1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Енисей, Рейн или Бавария призматик
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем dimbas, 17.11.10.
  1. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Можно подробней про первый этап - горение в объеме топки? Сколько в процентном отношении от общего времени протопки он занимает? Просто протапливая свою банную печь заметил, что активно летучие выделяются при подкладывании дров - ну первые 10-15-20 минут (зависит от колличества и толщины подложенных дров). На этом этапе избыток воздуха не помешает наверное. Но потом не будет ли щель лишняя? Пропущу середину процесса - остановлюсь сразу на конечном этапе, это когда остаются угли. Здесь уже действительно имеет смысл горения на колосниках, щель, по моему не нужна совсем.
    По моим наблюдениям, в конечной фазе, когда остются угли - лишний воздух в объеме топки не увеличивает полноту сгорания, а остужает топку. Вот приоткрыть поддувало - позволяет разгореться углям лучше - а просто щель вверху топки этого не делает, получается на этом этапе она не нужна.
    А могли бы, Вы как производитель описать, как производителю видется весь процесс сжигания древесного топлива в печах-каминах Меты и какие, соответственно, технологические решения применяются для этого? Или это большой секрет? Ведь инженерные решения что у Рейна, что Нарвы, что у Енисея вроде разные - почему?
  2. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Соотношение гоорения летучих и угля зависит главным образом от плотности топлива.
    Например дуб в основном горит на колосниках, хотя и у него стадия выхода летучих присутствует. Есть три ситуации:
    когда Вы сделали свежую закладку дров, в этот момент, воздух из под колосника не нужен, а если топка горячая, то этот воздух даже вреден, так как он раздувает угли на колоснике, те в свою очередь перегревают дрова, а дрова выдают летучие в большом избытке. Воздуха в объеме нехватает, из трубы идет черный дым, стекло коптится.
    Другая крайность, это когда летучие прогорели, на колосниках лежат угли вот им верхний воздух совсем не нужен, да и нижний можно прижать, поскольку к этому моменту избыток воздуха уже довольно велик. Как результат падает кпд, ведь с воздухом улетает и тепло.
    При обычной эксплуатации мы имеем смесь этих процессов и нужен воздух и там и там. Какие тут есть пути?
    Самый технически верный это установить на выходе из топки термопару и оптический газоанализатор, добавить к ним мозги и осуществлять точную подачу воздуха. Такие штуки у немцев я видел, но в силу понятных причин они не получили распространения (пока).
    Другой путь это отдельная регулировка подачи верхнего и нижнего воздуха и управление на глаз (положили дрова - убрали нижний воздух, через полчаса начали убирать верхний и прибавлять нижний. Потом по мере прогорания убирать и нижний.) А нет желания этим заниматься выставили все в среднее положение и пользуйтесь так.
    Третий путь - самый простой и дешевый: имеем некоторое постоянное среднее сечение для подсоса воздуха на каком то этапе его чуть не хватает, на каком то этапе это сечение чуть избыточно но в среднем - вполне достаточно.
    По эффективности (кпд) эти решения друг от друга отстоят примерно на 5 - 7%.
    При возможности (а такая возможность всегда есть в стальных каминах и печах и не всегда в чугунных) мы стараемся идти по 2 пути, т.е. иметь раздельную регулировку верхнего и нижнего воздуха.
    Решения разные, потому, что мы, как и любой другой заинтересованный в своем будующем, производитель находимся в поиске оптимального решения.
    Так например мы начали с того, что сделали довольно сложную конструктивно топку СОЖ. Там изначально была и подача подогретого воздуха на стекло и подача наружного воздуха на горение, внутри топки вместо шибера установлен байпас, который позволяет направить дымовые газы или непосредственно в дымоход или более сложным путем заставить их обтекать поверхность дымосборника.
    Результат - не нужна никому такая топка. Простая Промо с одной регулировкой пользуется значительно большм спросом. Сейчас СОЖ в упрощенном варианте продается лучше.
