1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    У меня потолок утеплен опиками+шлак,второй год все пучком, тепло и не парюсь отсырело там что или нет.
  2. balui
    balui
    balui
    Хакасия
    Я за че и калякаю)
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Буквально вчера... ломали у товарища дом "засыпуха"... сороковых годов постройки... Дому почти 80 лет:ogo:...
    Пирог такой ... доска 25 мм+глина:ogo: 20 см+чистовая доска 25 мм... Доски немножко подгнили...
    Но так и дому 80 лет...
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Меня удивила глина в засыпке... обычно шлак...
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Купите отраву -"Тройной удар" разложите там где обычно мыши или крысы ходят (только так что бы ваши животные не смогли съесть), эффект :super:. У нас в сарае были полчища крыс, после применения этой отравы 3 года не крыс не мышей. Только если у вас имеются коты на период травли крыс поите котов молоком.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо Виктор за то, что неустанно нас просвещаешь. Картинки из Л. К. Юргенсон Тепловая экономика жилого здания
    Спасибо Сергею Ружинскому за то, что выложил эту книгу на
    http://www.allbeton.ru/forum/topic14701.html?hilit=юргенсон
    Если ознакомиться с этой книгой, то многие вопросы отпадут - энциклопедия!
    Когда начинал строить свой домик имел много сомнений и раздумий. Эта книга мне тогда очень помогла бы.
    Но сейчас, прочитав её, обрёл уверенность в том, что сделал всё правильно.
    Там можно не всё штудировать, формулы-расчёты можно пропустить поначалу...
    Мне там особенно понравилось это место: чистые.JPG
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    «Засыпки, сделанные как с добавкой карболовой кислоты, так и фенолата...»
    О как! Оказывается еще в те времена фенол активно применяли в стенах, да еще и в чистом виде :ogo:.
    Ekimov, рада Вашему появлению! :hello:
  8. Kykypyka
    Kykypyka
    Kykypyka
    Minsk, Belarus
    Уважаемые форумчане!
    Уже пару недель читаю форум, столько здесь полезной информации собрано - кладезь просто!
    Хочу попросить о совете.
    Купили мы маме дом в деревне. В средствах мы сильно ограничены, а в дом переезжать уже нужно, поэтому серьезных ремонтов вида "сделать все заново" затевать пока что не можем.
    Пока из имеющихся по дому вопросов меня сильно беспокоит крыша, точнее, перекрытие между потолком дома и полом чердака. Хочу, чтобы в доме было теплее. Из имеющихся тем я вынесла, что утепление опилками - похоже, мой вариант (и по деньгам, и по эффекту). Теперь я была бы очень благодарна, если бы опытные в этих вопросах люди посмотрели приложенные мной фото и посоветовали:
    - Какой именно должна быть схема утепления? Т. е. порядок моих (наших) действий?
    Скорее всего, я буду искать в деревне людей, которые там занимаются утеплением/ремонтом крыш, но мне бы хотелось иметь представление, что делать, и раздать ЦУ на месте.
    Первая фото - это вид на крышу "в поперечном разрезе" - через дырку, через которую я попадаю на чердак.
    Там, как я поняла, идет слой досок перекрытия, идут эти поперечные балки, сверху сыпучая эта смесь - это глина, сверху настелен картон и накрыто полиэтиленом. Толщина глины - сантиметра 2-3, не больше. Снизу (со стороны жилых помещений) потолок отделан фанерой.
    Как именно нужно будет действовать? Например: застелить все картоном, потом смесь опилок+гашеная известь+гипс (такой рецепт я нашла в этой теме, был еще смесь опилки-известь-вода), сверху всего этого - ? снова картон? Или доски поверх балок нужно набить (сделать пол для чердака)? И чем/как законопачивать щели, в частности, на стыке крыши и стен дома? И нужно ли это - или, наоборот, они нужны для вентиляции?
    Буду ооочень благодарна за любые советы по теме. Я вижу, что тут собралось огромное множество очень опытных людей.
    Сорри за сумбур и многобукв. DSCN5651_SM.jpg DSCN5652_SM.jpg DSCN5653_SM.jpg DSCN5654_SM.jpg DSCN5660_SM.jpg DSCN5657_SM.jpg DSCN5659_SM.jpg
  9. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Строго говоря у Вас уже есть слой утепления, неясно только бревенчатый у Вас потолок или доски. Если бревенчатый забейте, этого достаточно, если дощатый два способа, просто опилки (сухие более или менее, но лучше опилки смесь с глиной (любой) умнее и дешевле ничего не придумали. Кстати, а ещё лучше смесь глины с отходом льняного прооизводства кострой.
  10. Kykypyka
    Kykypyka
    Kykypyka
    Minsk, Belarus
    Этот вопрос уточню у продавца.
    Спасибо за ответ.
    Забыла написать - в доме скорее всего будут жить круглый год. Поэтому хочу сделать доступными средствами максимально хорошо. Не на "и так сойдет", а чтобы прям "ну супер!". Т. е. если "сойдет и так, но если насыпать 30см опилковой смеси - будет еще теплее" - то я тогда выберу "насыпать 30см смеси".
    Опилки с глиной просто засыпать слоем между этими балками, и все? Сверху нужно что-нибудь, например, картон, или поверх балок набить доски, чтобы сформировать пол?
    И что со щелями в стыке крыша/стены?
  11. Kykypyka
    Kykypyka
    Kykypyka
    Minsk, Belarus
    Еще не знаю, пришла сюда и это уточнить тоже - нужно ли их заделывать как следует, или они не повлияют особо на тепло в доме?
    Т. е. такой слой, чтобы покрывал эти бревна с верхом? Ну хотя это примерно см. 30 и получится...
  12. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    .На все Ваши вопросы ответил vic_ag64,целиком с ним согласен, больше добавить нечего. Удачи Вам!
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В холодное время года, благодаря таким щелям, происходит конденсация влаги из теплого домашнего воздуха. Опилкам конечно по барабану, а вот деревянные части обычно подгнивают в таких местах. Мое мнение - все щели и неплотности в перекрытии тщательно заделать! Если не забуду, постараюсь "сфоткать" такие места на своем домишке, когда разбирать буду.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я понял, что разговор идет не о щелях из теплой комнаты на холодный чердак, а о щелях с улицы на холодный чердак! - если второй вариант верен, то я присоединяюсь к Виктору - чем больше щелей, тем более эффективная вентиляция подкровельного пространства и соответственно меньше конденсат.
  15. Kykypyka
    Kykypyka
    Kykypyka
    Minsk, Belarus
    Спасибо!
    Именно так - с улицы на чердак.
