1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Супермаховик - перспективный накопитель энергии
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kity, 17.11.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И на чём он стоять (лежать) должен против саморазряда за полгода - на сосуде Дьюара? :)
    Пеностекло выдержит такую массу и температуру, но его теплопроводность выше.
    Вода с антифризом или дорогая или токсичная.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы бы продумали всю конструкцию прежде чем такое предлагать...
    Ну, и цену прикиньте.
    В ТА не нужен антифриз.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Шутите. Это ж для дома. Какой там сосуд Дьюара? Сильное магнитное поле вполне подойдет :aga:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что тонну-полторы стали, что пару кубов воды нет смысла использовать для хранения тепла в течение полугода - мало тепла при больших вложениях. Такие системы есть смысл использовать с циклом до недели-двух, ну, в особых случаях, может до месяца.
    А теплоизоляцию для "горячих" ТА есть смысл делать слоёную - в высокотемпературной зоне использовать дорогую, а дальше "обычную".
    Кстати, теплопотери через опоры (или подвесы) можно свести к минимуму, уменьшив их сечение - внутри теплоизоляции даже стальные опоры не дадут больших теплопотерь, а можно и керамику использовать... Тогда и пеностекло не нужно - можно практически весь ТА минватой заизолировать.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я не понимаю, для чего создавать высококонцентрированную энергию дома? В виде маховика, сферического коня металла в вакууме - фактически мины замедленного действия - и т. п? Наши предки и современники давно вроде как осознали, что проще увеличить объем, удешевить материал и понизить потенциал. Большая подушка чего-нибудь недорогого в виде камня под домом и дешевле, и сама тепло отдает неплохо. Если вода не устраивает. И потенциал для съема вполне приемлем. И безопасно. К чему такие навороты в зоопарке-то? Денег много? Нефритовый фундамент. Теплоемкость отменная. Почти как у воды :super::)] Порфирит еще есть. Вообще как у воды. (1.6кДж/(кг*К) при плотности 2.67 г/см3). Засыпал под дом тонн 40-100 и грей себе до опупения.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    в этом и проблема
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    намного выгоднее воды. вода с довоенных времен мало подорожала. а железо уныло уползло вверх при падении деревяшек.
    особливо позорно - на планете с количеством железа сильно больше количества воды
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Т. е. у вас проблем нет и вы держите дома раскалённый до 1000 градусов 10-тонный металлический шар. Или маховик? Я не припомню. Обязательно же что-то должно быть. Вы же понимаете.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Раскалённый, раскрученный до 100Гц, поднятый на высоту 100м, наполненный жидким вакуумом с давлением стопицот атмосфер (с) @Треф1)- шар на антигравитационной подушке. :super::victory::cool:
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну по крайней мере мини-ядерный реактор-то должен быть в ленобласти :) А то мне грустно даже будет :)]
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, про слабое взаимод. забыл. И в центре ещё пара грамм антивещества реет- до кучи.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это маленькая железячка и ее просто поставить на камни и обмотать ватой. зато зимой она без замерзаний когда выключена и ее труднее закипятить при перегреве.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Теория, сэр. Если все так хорошо - где реальные примеры? Чего сами не сделали? Чем русская глиняная печь не устраивает? Как с окислением бороться будете? При такой температуре он очень быстро покроется толстой коркой окислов и гидроокиси. А изменения кристаллической структуры металла при хрен знает каких циклах охлаждения/нагрева и их последствия учли?
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    эт вряд ли. горячее обычно сухое.
    а вот супермаховик экономно крутить темными джоулями - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
    она очень равномерно распределена, имеет низкую плотность и не взаимодействует сколько-нибудь заметно с обычной материей посредством известных фундаментальных типов взаимодействия — за исключением гравитации.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тяжко тащить целиковую. проще вышло стандартных камней по около 4 кг накласть под стол и проволокой обмотать.