  3. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Вот у меня на выходе из печки и стоит термопара. Стекла в печке нет. Если не регулировать подачу воздуха, а у меня из-за высокой трубы (10-11м), я не регулирую подачу воздуха, а ограничиваю тягу шибером (поддувало вообще закрыто), так вот, если не граничивать тягу, то после подкладывания дров температура на выходе вырастает с 250 до 500 градусов. Глазом это никак не определишь - только термопарой. Получается лишний расход - тепло в трубу уходит. Приходится шиберок ужимать, потом наоборот отжимать. Одним словом процесс топки становится управляемым, но крайне не интересным и нудным. Возможно ли что то подобное как, например, провозглашают в печах Кузнецова, заложил топливо, зажег, через час или полтора пришел когда все прогорело, закрыл поддувало и на этом весь процесс топки закончен. Как максимально упростить процесс топки и в тоже время эффективно использовать все выделяемое тепло в стальных печах? Или только с помощью автоматики?
    А навароченная топка не нужна была из за цены или из за наваротов?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Алексей, когда же мы на этом форуме научимся говорить людям правду? В Йотуле к примеру, как и практически всех других качественных топках, стекло не коптится при топке сухими дровами в средних режимах. Не нужно все утрировать, сбивая с толку непосвященных... Вы уверен прекрасно знаете, что такое "система чистого стекла" и как она работает. Вы прекрасно знаете, что такое герметичность топки, на что она влияет, и как с этой самой герметичностью обстоят дела в ваших изделиях. Раз уш пошли такие разговоры, расскажу случай из моей работы: у клиента была установлена ваша Прома, нас он попросил, доделать ему короб, так как с бывшие мастера пропали. Доделали, и при первой расстопке, повалил дым колечками вокруг всего периметра стекла, за пять минут задымил всю комнату. Позже оказалось, что дымоход был очень низко расположен, но дело в другом. Получается, что хвалимая вами щель между стеклом и рамой, просто делает из закрытой топки -полуоткрытую. Что в реалиях России и учетом, что такую бюджетную продукцию, люди устанавливают сами, а значит часто с нарушениями, подключая два прибора в один дымоход и т. д ЭТА ЩЕЛЬ -РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ!
    И видео как работает система чистого стекла у Йотул или другого качественного производителя полно на всем известном ресурсе, где люди с гордостью это демонстрирую. К вашему сожалению не нашел там ни одной демонстрации чистого стекла вашей продукции, как собсно и самой продукции.
    И скажем людям честно, что за пятьсот у. е не получишь удовольствия на две тысячи! Что стекло в тойже Прома, будет черное всегда и при любом режиме эксплуатации. Что чернота, начинается от краев стекла и заростает к центру, оставляя окошко как в абразуре..И то что оно не просто коптится, а ПРИГОРАЕТ. Ибо всем изветно,(особенно производителям) что как только начинается подсос воздуха...там где он есть, начинает пригорать стекло, не коптиться, а кастами... И отдраить эти касты можно только большими усилиями и специальными средствами, о чем совсем не подозревают пользователи, герметичных качественных топок.
    Могу вам выложить фото Прома после одной растопки, да еще забыл упомянуть гору золы, которая после этого остается. У моего водителя такая стоит на даче. А вот ниже привожу вам сноски на данную тему, посмотрите и читатели пусть посмотрят как есть и как бывает.
    Начинаем видеошоу!)
    nordpejs в работе.
    , как работает вторичный дожиг у Йотул...
    еще
    еще
    Как работает медленное горение в качественных печах. кстати печь nordpeis smarty, хочу заметить ни намека на закопченное стекло!)
    Кому интересно еще о nordpeis
    А это специально для вас Алексей
    Это видео снимал я сам. Топка стоит в баре, работает целый день без перерыва. Стекла чистые?) Сразу скажу, что для съемки их никто не чистил) Просто качественная топка
    И наконец. клип называется "Почувствуй разницу" - хит народных продаж Инвикта Селеник!
    Хороша "лошадка" а главное. платишь пятьсот, а удовольствия получаешь на две тысячи) Да уж
  5. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Да вроде Packert тоже упоминал, что в прокуренном зале видел как в его торме в тлеющем режиме воздух менял направления из комнаты наружу на обратное - снаружи в комнату. Значит есть вероятность угореть через эту щель, хоть это не Торма, но всеравно - щель то постоянная, я так понимаю? Не особо приятный момент.
