1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Сергей, да за темой давно слежу. Судя по тем цифрам, что нашел, теплоемкость опилок в 5 раз больше эковаты. Екимова уже прочел вдоль и поперек, как и финскую книжку. Дача примерно такая же, как у него дом. Печь яуза (буржуйка), 8квт в макс плюс тепловентилятор, ну маслянный, если не хватит. На зиму даже планирую второй этаж не открывать, т.е. на 25-30кв по сути. Вот и думаю, опилки или эковату.. Пока склоняюсь к опилкам
    p.s. Кстати как у вас крыша? Вы же планировали Судейкина вроде. Получилась?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Справедливости ради, надо отметить что у него не дача, а ПМЖ.
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    А как насчет утепления пола? Я так понимаю опилки придется трамбовать довольно сильно, чтобы не осели. Даже 1см щели будет уже сильно влиять.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А Вы сделайте зазор между стеной и внутренней облицовкой. Её гораздо проще нагреть.
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Тогда пирог меняю на "финский". Изнутри вагонка - рейка 2см - доска 25мм под 45гр - картон или бумага - 15см + 5см каркаса - ДВП 6мм
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Масштабы конечно не те ... :)] текущий пример с моим сарайчиком. К сожалению Дневники пока не работают, есть Альбом.
    В прошедшие выходные приехал, снега поколена, на улице минус 10, так как в лесу, то ветер практически не ощущается. Вода в 1,5л бутылках стоит замерзшая. Мышепугатель работает, вышей не видать! :super:
    По приезду включил "отопление" - 1кВт электроплитка на неё положил 6-ть кирпичей.
    Через 1,5-2 часа окна начали оттаивать, через 3 часа оттаяли совсем. Термометра нет, но по ощущениям внутри стало где-то 15гр. Так как собирались уезжать, то плитку выключил через 3 часа. За ещё один час пребывания дверь открывали раз 10 точно (может и больше) температура не упала осталсь на уровне 15 градусов. По прошлому году помню, что более менее комфортно становится после 6 часов нагрева и неоднократных проветриваний.
    Характеристики: Каркасный сарайчик "пятистенок", комната 2.6*2.7, толщина внеш.стен 15см, внут.перегородка 10см, снаружи OSB3, изнутри бумажные обои и дер.вагонка, засыпан опилками с известью, подполье высотой 0,8м, полы доска 50, два окна 1*0.8, Дверь 2*0.8, потолок 5см утеплитель минвата+пароизоляция+вагонка.
  7. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Спасибо за отзыв, 6 часов терпимо :)
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/129464/page-3#post-3395953 форумчанин из Канады рассказывает. Живёт в каркасном доме: в стенах какая то фиберглассовая вата, на чердаке целюлоза. Целюлоза из опилок делается, а самих опилок у них нет. У нас любят на заграницу ссылаться, что мол "там так не носят". Носят:)
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Опилки есть! Только у них есть КОД страшный и суровый :ogo: а вот в нём опилок нет! :)]
    Это у меня 6 часов в моём малюсеньком сарайчике! ИМХО большой дом наверное поболее нужно будет готовить. Хотя ...
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот видео интересное. Мыши в мин.вате
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кстати вот нашел, из опилок делают.
    Коэфф. теплопроводности 0.038, как у пенополистирола, вот вам и природный материал!
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот интересно, получится ли пассивный дом или около того если сделать такой пирог стены.
    Снаружи - внутрь.
    1. Имитация бруса 27мм
    2. Изоплат 12мм
    3. Опилки 400мм
    4. Изоплат 12мм
    5. Вагонка.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И зачем вам этот огород из изоплата и опилок?
    Или вы засыпать сухими опилками собрались?
    Тогда нужно учитывать конструкцию каркаса, ведь он должен быть несущим!
    И ещё - внешняя имитация бруса 27мм :aga: - ИМХО деньги на ветер! Как минимум 50мм!
  14. Kurteev
    Kurteev
    Kurteev
    Киров
    Здравствуйте. Подскажите можно ли в старом деревенском доме утеплить потолок опилками набитыми в мешки из под сахара и муки если их уложить плотненько друг к другу ?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это уже обсуждалось - можно, но лучше рассыпать. Виктор делал эксперимент. Читайте тему.
