1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Отснял видюшку как только смонтирую и добирусь до современного нета закину
  2. al185
    al185
    al185
    Для облицовки с вентзазором рекомендация в верхнем и нижнем рядах 1% от площади облицовки.
  3. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Народ, помогите ответить на вопрос. Я поиском слова поискал, но их в этой теме нет.
    Слова - ротбанд, ветонит и т. д. Это ж гипсо- и цементо- содержащие смеси?
    Значит, их можно использовать как связующее для опилок, правильно я рассуждаю?
    Просто у меня после ремонта завалялась пара-тройка мешков, вот и думаю - а почему бы их не использовать?
    Что скажете?
  4. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Я думаю нет, там процент гипса очень маленький лучше брать обычный гипс-алебастр
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Про кирпич понятно. Скорее, для красоты, ну, немного, от продувания. Но зачем опилки паробарьером обкладывать? Главный принцип - паропроницаемость слоёв должна увеличиваться изнутри наружу. А вот обложили брус рубероидом, пар идёт-идёт через дерево, бац - и остановился. Да там и остался, в брусе. Я считаю, между брусом и опилками ничего не надо. А снаружи можно ветрозащиту с односторонней паропроницаемостью, если очень хочется.
  6. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Здравия всем. Хочу утеплить опилками брусовой дом снаружи, можно ли использовать смл в качестве наружной обшивки? Смотрел в сторону ЦСП, но в продаже их так и не нашел.
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Тогда следующий вопрос - чем важен именно гипс в данном деле? Какими своими свойствами? Это я чтобы лучше понимать что можно делать, что - нет.
    И можно ли будет ставить пирог изнутри наружу ГКЛ-Опилки-ЦСП. Или в данном случае под ГКЛ мембрану (или пергамин) надо поставить, поскольку у ЦСП паропроницаемость хуже?
  8. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Гипс в данном случае используется как вяжущее, чтобы не было усадки опилок, еще известь добавляют от мышей. Используют цемент, гипс, известь и их сочетания, соотношение 1:1 примерно по весу 1 - вяжущее 1 -опилок (смотрите в теме про опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков). По свойствам если использовать гипс, то гипс теплее, какой никакой антисептик, но и недостаток-достоинство быстро схватывается. Т. е достоинство в том что укладывать стены можно быстро, долго не нужно ждать пока высохнет, но минус в том что много не замешаешь да и замешать в больших объемах гипс с опилками проблематично. В малых объемах экскременты делали, но чтобы кто нибудь в больших объемах замешивал гипс с опилками я не слышал.
    Можно делать в принципе совсем одни опилки, если не боитесь мышей и пожаров, ekimov вон сделал и вроде ничего, даже усадки нет. Насчет пожаров тут выше видео скидывали как опилки прожигали паяльной лампой 1,5 часа слой в 20см. Опасения на счет пожаров больше выдуманные, да и просто опилки теплее, чем мокрый замес. Сам я на крышу пробывал замешивать гипс с опилками на сухую и тут же проливали их водой. Засыпали около 40 см слой, если сейчас наступать когда высохло, то продавливается см на 5. Опилки не трамбовали.
  9. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Это спасибо, это я знаю что он как связующее.
    Для себя пока делаю такой вывод - использовать можно.
    Тем более, что по сравнению с гипсом готовые смеси удобнее в работе, поскольку дольше застывают.
    Можно будет ещё подумать над добавлением извести или другого антисептика.
    Соотношение 1:1 какое-то аховое :faq: Я же засыпку с вяжущим делать буду, а не опилкобетон. :hello:
    А для засыпки, как я прочитав первую тему понял мне надо, цитирую:
    Два способа - сухой и мокрый:
    Продолжение обсуждения здесь.
