1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Супермаховик - перспективный накопитель энергии
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kity, 17.11.10.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Хватит флудить!
    Всё, что не касается супермаховиков - в другие темы, пожалуйста!
  2. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
    Весь вопрос в массовом производстве супермаховиков. Буть бы они китайские по нормальным ценам а не по американским в которые включены все расходы до конца жизни производителя и еще пожелания внуков производителя учтены... :) Вы уже бы давно их применяли. Не думаю что супермаховик что-то не от мира сего и что обычный завод с необходимым станочным парком его не сделает ...
    Нурбей Гулиа - их для себя сделал он убедился что оно работает - дальше создавать производство ему не интересно - Он изобретатель а не производственник прочитайте его книжку ...
    Особенно часть где он изготовлял рекурператор
    2 SergeBellSV - вообщето понравились ваши мысли хотел бы с вами познакомиться
  3. sircoif
    sircoif
    sircoif
    Ивано-Франковск
  4. сам посебе
    сам посебе
    сам посебе
    Он ведь прав /странник/
  5. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    В принципе, можно в чермете посмотреть колесную пару от вагона. Масса 1500кг. При цене на железо 25 р за кг, она обойдется 37500 р. Так же можно прикупить к ней родные подшипники (3000р штука). Стойку сварить из швеллеров и двутавра. Подшипники по мере износа менять при помощи домкратов. Плюсы - высокая надежность, не надо балансировать.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    И что с ней делать?
  7. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Использовать как маховик с горизонтальной осью. Ну а что же еще то? Проблемы с транспортировкой решаются с помощью услуг крана-манипулятора.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Не думаю, что Вам удастся накопить потребное кол-во энергии. Почитайте про материалы для таких накопителей.
  9. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Потребное для того чтобы пара колес закрутилась, или потребное мне количество энергии не удастся накопить этим маховиком? А чем плох материал - цельноизготовленная пара колес? По надежности достаточно.
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Вы посчитали, сколько энергии можно накопить таким устройством?
    От силы 20 кВт*ч, но всего на несколько часов. Это самое большое, реально всё будет намного меньше.
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    А еще надо подвесить на магнитах эту пару колес, :) чтоб минимизировать трение, в идеале в вакууме. :aga:
    Лучше уж просто колесо от этой пары на вертикальной оси, правда сильно ОЧЕНЬ его все равно не раскрутиш
    Сильно это в смыле больше 20к оборотов в минуту, опасно однако.
  12. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    Но вот в принципе, это ведь почти 1кВт в течении суток. Достаточно чтобы лампочки горели и холодильник работал. А это - основной постоянный расход.
  13. Urxednay
    Urxednay
    Urxednay
    Владимир
    А магниты так обязательны? Можно ведь поставить штатные подшипники. Сколько они в реале на вагонах работают, под нагрузкой, статической и ударной? А тут вообще без нагрузки.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Есть придел прочности металла, при очень больших оборотах, центробежная сила может разорвать металл.
    На счёт магнитной подвески и вакуума. Не дёшево это, проще электрические аккумуляторы купить и энергию запасать в их. Дешевле.
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Можно, поставить и штатные подшипники. Только вращаться такой маховик будет около часа, двух, не больше. Вся энергия уйдёт на преодоление силы трения.
