1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ekimov спасибо. Я щели дополнительно нащельниками закрою из обструганых половинок дюймовки. Зимой изредка будем приезжать, но помещение маленькое, подогрев электроконвектором, 1-2 человека - исходя из этого думаю слишком упироться в пароизоляцию смысла нет.
    Больше беспокоит, то что сейчас влажные опилки закладывать ... как бы не замерзли, все-таки минус на улице ...
    подождем Виктора ...
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Виктор спасибо.
    А извести 100-200 - лучше больше или меньше?
    Упаковочный картон - это просто коробки разобрать?
    А вот то что опилки сейчас уложу слегка влажные - они не заплесневеют?
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ни разу не наблюдал заплесневевших опилок на чердаках, хоть и свежие поднимали.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Баир, про чердак я бы не беспокоился, потому что там есть проветривание. Я спрашивал про закладывание в стену - там нет вентиляции я материал повышенной влажности влегкую может начать гнить. Остается только надеяться, что добавленная известь своими антисептическими свойствами защитит.
    И ещё я спрашивал стоит или нет добавлять гипс цемент или что-то подобное как раз из расчета, что это гигроскопичные материалы и освобождающуюся влагу из свежих опилок они будут связывать. Но насколько я понял считается, что для этих целей будет достаточно извести-пушенки. Вот только стоит экономить или нет - добавлять 100кг на куб или 200кг?
  5. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ужас какой! А Вы не могли перепутать запах от свинарника, курятника?
    В таком хозяйстве они, конечно любят заселяться.
    А фоток у Вас не найдётся как
  6. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Танюнчик С урсой и пенопластоми мыши тоже гнезды делают ,платные утеплители тоже (в мышеловке!) ,крысы и в бетонных коробках (5-этажки) живут.:)]
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Это точно. Мыши на 9 этаже прогрызли бетонную стену. Я даже не мог подумать, что такое возможно. Нашествие было. Стекловатой затыкал дыру зацементировал. Опять прогрызли. Насыпал в цемент мелких гвоздей и стекла. Пропали. Жуть.
    Сейчас живу 2 года в пенопластовом доме. Мышей нет. Ультразвуковой отпугиватель.
    Следующий дом думаю из опилок строить. Так к слову.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    вот опять маленькая проблемка - запросил счет на известь гашеную, прислали счет на Муку известняковую, говорят это и есть гашеная известь. Поискал по форуму и нашел дважды разговор на эту тему и оба раза vic_ag64 отвечал по разному: один раз сказал что нужно брать только известь строительную и ни в коем случае не муку (https://www.forumhouse.ru/threads/65616/page-15#post-1859067), а в другом случае спрашивали про смесь муки, цемента и опилок - vic_ag64 ответил что все нормально и что-то там про бишофит еще было.
    Так ответит кто-нибудь - Можно брать муку известняковую для смеси только опилки и мука? для закладывания в стенку.
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Если мешать с цементом ,то надо с известью ,а если без цемента то с доломитовой мукой и бишофитом.Если речь идет о (доломитовой) муке Просто доломитовая мука с цементом наверное не пойдет (как замена извести) лучше у vic_ag64 спросить он спец.
  10. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Это точно-в нашей панельке по вентиляции носятся и под полы пробрались, пытались прогрызть дырку в бетоне и почти удалось, но наши таксы вовремя заметили :) всех крысяр сдуло
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    у меня еще проще - только опилки и известь! без цемента! без бишофита!
    Фактически можно вопрос наверное так поставить - антисетические и противогрызунные свойства извести гашеной по ГОСТ9179-77 отличаются ли от известняковой муки по ГОСТ14050-93?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    э-эх :( неужели так никто и не знает можно ли полноценно заменить строительную известь на известковую муку?
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я так понял, что известь кладут против мышей? Или нет? Если так, то надо выяснить имеет ли такой эффект известковая мука. Мне кажется, что там известь, что там. Хим. состав одинаковый?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Жил в засыпном доме, проблем с мышами не было, кот иногда притаскивал откуда-то крыс и складывал их на крыльцо, типа охотник. Если известь рассматривать как средство от мышей, то и добавлять её нужно в "местах вероятного проникновения", сантиметров 50 по низу стены, сверху лучше сеткой закрыть, сыпать известь в весь массив нет смысла. 200 кг извести на куб дадут опилку возможности схватиться в монолит, это необходимо обязательно сделать под оконными проёмами и других местах где сложно подсыпать протрамбовать осевшие опилки.
