1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Главное чтобы снег и дождь туда не задувало.
  2. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Здравствуйте, уважаемые организаторы и участники темы.
    К сожалению всю тему не осилил и может повторяюсь... :(
    Купил дом (Томская обл.), крыша двускатная, подпорки под стропила стоят так, что можно между ними организовать мансарду. Предполагается часть стены будет вертикальной, часть наклонной (по/параллельно стропилам с вентиляционным зазором), часть потолка горизонтальным - как и у многих из вас, уважаемые форумчане. Хотел утепляться минватой, но, почитал сию тему, решил попробовать просчитать вариант утеплителя из: опилки+известь.
    Вопросы такие.
    Пирог стены изнутри: тес обрезной (построгаю внутреннюю сторону, чтобы гладкий был) нашивается на подпорки стропил, смесь опилок с известью смоченная раствором купороса ~30 см, изоспан А, сырой необрезной тес (постараюсь, чтобы щели большими не были). Далее (вбок) будет вентилируемый чердак. Вв той части, где конструкция будет идти рядом со стропилами, предполагается вентиляционный зазор между опилками с изоспаном и кровельным покрытием (железо).
    1. Пойдет ли такой вариант?
    2. Доска с наружней части сырая - ничего, - или обязательно подсушить (недели две как напилена, лежала в штабеле на лесопилке, но без брусков меджу слоями) ? или пока набить, пока все подготовится - сама досохнет?
    3. Там где сухой обрезной тес не будут ли опилки потом сыпаться, или лучше что-то проложить с той или другой стороны. Если потом этот тес обработать пропиткой и так и оставить в качестве внутреннй части ограждения (чистовой стены) ? Может вместо теса что-нибудь другое будет лучше или надо чистовую стену поставить с зазором?
    Пожалуйста Ваши замечания, критика, ссылки, советы. :) Я строительством только начинаю заниматься, отопление вот сварил на 1-м этаже, а утепление пока для меня внове... :( Мансарда предполагается утепленной (пару регистров выведу наверх с тех сторон, где нет скатов) для постоянного прживания.
    Еще: площадь стен около 80 кв. м, если кто уже себе делал, может подскажете, сколько примерно надо извести...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы лучше чертеж и схему утепления нарисуйте.
  4. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Вот рисунок. Слева то -что есть на настоящий момент, справа - что должно быть...
    С утра подумал, что одним тесом стены делать дорого обойдется, снаружи сделать оргалитом, изнутри пока переставную опалубку, а потом строганный тес в качестве чистовой стены...
    Можно ли сейчас на каркас брать не сухой тес (не сушеный в сушилке)?- пока дойдет до заполнения опалубки опилками может он высохнет; или его может повести?
    В программе по расчету теплопотерь Овентроп ОЗС для опилок дан коэффициент 0,09 кажется, расчетная толщина для соотвтествия снипам должна быть 40см или даже побольше (точно надо посмотреть, на этом компе нет этой программы), но, с другой стороны стены из бруса на 15 см (у меня) имеют расчетное значение тпплопроводности в 3 раза меньше, чем по снипу... Может и хватит 30 см. Отопление газовый котел, металлические трубы, регистры.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А почему не хотите использовать пространство меду лагами? Вместо "пристеплеровать изоспан А на бруски" прибить на эти бруски оргалит. Толщина засыпки увеличится.
    Каркас под опилки не несущий, если и поведет беды не будет.
  6. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Стропила ~12 см, можно конечно оргалит сразу, но кровля железная, есть предположение, что будет конденсат и капать на оргалит. Сегодня пробно поставил часть каркаса, залез сосед и посоветовал расширять каркас (где подпорки стропил) толстой срезкой.
    Хотел спросить, тес 25мм с внутренней стороны, с наружней стороны как будут в плане паропроницаемости? вроде бы изначально по технологии (где-то видел) опилки между стенами из досок укладывались и утрамбовывались...
