное, значит кирпичная труба печки станет главным "мостиком холода".
    Поэтому хочется сделать её из пористой обожжённой глины (самодельного монолитного керамзита, без цемента).
    Если опилки пропитать водным раствором селитры (например NaNO3), затем замешать с глиной, залить в опалубку, высушить и обжечь изделие (как?), получится ли у нас прочная "пеноглина"?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Здесь вроде про утепление стен и потолков. А это наверное туда где материалы для печей. ИМХО монолита обожженого ("пеноглины") не получится. Это- же до какой температуры нужно нагреть чтобы опилки выгорели :faq:
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Печь встроена в кирпичную стену-перегородку, значит труба её часть. Меня и печники могут "послать", поскольку вопрос на стыке областей. Но ближе к утеплителям по-моему.
    Как приготовить самодельный керамзит из опилок - устроит формулировка?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я совершенно не против :)] просто считаю что к утеплению опилками это тоже никаким боком не относится. Попробуйте сделать специальную тему и так и обзовите - Как приготовить самодельный керамзит из глины и опилок.
    Правда вот в каком разделе сделать? :faq: Наверное вот тут
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Озадачил трубоделов:
    https://www.forumhouse.ru/threads/67723/page-9#post-3353269
    глинобетон теме соответствует. Там как раз экзотические вяжущие и заполнители применяют.
  6. Darker tB
    Darker tB
    Darker tB
    Липецк
    Жесть... Прочитал всю тему от начала и до конца - вопросов только прибавилось. Разжуйте на пальцах мне, тупоумному: мне надо засыпать дощатые стены каркасника. Опилок имею море. Бесплатно. Даже не опилки, а скорее щепа - отходы от цепной пилорамы. Также есть немного глины и песка - около тонны и того, и другого - не знаю, понадобатся ли. Стены каркасника будут покрыты антисептиком снаружи и изнутри.
    С чем мешать опилки (щепу) чтобы было а) дешево б)тепло в) не гнило. Проще говоря, что покупать "на добавку" - цемент, известь? Или можно с глиной что-то изобразить? И надо ли разбавлять водой? Или засыпать насухую?
    Какой вариант выгоднее и легче в изготовлении?
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    С глиной и тп вяжущими получится и прочней, и негорюче, и негниюще, и добавлять потом не нужно, но ,толще стена должна быть.
    При мокрой закладке советуют отказаться от пароизоляции - чтоб просохло...
  8. truten
    truten
    truten
    Оренбург
    Всем доброй ночи.Форму чане в этом году до нового года собираюсь заехать в дом но проблема в потолке у меня черновой потолок на него постелил параизолясию по нему прошелся степлером и засыпал опилками примерно 20 см как вы думаете хвтит ли этого.
    Всем доброй ночи.Форму чане в этом году до нового года собираюсь заехать в дом но проблема в потолке у меня черновой потолок на него постелил параизолясию по нему прошелся степлером и засыпал опилками примерно 20 см как вы думаете хвтит ли этого. Зарание спасибо.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Эта тема про засыпку сухих опилок.
    Эта тема про как и с чем месить опилки для получения монолита. Уже четвертая часть:)]
    Эта тема про глиноопилкобетон.
    Обобщенно: Пришли к выводу что песок нафик не нужен, от него только холоднее получается.
    Вяжущие обычные - цемент, известь, гипс. Экзотические - нефелин, зола уноса, глина.
    Цемент. Плохо связывается с деревом вследствие чего необходима минерализация опилок, расход больше, что делает стену холоднее.
    Известь. Прочность набирает с годами, зато +антисептик.
    Гипс. Очень быстро схватывается, требуется замедлитель. В остальном одни плюсы.
    Еще есть всякие особенности приготовления и замеса. И в конце на все на это надо наложить Ваши местные цены.
    Удачи:)]
    Хватит для чего? Я в армии зимой в обычной брезентовой палатке жил и ничего, не вымерз. Мало того, вполне комфортно было - в белье спали:)
    Если на соответствие СНиП смотреть, то мало. Для Москвы еще сантиметров 10 надо добавить, а у Вас и того больше.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вы допустили одну ошибку, постелили пароизоляцию НА потолок, а надо было ПОД потолок. 20 см опилок может и хватит, но черновой потолок может быть мокрым.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не будет потолок мокрый - всё нормально. Точка росы глубоко в опилках(~2/3глубины)
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    это как влага через пленку пароизоляцию то в опилки пройдет?
    на черепных брусках и сконденсируется.
    И сверху кстати тоже она не нужна, влага должна свободно вверх выйти.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    На брусках не сконденсируется,тк они теплые!
    /Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу./
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%F7%EA%E0_%F0%EE%F1%FB
    Задача пароизоляции - не пустить пар туда, где есть условия для конденсации (достаточно низкая температура). :um:
    А сверху пароизоляция действительно вредна.
  14. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Прошелся поиском, но вот по утеплению дачи опилками никто не отписывался.
    Как долго ли придется прогревать летнюю дачу на Новый Год с таким пирогом - фанера 10-12см - 15см каркас+5см добавочных - ДВП (х? см) - вентзазор(возможно и не нужен) - сайдинг? Пол 30см, потолок 30см
    Не слишком ли большая теплоемкость стен будет для редких зимних заездов?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нормально опилками утепляется! Хозяин темы ekimov целый дом опилками утеплил.
    А насчет того как долго прогревать это зависит не только от стен, а от того чем греть будете и какой объем помещений.
    Вообще-то прогрев после заморозки это ещё та процедура :( побыстрому хорошо не получится!
