1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Супермаховик - перспективный накопитель энергии
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kity, 17.11.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Это вы украинских сайтов начитались? Так там есть и другие темы про "волшебный высер бисер"
    http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=47424
    В каких-то системах будет как-то работать. Но сомневаюсь, что это подойдет для большого маховика. Слишком много факторов и эта схема автобалансировки по проработке и реализации может быть неподъемно сложной. Площадь сечения горизонтального маховика велика. Это не блинчик HDD
  2. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Да, я ошибся, спасибо за поправку. Правильно так - Зато увеличиваем скорость в два раза, в итоге получаем энергию вращения в 4 раза меньше исходного, ровно во столько же раз меньше, во сколько раз меньше массой стал маховик.
    Не только, например, есть здесь https://www.tech-russia.ru/products_and_prices/balansirovochnyj_kompaund/ Впрочем, хорошо, что сомневаетесь, а не уверены точно, без всяких на то аргументов :)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык мы ж за медленный, но тяжёлый. Нет?
  4. Trefoil
    Trefoil
    Trefoil
    Оренбург
    Нет, мы обсуждаем все потенциально безболезненные и хоть как-то осуществимые варианты. Большой тяжелый в их числе. Кстати, я обсуждал вариант с мокрым песком именно из-за эффекта самобалансировки.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну так - там сочетание 2 сил: центробежной и электростатической. Есть подозрения, что не во всех климатах эта технология будет одинаково эффективно работать. Если принимаем на веру, что она вообще работает. Будет из серии "накачка шин азотом". И никакого обмана. А мы ж говорили только про центробежную силу-то. Посему не зачитываю как пример.
    Тут нам на форуме много чего показывали. Даже столбики освещения на теллурических токах.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не верится мне особо в эти чудесные действа, как будто у песка и герметика есть Высший Разум, Направляющий.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Летом, когда солнце на небе появляется по расписанию и панели начинают работать с утра еще до того как я проснусь - на вечерне-ночное время я думаю и одного запасенного киловатт-часа хватить должно. А 7000 - я бы не сказал что какие-то очень уж огромные обороты. Если это предел то крутить можно в полтора раза медленнее.
    Вот только остается вопрос с трением в подшипниках - какой у этого маховика "саморазряд" будет. Есть подозрение что не маленький.
    Может действительно выгоднее будет маховик поменьше но крутить побыстрее. Есть же ДВС которые до 12 тыс крутятся, а у них внутри и маховик тоже есть. И даже не ленточный. И подшипники эти 12 тыс вполне терпят.
    Тем более что с уменьшением веса маховика появляется шанс набрать нужное количество магнитов для компенсации этого веса. Тогда подшипники будут избавлены от большой весовой нагрузки.
  8. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Для бытовых электроприборов вполне достаточно литиевых батарей. Тем более, что потребление идёт днём. когда светит Солнце и СП вырабатывают ток. А вот для отопления лучше накапливать непосредственно тепло, в последствии используя напрямую в системе отопления, без лишнего перехода. Копить тепло в теплоакамуляторе из стали с порошково-вакумной изоляцией. Такой ТА компактен, имеет малую наружную поверхность с малой потерей тепла.
  9. НеНеуч
    НеНеуч
    НеНеуч
    В 50-е годы в Швейцарии, Бельгии и Конго эксплуатировались гиробусы весом тонн по 10 вместо вместо троллейбусов. Зарядные станции стояли через 2 км. Маховичный аккумулятор отдавал около 3 кВтч на километр. Сейчас есть электробусы с титанатом лития вместо таких гиробусов. Так что перспектива за электрохимией.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теплоемкость стали (по весу) в 9 раз меньше теплоемкости воды...
    Это значит, что место 2-х кубового водяного ТА (весом 2 с небольшим тонны) придется использовать 18-ти тонный стальной ТА...
    И - да, компактный:)]:)]:)]:)]:)]:)]...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По СИ только по весу и бывает. Это неформалы другое могли бы считать. И для чего? :faq:
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И да, намного дешевле воды. :close:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не обязательно 18-ти тонный. Сталь в ТА можно греть раз в двадцать на большую температуру, чем воду. Так что, спокойно можно и тонной стали обойтись (ну, пусть полутора тоннами, чтобы проще было). А это уже не только действительно компактно, но и по цене не так уж сильно дороже водяного ТА.
    Хотя, по мне так водяной ТА тоже предпочтительнее. А если в доме для водяного ТА нет места, то можно и на улице разместить (теплоизоляции добавить не проблема).
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, т. е. - до 1800 градусов. Да;))?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет. Воду в ТА для "обычной" СО удобно греть всего градусов на 50 - от 40-45 до 90-95. Сильнее греть - опасность закипания, а если охлаждать существенно ниже 40, то отбор тепла не с каждой СО будет "удобен". Так что, стальной весом в тонну, для замены водяного на 2т, придется греть меньше чем до 1000'С. С полуторатонным стальным будет проще.
