1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    Надыбал карбидный ил (не жидкий, но и не порошком). Не подскажете по технологии: когда мешать с опилками, то в какой пропорции по объему (примерно 1:10?) и надо ли замачивать опилки предварительно? стОит ли немного цемента добавить?
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    vic_ag64, доброго времени суток тебе! Обращаясь как к специалисту по плоскому шиферу и опилкам! Дошла у меня очередь до утепления и отделки фасадов дома. Дом брусовый, обшивать буду плоским шифером, потом штукатурить как-нибудь красиво, типа под "кораед". Вот задумался, опилки засыпать в полость между шифером и стеной просто так, или вентзазор городить? Шифер знаю, что паропроницаем, но вот думаю, сохранятся ли его свойства после последующей штукатурке?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО просто засыпать. Вентзазор если и делать, то между шифером и опилками, но тогда нужно городить дополнительный каркас для опилок :faq: или если не штукатурить а облицовывать сайдингом например то зазор между шифером и сайдингом.
  4. EvgenyV
    EvgenyV
    EvgenyV
    Томская обл.
    В стену (каркас будет из теса и оргалита с одной стороны и теса и картона с другой). Для того, чтобы не оседали опилки, в каком соотношении нужно (если только с известью и если немного с цементом)?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пока Виктор в отсидке попробую ответить - для того чтобы не оседали извести и цемента много не нужно (я бы сказал вообще не нужно :aga:), достаточно просто трамбовать при укладке слегка влажные опилки. Чтобы получить самонесущий опилкобетон уже нужно соблюдать пропорции - это в другую тему.
  6. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Укладываете опилки максимально, под конец, когда уже не просовываются и тем более не трамбуются, закрываете обшивку, сверлите дырки по верху, и пените пистолетом. Пена расширяясь, прижимает опилки, и вы имеете теплое соединение стены с потолком. И так же во всех проблемных местах. :super:
  7. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Приветствую всех!
    Долго я читал темы про утепление опилками. Прочитал все темы до конца. Также прочитал тему про опилко-бетон. Да и вообще прочитал много тем авторства vic_ag64 :)
    После долгих раздумий я решил использовать опилки для утепления стен. Дело тут не столько в цене опилок (они у нас по 360 руб. куб с доставкой), а в их физических свойствах. Нравятся мне свойства опилок:) Только ни как не могу определиться с типом обработки опилок. То ли пропитать их раствором борной кислоты, но тогда нужно их сушить неизвестное время, то ли смешать с глино-солевым раствором (на куб опилок 2 ведра глины и 300 грамм соли). В случае глино-солевой обработки работы наверное очень много, а у меня будет 60 кубов опилок (20 на завалинку, 20 на стены, 20 на потолок). Сколько такой объём будет замешиваться вручную двумя людьми (я и моя жена) - неизвестно. Да и мышам глина не помеха. Жаль, что извёстка мне не по карману. Даже в 2% пропорции по объёму (2 ведра на куб). В общем я пока не определился с типом обработки для опилок. :(
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А чего так много на завалинку? Столько же, сколько на стены?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я бы не стал заморачиваться с обработкой. По крайней мере в стенах и на потолке.
    Исходя из опыта опилки спокойно лежат десятилетиями безо всякой обработки. Даже периодически намокающие опилки лежат.
    Любая обработка это скорее успокоение мозга хозяина, чем защита от чего-то там...
    Вы пишете читали опилкобетонную тему, недавно там один форумчанин от плесени на опилкобетонных стенах избавлялся, помните? А там ведь известки 100 кг/куб намешано было.
  10. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Просто у меня высота цоколя будет около метра и в качестве фундамента покрышки. Получается высота завалинки 1.2 метра и ширина 0.5 метра. Периметр дома 6х8 (решил всё таки отказаться от 6х6) 28 метров. Получаем 1.2*0.5*28=16.8 С учётом усадки и трамбовки получается примерно 20. К тому же опилки у нас доставляют по 20 кубов за раз.
    Трудно судить о ситуации, возникшей у другого человека, через интернет. Надо всё на место осматривать и выяснять причину. Может замес был не однородный или ещё чего. Трудно судить через интернет. У моего дедушки дом был построен из дерева (сруб) и чердак утеплён опилками. Там нет никаких признаков гниения, хотя дому 60 лет. Жаль, что теперь я не могу подробно исследовать дом - его продали...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну у него всё просто - заливал поздней осенью, не высохло, вот плесень и поперла. Такое может быть у кого угодно. А добавлять если есть возможность всё-таки стоит, я бы привел такую ассоциацию - дорога со светофором и очень редко проезжающими машинами - один пешеход ждет когда для него загорится зеленый, а другой идет когда нет машин рядом. Вот известь это как светофор. По крайней мере для меня. :aga:
  12. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    50 -мне кажется перебор! Даже 20 было бы нормально. :super:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это он покрышки наверное прячет.
  14. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Совершенно верно. :)
    У меня пол будет не утеплённый, с забором воздуха из подпола, чтобы подогревать пол тёплым воздухом из дома. От обвязки до края покрышки будет 21 сантиметр. Толщина последующего слоя должна быть такая, чтобы обеспечить коэффициент теплосопротивления R=4.25 При коэффициенте теплопроводности опилок 0.07, получаем как раз толщину в 30 см. Суммарная толщина завалинки получается 21+30=51 или с округлением 0.5 метра. Всё рассчитываю по науке:)
    Сегодня пришла идея добавлять к опилкам в завалинке битое стекло, чтобы защитить её от мышей. Стекла придётся побить немало, но думаю оно того стоит.
  15. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Да не заморачивайтесь вы этими мышами. Сделайте 20, из них 3см ППС по наружной стенке. Забудьте вы про этих мышей вообще. Пол у меня такой же как вы планируете. и забор воздуха тоже. У меня завалинка 150мм ППС. Дома очень тепло.
    Не нужно никакого стекла -поверьте.
