1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Супермаховик - перспективный накопитель энергии
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kity, 17.11.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В светлое время года когда есть солнце - оно восходит по расписанию каждый день и если панелей достаточно то дает электричество даже если светит через тучи (у меня так). Поэтому накапливать достаточно только на ночь, а это весьма не много. Мне хватило бы маховика на 0.7кВт*ч,но я сильно сомневаюсь в возможности такой сделать в домашних условиях.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @WatchCat,
    Если жить по-минимуму, то в автономном доме нужно накапливать энергию только на освещение.
    Так как днем необходимую энергию дают СБ.
    В качестве альтернативы маховику я сейчас рассматриваю воду, поднятую на некоторую высоту.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вечерами я имею привычку сидеть носем в комп. Мой комп, весьма экзотический (ARM), кушает 20 ватт. А светодиодная лампочка у стола - 3 ватта. В остальных помещениях свет выключен так как меня там нет.
    Так что в моем случае основной потребитель энергии это именно комп, а не свет.
    У тех, кто страдает телевизорной зависимостью - разница еще больше, так как телевизоры кушает вдвое больше моего компа, да еще спутниковый тв приемник еще пару десятков ватт.
    Освещение кушало много раньше, когда использовались лампочки накаливания или люминисцентные трубки на десятки ватт. Впрочем - тогда бывали и телевизоры с потреблением сотни ватт.
    Но днем энергия и меньше всего нужна потому что в светлое время года обычно днем я занят хозработами на улице.
    Так что накопить на вечернее сидение носем в комп надо.
    Думаю что очень уж большое количество воды потребуется. Да и кпд у типичных продаваемых в магазине наососов весьма так себе - коллега wcreader когда-то выкладывал расчет.
  4. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Поднять 20т. на 20м. дасть 1кВтч ... Комп нашего островитянина будет работать 50ч.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    зимой вода тверда без дорогих спецмер. потому вместо воды можно поднимать и опускать камни. у них хоть кубометров поменьше будет. или даже восстановленые и плавленые в кучу металлы еще более высокой плотности.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    при желании устраивать эпичные стройки из воды сверху ваще можно добывать джоули - она сама сверху падает и в весьма офигенном количестве и с офигенной высоты - порядка километра и больше.
    10 см осадка воды на квадратный километр дает 100 000 000 кг воды на высоте 1000 м - 1е12 джоулей при сливе на гидрогенер.
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @WatchCat,
    Мне нужна энергия только на свет, примерно 0,5 квт*ч.
    В принципе для такой небольшой энергии можно что-то придумать и с маховиком, но для безопасности маховик нужен низкооборотный, но он будет большой массы, что плохо.
    Заменой маховику может служить сжатый воздух в баллоне, а для преобразования воздух-электричество можно использовать пневмоинструмент который есть в продаже.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    g*h- 1 из самых маленьких к-нтов накапливаемой энергии.
    ω²r²/4- не худший, но и не лучший вариант. Гемора много и если улетит- помнёт многих.
    С с², конечно, никто не поспорит, ни ХИТ с их 50-100-200 Вт*ч/кг- более чем нормально. Причём сразу в электронах, без преобразования.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Засунуть маховик в яму (погреб) - оттуда никуда не улетит.
    Вопрос лишь в том, что надо вакуумную камеру строить, иначе будет быстро тормозиться об воздух.
    Достаточно посмотреть насколько быстро останавливается любой обычный электродвигатель после отключения питания.
    А вот сделать большую бочку с вакуумом и чтобы атмосферой не раздавило - та еще задача.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И отделать стенки алмазной крошкой- чтоб он сточился, но не вырвался? ;)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Корпус- в размер маховика + 5мм. Из того же материала, только чтоб упирался против сдавливания, а не разлёта.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вы погреб видели? Что оттуда вырваться может? А ведь перекрытие можно и из весьма толстых бревен сделать как землянки в войну. Если их снаряды не пробивали то и маховик не пробьет. А ось вертикально расположить чтобы в случае разрушения осколки летели не вверх, а в стены.
    Так в том-то и дело что атмосфера давит весьма сильно. На каждый квадратный сантиметр почти килограмм. Весьма прочная бочка нужна. При этом еще и разборная с фланцем на болтах чтобы туда можно было внутрь маховик с генератором смонтировать. Где и от чего такую взять за разумные деньги - не знаю.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С вертикальным требования к нижней опоре увеличатся, помимо радиальных нагрузок осевая нехилая появится...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хэнд мэйд- наше всё в таком деле. Это не СК АкБ врукопашную ваять...
  15. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Угу. Только вот когда он в разнос пойдет как турбина на Саяно-Шушенской ГЭС он у вас фамилию не спросит. И не спросит как вы там себе думали. Он в разносе ЛЕГКО изменит ось вращения, ковырнет ваш пол и разлетится под углом градусов, например, в 20 к горизонтали. Хорошо, если в зоне 180 градусов положительного отклонения никого не окажется и дом устоит. Кинетической энергии на всех хватит.
