1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    В субботу засыпал кубов 10 опилок на чердак. Площадь засыпки 50метров. До этого было засыпано шлака сантиметров 5 и опилок сантиметров 10. Жду изменений. Плохо что в опилках коры много и опилки хвойные вмсте с лиственными.
    Кстати, VIC, вы всегда рекомендовали хвойные опилки. На сколько хуже лиственные.
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Пасибо бльшое!
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В своё время распечатал, любовно переплёл.
  5. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    Ekimov, здравствуйте.
    Вы писали, что в этом году зимуете с завалинкой. Как впечатления и изменения?
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Здравствуйте!
    С забиркой - плотно пришурупил, брусками прижал к обвязке теплогидроветрозвукоизоляция 10 мм - это как 5 см дерева, по теплопроводности. Поэкспериментировал неделю. Больше не буду дёргаться по поводу забирок.
    Была оттепель, к концу -17С. Под домом у земли держалась почти постоянно +0,5С, +1С.
    Через неделю отогнул кусок и, увидев, см. фото, срочно убрал всё.
    Обвязка стала мокнуть, покрываться инеем. Оргалит покрылся белым налётом (не хочется говорить плесенью). На фото, на оргалите - не иней! - серый налёт.
    После того, как всё убрал, через неделю всё высохло, выветрилось на обвязке. Налёт на оргалите остался. Летом протру чем-нибудь.
    В колодце у нас до воды 2,5 метра. Пар из земли идёт мощно.
    Под полом нужно чтобы было теплее, чем в земных глубинах. Тогда, наверное пар не будет выходить.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Чтобы не было сомнений - откуда пар.
    На землю, снаружи положил кусок стекла. Через неделю нижняя сторона его покрылась толстым слоем инея. При том, что пар мог выходить из-под стекла. Края не герметизировал.
  8. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    ekimov
    Добрый день.Если я правильно понимаю,то в начале зимы пока грунт хорошо не промёрзнет, желательно все продухи держать открытыми?Для того что бы тепло из земли (пар)не мочил нижнюю наружную часть пола?
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Добрый вечер. Наоборот!
    В подполе должно быть тепло. Теплее, чем в земле. Пар идёт из тепла в холод.
    В моём случае из глубины, примерно 2,5 метра, идёт пар. Там плюсовая температура. Думаю, градусов 5-7.
    Если бы под домом было хотя бы +5С, пар бы не пошёл из земли под домом.
    Экспериментальную забирку эту я пришурупил в оттепель. То есть уже после морозов. Земля уже была промерзшая. Поэтому под домом не смогло быстро потеплеть. Было около +1С.
    Поэтому как только начнёт холодать, перед заморозками самое позднее, думаю надо продухи закрывать. Чтобы сберечь тепло под полом.
    Цоколь, забирка должны быть настолько утеплены, чтобы под полом держалась плюсовая температура 5-7 градусов.
    Чем больше утеплён пол, тем больше должен быть утеплён цоколь.
    Сегодня посмотрел первый раз опилки под окном. Второй год пошёл. Всё нормально, не просело. Минвата держится туго.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Над опилками просто уплотненная минвата? Рассчет на то, что если опилки осядут, то минвата расправится и заполнит пустоту?
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Да. Пока - работает.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Честно скажу, слабо верится
    Скорее просто хорошо уложенные опилки, небольшой слой (насколько я понимаю 80см). Просто я так думаю, что вата пролежав в таком положении годик, да еще в условиях переменной влажности уже потеряла упругость, да и теплоизолирующих свойств половину . Хотя это теоретические предположения :|:. Т.е. вы подтверждаете, что спустя год вата как новая?
    И все-таки - опилки осели? и вата заполнила освободившееся пространство? или опилки не осели, а просто был контроль состояния ваты и засыпки?
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Во что не верится? Стараюсь описывать факты с минимальным анализом.
    Это - да. Старались с супругой утромбовать получше.
    Упругости не потеряла. Ещё я её обернул наполовину, изнутри паробарьером - подложка под ламинат белая. Стыки фанеры герметизировал тоже ею, только зелёной. Кстати, зелёная мне больше нравится, покрепче...
    Переменная влажность... Тут такое дело. Ну нет её там! Влажности. Не бывает никогда. Откуда там ей взяться?.
    Окно никогда не потеет. Ничего не стекает.
    Пар, по моим наблюдениям, вообще не стремится туда!
    Вообще, на первом этаже пар, ну не хочет что-ли в стену проникать, по моим наблюдениям. На втором этаже стремится в стену - наблюдал.
    Пока так я себе объясняю причину нежелания пара идти в стену на первом этаже: нейтральная плоскость - высоко, у потолка почти. Вход вытяжки(естественная, при готовки включаем вентилятор) вырезана в потолке.
    Ниже плоскости - инфильтрация, выше - эксфильтрация. Думаю, что пар не преодолевает, всё-таки эксфильтрацию, в моём доме.
    Да.
    Не осели. Есть сомнения такие: возможно стружка в стенах слегка скукожилась, типа. И, возможно масса засыпки слегка отошла от поверхностей в стенах. На пару милиметров. Но - это только предположение. Пока не знаю как проверить. Может, кто придумает - как.
    Недавно наконец заделал все стыки фанеры. Местами в углах щели были шириной до двух см. Стружка из них НЕ ВЫВАЛИВАЛАСЬ весь год. Мельчайшая пыль(стружка из столярки с пылью:mad:) выходила.
    Такие факты. Наблюдаю...
    Хотел на втором этаже посмотреть под окном, там-то интереснее посмотреть, но супруга не позволила. Уже закрасили. Потом как-нибудь..
  14. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    ekimov
    Спасибо большое за столь подробный ответ.Теперь у меня в голове всё стало на свои места.
    Желаю вам успехов в Новом Году!
  15. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Душевно рад!
    Желаю всем В Новом Году хорошего здоровья и приличных денех!
