1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Супермаховик - перспективный накопитель энергии
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kity, 17.11.10.
  1. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    А и верно, второпях написал чушь :) Имелся ввиду цилиндр диаметром 2 м, высотой 1 м с вертикальной осью вращения.
  2. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Имелась ввиду стальная "бочка" с наполнением мокрым песком. Дешевле и с балансировкой попроще.
    До полной остановки и не нужно, в диапазоне оборотов 300-1000 об/мин запасется 4,3 кВт*ч, вместо 4,8кВт*ч, если от нуля оборотов. Кроме того, КПД электромашин процентов 80-90 достичь можно.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Советую почитать книгу Н. Гулиа о маховиках, там все рассказано довольно подробно.
    Когда я разговаривал с ним, то он сказал что не стоит заморачиваться с маховиком, так как это весьма сложная и дорогая конструкция, лучше использовать другие накопители.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    это тяжкое наследие квартирных камерных размеров ? типовые размеры участков от десятков метров. смысл железа в основном в возможности замешать с углем и сильно помять и мотать обод из высокомодульной холодномятой проволоки.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    при радиусе 5м будет имхо порядка 17 мегаджоулей. и скорость еще только примерно треть скорости звука.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    смысл маховика в основном в прочности на разрыв. а под повыше прочность на разрыв надо железо с углем сильно помять - во много раз. такое сильно мятое железо с углем обычно идет в виде проволоки намного тоньше 10 мм. https://docs.cntd.ru/document/gost-7372-79 - проволока на около 2000 мпа идет где-то до около 0.3..0.4 мм.
    обычное мало мятое железо с углем в листах будет держать только порядка 400 мпа. а цена идет в основном за килограмы железа - щас где-то от около 30 ру за кг.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А ко мне какие вопросы - я только прикинул запас энергии по заданным (не мной) параметрам маховика. :aga:
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Давайте уже сразу перейдем к E=mc2 :aga:
    Чего мелочиться-то?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Джоули при одинаковой цене за железо и одинаковых обормотах зависют от радиуса и от прочности. потому имхо выгоднее брать более прочную версию железных композитов. железо достаточно дорогое уже тоже.
  10. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Дело в том, что как только мы начинаем повышать скорость, сразу вылезает проблема точной балансировки и подвеса, способного выдерживать высокие скорости. И если наращивая массу требуется только увеличивать размер и прочность подшипников, то увеличивая скорость сталкиваемся с быстрым ростом воздушного сопротивления и необходимость вакуумировать корпус маховика.
    С тяжёлым маховиком простой цилиндрической формы с плоскими торцами, возможно даже без герметичного корпуса. Низкие обороты позволяют применить недорогие двигатель и генератор. Упростить их охлаждение.
    Ещё из плюсов маховика, погодонезависимость. Работоспособность при любой температуре.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем хуже обычные электрические аккумуляторы?
    А если накапливаемое электричество будет использоваться для отопления, то ещё лучше теплоаккумулятор.
  12. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Ценой и сроком службы.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так с учетом цены, срок службы "кучи" докупаемых электроаккумуляторов будет больше, чем у маховика аналогичной стоимости и емкости. :) По крайней мере, если маховик типа предагаемого Вами.
  14. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Как вариант ТА хорош. Но и маховик имеет право на жизнь. Его плюс, генерация электричества для дома. Т. е возможна полная автономность дома. Возможна и комбинация. Тепло накапливает ТА, энергию для генерации копит маховик. Источник энергии, солнечные батареи.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пока что, электрические аккумуляторы будут дешевле и долговечнее самодельного стального маховика с приводом. А с учетом развития технологий и массовости аккумуляторов, они будут только дешеветь, в отличие о маховика.
    А если автономность не самоцель, то ещё дешевле просто покупать электроэнергию, когда надо, припася на крайний случай генератор.
