1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Енисей, Рейн или Бавария призматик
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем dimbas, 17.11.10.
  1. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Не так.
    Дым при открывании дверцы говорит о проблемах с дымоходом (независимо от его непрямизны)
    или о том, что обсуждается булерьян :)]
    Пару раз при растопке забывал одевать сверху конфорку. Дым не шел не только из дверцы, но и из дырищи сверху. Выход дымохода - задний.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вериться с трудом и пару раз и отсутствие дыма...
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Кстати, посмотрел цены и обалдел: Мета Байкал стоит 22 тыр.
    https://www.meta-russia.ru/product-21032.html?PHPSESSID=17718d8d76fa83be192ee9b9641c179a
    Не понял, в чем шутка юмора... ведь та же Торма Милано 2 европейского качества стоит около 15 тыс
  4. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Это абсолютно другой продукт, поэтому и цена другая. Относительно качества - Байкал производится полностью на новом европейском оборудовании и сделан очень неплохо. Я думаю, что в связи с переоснащением производства и появлением новых возможностей у нас появится линейка продуктов и более дорогих чем Байкал.
  5. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Если есть у народа спрос - почему бы и нет? ВАЗы ведь тоже покупают, хотя известно, что иномарка в итоге обходится дешевле.
    Поддержка отечественного производителя - это очень хорошо. Особенно учитывая, как ему тяжело работать в создавшихся условиях тотальной, беспросветной коррупции, на всех уровнях.
    Однако в Европе (так уж сложилось веками) подход к качеству разительно отличается. И, увы, почти всегда не в нашу пользу.
  6. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Ну, не так много у нас вариантов для занятий: или сырье на запад продавать или у нас импортом торговать или свое производить. С жигулями аллегория понятна, но бывают и исключения. Мы стараемся продукт свой улучшать. Не все всегда получается, но и Европейские продукты отнюдь не всегда идеальны.
  7. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Вопросик для Alexey2011
    Зачем выход дымохода из печей каминов Мета делать 145мм? Причем на всех моделях! Дымоходы не садятся без зазора, со штангелем мерил! Как вообще эта проблема решается?
  8. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Есть такая сложность. связана вот с чем: Правильнее было бы делать патрубок из чугуна на конус для плотной посадки. Однако длительное время мы мы не могли найти чугунное литье приемлемого качества и приемлемой цены для производства этой детали. Поэтому патрубки стали делать из стали. Такую деталь сложно сделать конусной. Для нормальной посадки диаметр патрубка должен быть на пару миллиметров меньше внутреннего диаметра трубы. На практике при таком допуске не всегда удается насадить трубу дымохода на патрубок, особенно если труба толстостенная. Поэтому производство перестраховалось и стало делать патрубки с большим запасом, что конечно вызывает справедливые нарекания. Сейчас у нас появился поставщик хорошего литья и мы производим плановую замену моделей, решая эту проблему. Так упомянутый ранее Байкал укомплектован чугунным патрубком.
  9. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Спасибо! Сообщите пожалуйста, когда можно будет докупить отдельно патрубок на печь "Енисей" . Можно в личку, если вообще такое возможно! Устанавливать буду весна-лето!
  10. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Удостоверяю. У нас точно так же, хотя печка не Jotul. Хотя иногда, раз в год, я и края почти отскабливаю (летом).
  11. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Посоветуйте камин с теплообменником, присмотрел баварию призматик с теплообменником...
    Alexey2011 может Вы что то из продукции "меты" посоветуете.
  12. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    У нас пока Ангара Аква только есть, до конца года еще несколько моделей появятся, я к сожалению эту тему плохо пока знаю, но активно изучаю, а скоро начну инструментально исследовать, тогда смогу быть полезен.
  13. gorlovv
    gorlovv
    gorlovv
    Курган
    Собираюсь в ближайшее время каминную вставку купить.
    Хочу спросить у специалиста по МЕТА: Чем принципиально отличается ПРОМО-700 от ОПТИМА-700 и что лучше?
  14. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Промо полностью чугунная топка, а Оптима - стальная с футеровкой из чугуна.
    Мне кажется, что Оптима лучше. Там воздух поступает для горения с трех сторон: из под колосника нижний воздух, через отверстия в задней стенке верхний воздух и оставлена щель по одной из сторон стекла (верхней).
    В Промо нижний воздух подается из под колосника и по периметру стекла щель для подсоса верхнего воздуха.
    По теплосъему и надежности они одинаковые
  15. gorlovv
    gorlovv
    gorlovv
    Курган
    Спасибо за ответ. Нашел в инете следующее:
    "Что такое каминная топка от компании Мета - Оптима? Это упрощенный вариант топки Промо 700. Для частой эксплуатации данная топка не самый лучший вариант..."
    Что можете пояснить по вышесказанному?
