1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Чем же тогда ограничить опилки снаружи? во время трамбовки и вообще...
  2. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Да, я написал и тоже об этом думал...
    Где вертикальные стены под крышей, там картоном и "обрешотку" из теса (~20 см тес, 20см просвет - надеюсь, не выдавит от трамбовки :), можно кое-где срезку посередине)- там получатся чердачки, сплошную обрешотку можно не далать.
    В наклонных частях сверху к стропилам придется сделать оргалит.
    В горизонтальных частях снизу картон, сверху просто опилки - это будет чердак сверху.
    А вот там, где фронтоны, как сделать? Фронтоны зашиты тесом, со щелями, дождь вроде сильно не попадает, но все же вместе с ветром наверное будет намачивать картон, если его нашить прямо на тес. Или сделать тоже "обрешетку", как сбоку?... Или оргалит с отверстиями (просверлить) на расстоянии 2-3см от теса - получится с вентиляционным зазором :) ?
  3. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Ну и ладно :). Может пока дело дойдет до фронтонов Вам что-нибудь подходящее в голову придет или мне :) или кто-нибудь еще что-нибудь посоветует. Пока буду делать так и постараюсь, чтобы вентиляция под кровельным покрытием была хорошая (не переборщить бы :)]...).
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну да. А вдруг протечка крыши? Ни картон ни оргалит долго не протянут, что там происходит не видно не слышно пока внутрь не потечет.
    Ну уел, уел;) Но ведь массово не применялось. Я за всю жизнь ни одной пожилой постройки с утепленной кровлей не встречал.
    Вы ведь будете фронтоны потом вчистую чем то обшивать. А пока потерпит и картон.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    У матери в доме лопнул шифер и вода от дождей текла прямо в опилки. В опилках были балки. Так вот, за два лета балка СГНИЛА напрочь, потолок просел. А всё потому, что опилки много набрали влаги и долго высушивались, а на чердаке летом тепло. Вот и получается, что балка лежала все время в тёплом и сыром месте, хотя чердак вентилируемый. Я там в детстве рыбу вялил :) Поэтому, если есть риск протекания крыши, я бы защитил несущие деревянные конструкции от намокания. Любым способом.
  6. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Вот и схема, как это предполагается и фото с места событий. На стр 75 темы я схемку уже выкладывал...
    Да, - потом, года может через два, домик, и в том числе фронтон, возможно буду обшивать сайдингом. На фото под окошком - это чердачек эркера.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я уж сколько раз пытался донести, что самим опилкам влага по барабану, как намокли, так и высохнут (потолок для них как сковородка), а вот все деревянные конструкции в опилках от этой влаги страдают, т. к. опилки не дают этим деревяшкам прогреться до достаточной температуры и избавиться от излишней влаги. Может я ошибаюсь?
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А у меня зимой на чердаке сугробы намело через щели. И щели-то не большие вроде, но метели сильные были и намело. Думал весной потечет вниз все, ан нет, растаяло и высохло все. Перекрытие: доски-пароизоляция-пенопласт-опил.
  9. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Я собирался пристеплеровать изоспан между стропилами (на первой схеме), но Вы меня отговорили:
    На второй схеме в наклонной части потолка-стены к стропилам прибит изнутри оргалит, под ним опилки, затем опять оргалит, обрезная доска - и все... Где Вы увидели гидроизоляцию? Или я чего-то не понимаю...:faq:. Извините...
    Вентзазор будет за счет ширины стропил - 12-15 см
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А зачем? Раньше вроде никогда не делали, сейчас да, ставят, что лично меня предубеждает против всяких металлочерепиц.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот у меня металлочерепица на крыше без всяких пленок и я хотел бы узнать, что за капиллярный эффект?
  12. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вроде видел в теме, но потерял, найти не могу.
    Пол, изнутри наружу - фанера 22мм, лаги 45*220, шаг ~450, торцевая доска на низ лаги 25*150 (крепится на лаги заранее). А вот ДВП (выделено красным) какой толщины брать? Наверняка 6мм тонкое прогнется, когда буду трамбовать. Или стоит перпендикуляром добавить дюймовку после сборки каркаса перекрытия? пол.JPG
    Либо есть иное решение?
  13. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Через крышу, надеюсь, протечек больших не будет. Небольшие высохнут за счет вентиляции. А вот как данная конструкция (на схеме в посте 1135) с точки зрения паропроницаемости будет себя вести, не будет там ничего под оргалитом в наклонных частях намерзать - вот что меня больше волнует...
    Что-то страничка не вся открылась - и-нет что ли глючет :(
    Ага, все понял. vic_ag64, большое спасибо!
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые опилковеды!
    Нужен ваш совет, пжлста.
    Имеем стену 300мм из арболитовых блоков, изнутри планируется обшивка "имитацией бруса" по направляющим из брусков 30-40мм, сейчас делаю "черновую штукатурку", затирку из ЦПС внутренней части стены...
    Возникла идея, засыпать опилом пространство между стеной и "обшивой" для дополнительного утепления и звукоизоляции...
    Что лучше добавить в опил и в каких пропорциях или использовать "чистый"?
    Заранее спасибо за ответы.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    а для чего? :|:
