Оцените щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BeeMan, 17.11.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    И сопротивление растеканию контура заземления (или как там) не померили?
    Про провода на ВЛ вроде не ответили,изолированные или нет.
    Истину искать не придется, по ходу всё равно переделывать.
  2. BeeMan
    BeeMan
    BeeMan
    Сопротивление не мерил. Линия от подстанции люминь, далее переход на СИП к соседу и последовательно ко мне и соседке.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Судя по п.1.7.135. ПУЭ - да, ошибка, но кмк непринципиальная.
    Тогда делаем так: входящий ноль отсоединяем от УЗО и заводим на шину заземления. Провод от шины заземления до УЗО оставляем на месте.
    Это ни на что не влияет.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не, автору ,если оставит TN-C-S придется выполнить разделение до вводного АВ, убедиться что заземление у него имеет сопротивление растеканию менее 30 Ом, увеличить сечение проводников в разводке щитка мин. до 4 мм.кв. меди, предварительно узнав какую мощность ему выделили. У меня есть подозрение что ему дали 5 кВт, но сказали ставь АВ на 40 А, все равно не все сразу на дачах и не всё у всех работает.
    Да и схемку придется выполнить как-то так.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Зачем? Что плохого, если разделение и повторное заземление выполнено после вводного АВ? Ну кроме предписания ПУЭ.
    Сопротивление - да, надо убедиться.
    PEN от столба должен быть не менее 10 по меди и 16 по алюминию. В щитке аналогично и линия PE к контуру тоже.
    По хорошему еще разрядники(УЗИП) поставить после воздушного ввода.
  6. BeeMan
    BeeMan
    BeeMan
    Я уже ранее отписал, что дали 5кВт.
  7. uranman
    uranman
    uranman
    Например, захочет кто либо в округе замутить "разрыв нуля", а автомат будет вышибать у ТС.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО на 30мА-можно оставить, но при любой утечке УЗО весь дом обесточит.
    Ну а сечение проводников PE-никакой критики не выдерживает. Особенно от болта к шине заземления.
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да, такое возможно, но это даже неплохо - ТС будет защищен этим автоматом от протекания больших токов через локальное ЗУ при аварии на ВЛ
  10. BeeMan
    BeeMan
    BeeMan
    Вот собственно это меня и натолкнуло к написанию топика. ВЛ у меня СИП 2х16. Значит от болта поменять провод на алюминий 10 или я не прав?
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Я выше уже писал про минимальные сечения.
  12. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Делайте по ПУЭ, т.е. повторное заземление до АВ и счетчика, либо убирайте перемычку и оставляйте систему TT.
  13. BeeMan
    BeeMan
    BeeMan
    Да, и еще один глупый вопрос "ламера". :|: Проволоку от контура заземления нужно чем-либо заизолировать или покрасить? И что будет, если на "землю" все ж пробъет и кто-либо возьмется в этот момент за проволоку от "земли"?
  14. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ничего не будет.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Так и не написали как соединена катанка с болтом на щитке.
