1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    nemetz спасибо за цитаты, но не понял в чём я не прав про сад? Ни одна из цитат не устанавливает идентичности известняковой муки и извести
    Поэтому тех продавцов кто говорит что это ОДНО И ТОЖЕ - в сад!
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Карбамидный ил всё таки оказалось не то же, что известь. Это vic сам признал. Где то у него на сайте(или в альбомах) прочитал. Правда не объяснил чем отличаются. Но говорит, что даже прочнее в монолите.
  3. nemetz
    nemetz
    nemetz
    Улан-Удэ
    Студент, я теперь понял, что ты про продавцов. Вот тут я за тебя горой. Продавцы - это что-то с чем-то! Половине - лишь бы продать, вторая половина - просто малокомпетентна.
    А мои цитаты - это ответы ТОЛЬКО про антисептические свойства извести - от насекомых спасает. Про грызунов - ответ такой же (был чуть выше).
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    nemetz - момент! Что про грызунов - "ответ такой-же" - какой? что им плохо от муки или известняковая мука на них не действует?
    и еще момент :|: студент это у меня рейтинг такой (насколько я понял зависит от трудозатрат по набиванию количества сообщений :))
  5. nemetz
    nemetz
    nemetz
    Улан-Удэ
    Serj, извини! Не разбираюсь в никах, рейтингах и т.п. Понял, что самое верхнее слово в левой колонке - это имя, которое ты (и я в т.ч.) ввели при регистрации. Видимо его и надо упоминать при общении.
    Насчет грызунов - поедание извести (с чем-либо) вызывает сильное раздражение слизистых тканей.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот похоже и разобрались А известковую муку(доломитовую) добавляют в комбикорм хрюшек кормят и кур. Значит и мышам от неё одна польза будет. Витамины и минералы в стене.
  7. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Прочитал в статье в инете что для утепления применяют "опилки с использованием вяжущих из торфа"
    Кто-нибудь знает как правильно применить торф ? И какой результат будет ?
    На сколько понял : торф разводят с водой, он становится как клей ?
  8. nemetz
    nemetz
    nemetz
    Улан-Удэ
    Известь получают в результате обжига известняка,
    мела и других карбонатных пород при температуре бо-
    лее 900°С до возможно полного удаления углекислоты.
    Образовавшийся продукт и представляет собой строи-
    тельную воздушную известь, содержание в которой при-
    месей глины и кварцевого песка не должно превышать
    6—8% (по объему). Продукт, содержание в котором этих
    примесей колеблется от 8 до 30%, называют гидравли-
    ческой известью.
    Различают следующие виды воздушной извести: не-
    гашеная комовая (кипелка); негашеная молотая; гидрат-
    ная (пушонка); известковое тесто.
    Известь негашеная комовая — продукт в виде кус-
    ков различных размеров, полученный обжигом карбо-
    натных пород при температуре 1000—1200°С. Состоит
    главным образом из оксида кальция СаО.
    Известь негашеная молотая — тонко измельченная
    кипелка.
    Гидратная известь (пушонка) — высокодисперсный
    сухой порошок гидрооксида кальция Са (ОН) 2, получае-
    мый гашением комовой или молотой негашеной извести в
    ограниченном количестве воды или водяного пара.
    Известковое тесто — продукт гашения извести из-
    быточным количеством воды до образования пла-
    стической тестообразной массы. Выдержанное тесто
    содержит обычно 50—55% гидратов оксидов каль-
    ция и магния и 50—45% механически и адсорбцион-
    но-связанной воды.
    ИЗВЕСТНЯК — осадочная горная порода, обычно со-
    стоящая преимущественно из кальцита СаСО3. Наи-
    более распространенными примесями в известняке яв-
    ляются доломит, кварц, глинистые материалы, оксиды и
    гидрооксиды железа и марганца. Химический состав чис-
    тых известняков приближается к теоретическому составу
    кальцита (56% СаО и 44% СО2).
    Известняки с повышенным содержанием магния или
    глинистых частиц называют соответственно ДОЛОМИТАМИ
    или МЕРГЕЛЯМИ.
    Известковая ВОДА — насыщенный водный раствор
    гидрооксида кальция Са (ОН) 2 (гашеной извести). В 1 л
    известняковой воды при 20°С содержится около 1,2 г
    СаО. В технике применяется как дешевая щелочь.