    А по видео:
    - можно перевод с польского последнего клипа, такое ощущение, что они там прикалываются над топкой?
    - Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать - реальное шоу.
    А можно поподробней для чего нужна герметичность и на что она влияет?
  6. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    По-моему что-то типа: "Россия у нас забрала газ...".
    Классические польские русофобные настроения. :)
  7. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Ну вот это я понял, а вот дальше похоже что то по топке.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Что и требовалось доказать. Простому человеку, не сложными терминами нужно объяснять, в которых он ничего не понимает, а желательно говорить правду о реалиях, так как в конце-концов, его жизнь от этого зависит в том числе.
    Последний клип, что бы не упрекнули, типа все подстроено злостными конкурентами, посто выложен обычным человеком, где в он шутливой манере обозначил: Россия нам забрала газ, на коминки(камины) пришел час, все идемте греться к моему коминку..
    Но картина "красивого огня" у бюджетной топки - на лицо
    Алексей, что бы на будущее не было таких конфузов, постарайтесь не упоминать в сравнениях с вашей продукцией громкие имена, а то придется показывать разницу.. Вы же понимаете, что при любом расскладе - проиграете
  9. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Болтовня. А хотелось бы про печки послушать.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Алексей, ваш клиент - забирайте:)]
  11. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    shpinya откровенно говоря, с Кузнецовской конструкцией я не разобрался до конца.
    У меня каменка "по мотивам" требует регулировки верхнего воздуха. Даже дополнительное отверстие бурили для его подачи, иначе черный дым получался. А теперь действую по описанному выше принципу: при закладке открываю эту дырку, при прогорании закрываю, дым стал белый и прозрачный.
    Для металлических печей и каминов кстати есть автоматика. На Украине много продается Польского производства. Немецкие есть, но дороже польских раз в 5.
    MISHA_K: Простите, я не говорил Вам еще, что по манере вести дискуссию, Вы напоминаете продавцов пылесосов Кирби? или я это другому продавцу Йотул говорил?
    Вам снять такой ролик про Йотул? - давайте его сюда закоптим в момент.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вы мне, можете закоптить, что угодно.. Но как вы объясните вашим потребителям, что стекло реально коптится, а оно коптится и вы об этом прекрасно знаете. Давайте так: прилюдно, огласите как представитель завода, что оно не коптится(медленный режим не трогаем), и что делать тем покупателям, которые приобрели данную продукцию и чистят стекло после каждой расстопки сухими дровами. У качественных топок все по другому, лукавить не будем Какую гарантию от угара газами, предоставляет Мета в случае с негерметичностью ваших топок.. Как и к чему может привести в таком случае неумелое пользование прибором? Ведь как мы знаем, нельзя душить горение шибером... а в Мете? Вот так, только простыми словами желательно..
  13. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Расскажите для чего нужна герметичность топки? Видел у разных производителей сделано по разному. У кого то дверца поддувала без шнура, у кого то со шнуром, у некоторых она вообще в топочной камере (за дверью топочной камеры). У одних топки тоже со шнуром на дверце, у теплодара вообще сверху щель несколько миллиметров между корпусом и дверцей (не помню название печи-камина - такая большая бандура, но абсолютно без всего, одним словом костер за стеклом). Так как всетаки правильно?
  14. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    От отравления СО, при эксплуатации отличной от рекомендованной производителем, гарантии не предоставляет никто, в т. ч. и вы.
    Хотите на вас поставим эксперимент? Буду неумело обращаться с неправильно смонтированной вашей топкой, которая по вашим же заверениям все стерпит. Но стерпите ли вы?
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    alexandrovart, давайте не будем умничать. Если топку смонтирую я, шанс отравится будет очень минимальный. Начнем с того,что в тех продуктах, которые монтирую я, шиберов или вообще нет, или они автоматически открываются, при открывании двери. Управление горением осуществляется только регуляцией подачи воздуха. А топки на столько герметичны, что если идет обратная тяга, то струйка дыма со спичку. Дайте ответить представителю завода!
