1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Здравствуйте уважаемые колдуны с опилками)
    В связи со сменой работы, получил урезание бюджета строительства на много.
    Причем желание к зиме получить возможность в тепле заниматься внутренней отделкой намного выше, чем перспектива бездумно тратить время, кликая мышкой в экран монитора)
    Изначально планировал утепляться эковатом, но 90 м3, да по цене 30 руб за кг, отдаляют перспективу посвятить себя улучшению своих жилищных условий.
    Мужественно прочитав обе темы, склоняюсь к утепление опилком, ибо в радиусе 3 км от стройки 7 пилорам.
    Собственно пирог стены изнутри - пустотелый шлакоблок ширина 200 мм (на фото), опилок из под ленточной пилы 200 мм, доска 25 мм, вентзазор 50 мм, плитный материал еще не выбрал, хочется в стиле фахверк, но ближайшие пару тройку лет роль финиша будет играть банер бу (банер 5*15 в отличном состоянии у нас стоит 1300 руб)
    Вот только непонятно, как поведет себя влага (пар) при соседстве таких материалов как шлакоблок и опилок. Утепление опилком.jpg IMAG0578.jpg
    Заранее спасибо если поможете.
  2. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    Как, как, где-то на этом форуме человек доходчиво излагал, что плотность внешней стены здания должна уменьшаться по направлению изнутри - наружу. Я думаю, что это логично. Шлакоблок по-любому плотнее спресованных опилок, а значит нормальная Ваша мысль. Только я бы опилки, с солью вперемежку, засыпал ещё и в эти пустоты в шлакоблоке, кашу маслом не испортишь)[/quote]
  3. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Уже не засыпать в шлакоблок(
    Осталось пару недель, на то, чтоб определиться с утеплением...вот они муки выбора, от безденежья)
  4. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    У меня дом из бруса. Подветренная стена засыпана опилками под самую крышу, правда чистыми без примесей). Я когда её делал не знал об этом сайте). иначе немедленно поднял бы цены на соль в городе, скупая мешками.) ГЫ-ГЫ). Ничего не дует. Как её возвёл, так потребление дров уменьшилось куба этак на 4. :hello:
  5. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    А зачем солью мешать?
  6. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    Соль, известь, медный купорос хорошо предохраняют дерево от гниения.
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Тоже исходя из экономии и экологии хочу сделать перекрытие первого этажа таким способом. Возник вопрос - а для перекрытия второго этажа не тяжеловато будет?
  8. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    Зачем на пол второго этажа выкладывать бетон, пусть и вперемежку с опилками? Не проще ли постелить те же доски или плитный материал?
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Определяющим будет размер балок, если они выдержат такую нагрузку то почему бы и нет. А с точки зрения звукоизоляции такой вариант будет вообще супер! :super:
  11. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    , Перечитал почти все темы по каркасникам, вопросов очень много, а создавать вою тему пока пока не собираюсь, до стройки еще 3-4 месяца
    Да и часто дают просто ссылку, мол почитай там то там то, а там спор идет и единого мнения нет.
    Можно задам вопрос не по теме. Пролет балок 4м. планирую балки 40*200 и с 2х сторон обшитые полосами ОСП-10*200*2500 такие выдержат?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Каков вопрос, таков и ответ! :aga: Слона выдержат, если вы их через 50мм наставите! :aga: Определяющим являются три размера - сечение балок, пролет и расстояние между балками. Для грубой оценки есть калькулятор балок, заменять его не буду! А для точной оценки-рассчета либо сами читайте и считайте либо обращайтесь к конструктору. :um: А вообще на форуме много конструкций описано. :super:
  13. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Пролет балок 4м. планирую балки 40*200 и с 2х сторон обшитые полосами ОСП-10*200*2500, шаг 600 строго по стойкам.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Только начните рисовать и "строго" растает как дым :aga: если это не сарайчик 3 на 4. Если не считать, то можно перезаложиться раза в 1,5 и будет счастье!
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Рисовать в комп прогах не получается. Купил 2 тетради в мм-ую клетку, проект еле вместил на 40 листов. Тяжело подобрать проект, чтобы устраивал на 100%.Срисовать детали можно с форума, с инета, ну или от сюда http://karkas-info.ru/images/project-kd93.pdf Каждый переделывает под себя вот и появляются вопросы. Да и у многих фирм идут расхождения с калькулятором.
    И таких документов куча. Кто во что горазд.
