1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    С чего мокнуть будет?
  2. ан61
    ан61
    ан61
    Прошлую зиму доски для ходьбы были брошены прямо на ветроизоляцию без зазора- пришлось их отдирать от нее-примерзли. То есть несмотря на пароизоляцию пар все-таки немного проникает на чердак. Пришлось создать воздушный зазор, теперь куржака нет, но хотелось бы еще доп. утеплить. Потолки высокие, поэтому прохладно
  3. ан61
    ан61
    ан61
    Я уже из опыта понял, что важно обеспечить хорошую вентиляцию утеплителя на холодном чердаке. Если опилки дышат и будут выводить пар, который все таки проник снизу, то куржака может и не быть. Но тут только эксперимент рулит. Просто может кто-то так уже делал, поверх минваты опилки. Утеплитель выкидывать из перекрытия руки не подымутся- ему два года, жалко и труда и денег.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сколько же времени надо, что бы до сути добраться:(. Так получается что пароизоляции у Вас там и нет. Тут гораздо хуже все. Не знаю в каком состоянии сейчас вата и дерево под ней, можно спасти или нет, но засыпание опилками сверху однозначно сделает только хуже. Как Вы и опасаетесь влаги в вате будет скапливаться больше.
    А деньги на отопление не своими руками зарабатываются? Так, с неба падают? А на перекрытие, которое наверняка сейчас мокнет и будет активно разрушаться, денег и труда не тратилось?
    Давайте так. Лезьте на свой чердак, отдирайте где нибудь ветрозащиту (лучше там где доски примерзали и куржак был) поднимаете вату и смотрите. Если повышенную влажность ваты и конструкций сможете определить визуально - жопа давно пришла и нужно принимать срочные меры к спасению перекрытия.
  5. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Лично моё
    Чёт не туда нажал куда-то,
    итак, заново, лично мое мнение:
    опилки можно и без пароизоляции, если толстым слоем
    у меня тоже мин вата, тоже смерзлась, опилки сыплю сверху сверху тонким слоем, щас зима, они с лесопилки мокрые, смерзаются в небольшие легко разрушимые комочки
    сразу же большой объем опилок засыпать достаточно накладно, если готовый дом, если на стадии строительства, то сразу надо продумать всё
    я с лесопилки набираю в мешки, веревкой поднимаю на чердак
    и ещё, самое главное в опилках - пожаробезопасность!
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вот насмешил:)]...
  7. ан61
    ан61
    ан61
    Сегодня посмотрел состояние ваты и балок. Жопа пока не пришла. Потрогал рукой в глубине утеплитель- сухой, балки все сухие. Нашел одно место выхода пара снизу (отверстие под телевиз. кабель)- немного льда на балке. И еще утеплитель отошел по периметру от мауэрлата, сжался немного. Удостоверился, что утеплителя 150 мм для Новосибирска мало. Летом брошу поперек балок доски 50х150 и в эти карманы засыплю опилок примерно 100 мм, 50 мм на воздушный зазор оставлю и сверху положу ходовые доски неплотно для продувания.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите если опилки вымачивать в известке, а затем укладывать на пол, не просядут ли они после высыхания?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Может кому пригодится, нашел статейку.
    Опилки как утеплитель.
    Не смотря на обилие видов теплоизоляционных материалов, не стоит отставлять без внимания сырье, проверенное вековой практикой утепления зданий. Конечно, в 21 веке применение опилок как утеплителя может показаться банальностью, но еще никто не отменял отличные теплоизоляционные характеристики дерева и экологическую чистоту этого материала.
    Опилки в чистом виде применяются в качестве утеплителя для пола, чердака, перекрытий или труднодоступных мест, где невозможно применить другой утеплитель.
    Утепление стен:
    Рецепт приготовление смеси-засыпки:
    Сухие опилки перемешивают с известью в соотношении 10:1 (10 частей опилок: 1 часть извести) или гипсом в соотношении 8:1. Полученную смесь слегка смачивают из лейки раствором железного купороса (25г на ведро воды); затем засыпают в стены каркасного дома и слегка уплотняют. Слой опилок после такой обработки не проседает, а железный купорос исключит возможность завестись грызунам в засыпке.
    Ещё.
    Дерево-блоки можно легко изготовить самостоятельно:
    Этот материал изготавливается из опилок, медного купороса и цемента. Опилки равномерно увлажняют из лейки раствором медного купороса, затем смешивают с цементом (соотношение 10: 1 – опилки и цемент). Этого соотношения хватает на то, чтобы стружка была равномерно слегка покрыта цементом. Воды берется столько, чтобы сжатый рукой комок смеси не распадался сразу на отдельные стружки. По ощущению смесь слегка влажная, но никак не мокрая, т. е. выжать воды из нее не получится. Приготовленную смесь засыпают поверх гидроизоляции под пол между лагами, в стены, в перекрытия между этажами дома. После каждой засыпки смесь следует хорошо утрамбовывать, поскольку от плотности и качества утрамбовки смеси зависит ее «усадка» в дальнейшем. Вследствие того, что опилки укладывают влажными, и они сохраняют влагу, у цемента начнет происходить процесс «схватывания», при этом образуя дерево-блок. После высыхания получается твердый пласт, который практически не проминается под ногами, только хрустит. В результате производственной цепи формируется отличный материал тепло и звукоизоляции.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это тема про сухую засыпку. Мокрые замесы обсуждаются тут:https://www.forumhouse.ru/threads/126729/
  11. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте, дом 8*8, на винтовых сваях. Хотим утеплитель пол первого этажа и между этажами опилками, а на чердак положит минвату. Мокрым способом не очень хочется заморачиваться, что если опил смешать просто сухой гашеной извесью? Будет в этом случае от извести толк, и сильно осядет опил со временем?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А какой смысл на чердак минвату класть? Я бы положил везде опилки. Я сарайчик утеплял мешал опилки с известью - муторное это дело :(
  13. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    Ну там уклон, мансарда же, опил съезжать будет, минватой проще...
    Может тогда вообще не мешать? вы в чем мешали, как? Что дает известь?
  14. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    Если промешать опил с известью (гашеной), а после всё слегка пролить (слоями) из леечки, то ничто никуда не уедет. Это ИМХО.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если уклон, то чего Вы тогда про чердак говорите? Так и нужно говорить про утепление кровли. В этом случае да, просто опилки не самый лучший вариант, нужно предусмотреть возможность досыпки или опилки чем-то связывать, ну типа легкий опилкобетон.
    Я мешал на сухую опилки с известью просто в коробке из под большого монитора - высыпал туда мешок-два опилок и по пропорции извести и известняковой муки, потом мешал миксером на дрели без особого фанатизма, потом засыпал в стены слоями по 10-15см и слегка уплотнял. Несколько фоток процесса в альбоме должны быть.
    Известь применял в надежде на её антисептические свойства и то, что её мыши не любят.
    Такой вариант обсуждали - насколько я помню был забракован, почему подробности не помню.