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тогда надо не изоспан А, а более серьезную мембрану. Более серьезные мембраны допускают монтаж прямо на утеплитель. 7 см опилок + к 30 будет гут.
    Паропроницаемость не зависит от изнутри или снаружи. Она для конкретного материала одна. Расположение изнутри и снаружи стены материала с одинаковой паропроницаемостью надо рассматривать не вообще, а для каждого конкретного случая. В случае когда 30-40 см опилок ограничивают с двух сторон тесом, будет все хорошо.
  8. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Спасибо! Это я к примеру - что с той и другой стороны. Изнутри пожалуй будет картон и тес 25 мм, снаружи оргалит (правильно будет шероховатой стороной внутрь стены?)
    Изоспан АS, АМ для такого случая, когда утеплитель будет примыкать к стропилам, должны подойти (если найду метражом нужное количество - на остальную часть можно и "А"). В таком случае изнутри будет так: тес, картон, опилки, оргалит (?), изоспан АМ, зазор, кровельное покрытие?
    А вот если тес, который будет внутри, гладко построгать и покрыть изнутри красящей пропиткой (не лаком) (в качестве чистовой стены), то это не сильно повлияет на паропроницаемость? (ну и щели между тесом все равно небольние будут).
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Все правильно думаете.
    По поводу пропитки надо инструкцию смотреть, что производитель пишет. Но как правило современные пропитки паропроницанию не мешают.
    Кстати, уменьшение паропроницаемости внутреннего слоя вреда не принесет. Даже наоборот...
  10. Wargach
    Wargach
    Wargach
    Привет всем. Начал строить каркасный дом. Поставил на сваи. Железные трубы 219d на 2 м забил в землю. От земли с учетом уклона высота от 0,5 до 1,5 м. Утеплил опилково-известковой засыпкой пол. Теперь думаю подвести фундамент, под основание дома.
    Для фундамента планирую использовать белые мешки из под сахара набитые землей. Укладывая их как кирпичи на гравийную засыпку без бетонного фундамента. Далее заштукатурить их с двух сторон глиной и побелить известью (от плесени). Далее сделать бетонную отмостку с уклоном по периметру дома.
    Кто может прокоментировать данную идею - БУДУ РАД ВЫСЛУШАТЬ ВСЕ СУЖДЕНИЯ! СПАСИБО!
    Вопрос который хотелось бы разрешить:
    1. Не будет ли промерзать подвал? (хотелось бы сделать подпол для варений -марений и всяческих жёниных закруток).
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А зачем вам фундамент... вкопайте на 1 метр и поднимите до уровня основания пенопласт сантимов 20. и закройте плоским шифером...
  12. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Извиняюсь за назойливость... :(
    Собрался пустить в место, где утеплитель будет подходить к стропилам, изоспан АS (только его нет, все рекомендуют Тайвек софт или соид (посмотрел по характеристикам - да, лучше, но дороже). А супруга говорит: "Может он там вообще не нужен, как раньше дома делали?"
    А как уважаемые форумчане, кто сооружал подобные конструкции (см. схему чуть выше) поступали, и с каким результатом? Да и для супруги Ваше слово как практиков будет веским.
  13. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну почему, Вить? Вспомни свои мешки с промороженными опилками. У автора наклонная мансардная стена с ограниченным объемом засыпки, небольшой вентзазор и абсолютная невозможность контроля щелей. Я бы вот именно сюда поставил.
    А супруге..., раньше утепленных кровель не строили, поэтому опыта предков на эту тему нет.
  15. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Спасибо!
    Во-первых, поздравляю всех с Днем Победы!
    Проконсультировался у Екимова по поводу его дома и моего проекта. Он предлагает изнутри сделать вместо картона тоже оргалит, и желательно двусторонний. А если с обоих сторон от опилок в стенах и наклонных плоскостях сделать односторонний 2,5мм при толщине слоя опилок 30 см, изнутри доска 25мм, как, Вы считаете, будет уходить лишняя влага?
    Пароизоляционную пленку решил не ставить, лучше попробовать получше организовать вентиляцию.