    Известковое МОЛОКО — взвесь гашеной извести
    Са (ОН) 2 в известковой воде.
    МЕЛ — известняк, состоящий на 96—99% из СаСО3.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    nemetz? спасибо конечно за справку, :|: я так думаю, в том или ином виде, даже в этой теме она присутствует уже не первый раз :)]. Задача не в том чтобы узнать "Что такое известь, известняк,...?", а какие свойства и разница свойств у этих материалов при использовании в определенных условиях.
    Продолжу свою эпопею. Гашеной извести в городе не нашел :(, только негащеная известь и известняковая мука. Решил - куплю негашеной (буду гасить) и известняковой муки и как посоветовали на кафедре стройматериалов - мешать 1 к 3 пушенку с известняковой мукой, и потом перемешивать с опилками естественной влажности в соотношении 0,05куб.м опилок слегка утрабованых +5-6кг смеси. Перемешивать, засыпать слоем 15-20 см, трамбовать.
    Нужен практический совет (теорию начитался :|:) - негашеная известь по паспорту быстрого гашения 2,5мин и вычитал, что для быстрогасящейся извести лучше сразу внести все количество воды и перемешивать. Какое количество воды на 1кг негашеной извести нужно добавлять, чтобы получить известь пушенку (а не известковой тесто!)?
  10. nemetz
    nemetz
    nemetz
    Улан-Удэ
    Это самый полный материал, который я смог найти. Из него, хотя бы, можно сделать некоторые практические выводы. Возвратимся к материалу:
    "Гидратная известь (пушонка) — высокодисперсный сухой порошок гидрооксида кальция Са (ОН) 2, получаемый гашением комовой или молотой негашеной извести в ОГРАНИЧЕННОМ количестве воды или водяного пара.
    Известковое тесто — продукт гашения извести ИЗБЫТОЧНЫМ количеством воды до образования пластической тестообразной массы." Конец цитаты.
    А теперь дополню из той же книги: "При приготовлении известкового теста воды для гашения требуется в 3-4 раза больше, чем извести (по
    массе), а при получении известкового молока воды берут уже в 8-10 раз больше". Логично предположить, что для приготовления пушенки необходимо воды меньше, чем для теста, наверное, ИМХО, в 1,5-2 раза больше, чем извести (по массе).
    Она тогда останется щелочью и будет гадостью для плесени, насекомых, мышей и т. д. по возрастанию в биологической лестнице:)]
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Будем считать это шуткой! :)] В этой ветке намного больше теоретического материала на эту тему. Про "считается" я тоже прочитал - интересует опыт людей реально державших "лопату" в руках - сколько воды они лили. И еще как раз для извести быстрого гашения есть мнение, что нужно сначала воду налить, а потом туда высыпать негашеную известь типа таким образом закрывается вопрос о недостатке воды для извести быстрогасящейся.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У нас в городе большинство домов из бруса 18х18. И нормально тепло. Сам жил. Некоторые утепляют базалитом сверху, но меньшинство.
    Вот в чём вопрос Если опилки имеют плотность раза в три меньшую, чем дерево, значит они и теплее в 3 раза? Или зависимость не линейная?
    Значит достаточно толщины стены с опилками 18 см, чтобы получить дом теплее, чем брусовой 18 см. ?
    Кто нибудь знает?
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Про Читу не понял. Чита соседний город.
    Из бруса 18 см построено и строят примерно 99 процентов домов.
    На картинке опилок 15 см, что как я понял 92 процента от требуемого. Видимо по современным нормам? А 18 см как раз будет?
    А что такое градиент(а)?:|:
    Брус 18 см у нас считается за средний стандарт. Что тоньше считается холодный дом летний. Если толще или утеплён базалитом -тёплый хороший дом. Вот мне и хочется узнать опилки 18 см это стандарт или выше, или резко выше, чем стандарт?
    Большинство людей видимо не подозревают, что живут в домах не удовлетворяющих современным нормам.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Спасибо. Теперь понятно. Стандарт это образно: делай как все.:)]
    Всегда внятно и подробно объясняете
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    vic_ag64, а не подскажите что это за книжка из которой Вы частенько странички показываете (хотелось бы почитать) :|: ?
