1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Супермаховик - перспективный накопитель энергии
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kity, 17.11.10.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Я.И. Шефтер, И.В. Рождественский
    «Изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках»
    Издательство Министерства сельского хозяйства СССР, Москва-1957 года
    Там много про Уфимцева и его варианты, в том числе про Курский ветряк!
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Огромное спасибо, очень полезная инфа.
    Мне нужно всего 1-2 кВт*час для освещения вечером, после раскрутки маховика днем солнечными батареями. Вижу что осуществимая задача.
    Подскажите, сколько энергии*час будет тратиться на трение, если я просто наберу 80 кг диски с штанги (для качков) на вал с подшипниками?
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Интересно в чем же перспективность маховичного накопителя? Достаточно взглянуть на время работы на нагрузку (в указанной Градиентом таблице) и становится ясно - никаких перспектив НЕТ! Гораздо реальнее в этом плане пневматика, но это уже совсем другая тема получится. :)]
  4. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Так, навскидку, трудно сказать - всё зависит от скорости, от типа подшипников, температуры и самое главное -времени "разрядки". Думаю, для компенсации трения неодходим полуторакратный запас ёмкости как минимум.
    Я тоже про штанги сперва подумал, затем пришёл к выводу, что лучше его сделать большим (больше метра) для того, что бы сократить расстояния между опорами подшипников - может оказаться достаточным иодной статической балансировки. Поверх того диска намотать стальную ленту 50-100 кг, сваренной по-периметру. К диску её прикрепить на небольших шпонках.
    У пневматики потери большие и надёжность невысокая.
  5. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    магнитные подшипники можно заказать - стоят они не так дорого. Причем если диск будет вращатся в горизонтальной плоскости, то нужно будет только ОДИН хороший магнитный подшипник, на который придется вес маховика и один маленький, стабилизирующий второй конец ротора.
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Довольно не малая работа. И мне нужен как раз буфер с большим числом циклов заряд/разряд, а свинцовыми аккумами не хочу природу и свой двор (утечками) загрязнять.
    Пневматику нужно чем-то качать, компрессоры имеют низкий ресурс, кроме того нужно будет эту энергию чем-то изъять, типа парового двигателя - у него тоже малый ресурс.
    Стальную ленту мотать не так просто, думаю, лучше добавить массу чем-то серийным и не очень тяжелым, чем повысить обороты. Можно листы железные купить 3ку 1х1 метр, и сделать диски. Меня больше волнуют какие все таки будут потери на трении, и как снимать и подводить энергию.
  7. Zmiy666
    Zmiy666
    Zmiy666
    Питер
    А в чем проблема то? Ну закажите болванку в 2-3 тонны, стальную вам же ее не с собой носить. Подшипники соответствующие можно и обычные купить с минимальным трением. Можно и магнитные но дороже будет. Дальше копаете колодец на участке и помещаете болванку туда. Стенки колодца можно сделать бетонными и покрыть эпоксидкой А дальше подобрать железную крышку с резиновым уплотнителем по краям и можно спокойно откачать воздух, через маленькую выведенную отдельно трубочку, маленьким лабораторным компрессором.. да хоть компрессор от холодильника отрежьте - и так нормально откачает. И усе. крышка так присосется воздущным давлением, что ее уже ничто не сдвинет пока снова воздух в колодец не накачаете. И будет там и маховик и подвес и мотор-генератор в вакууме. Быстрые обороты вам нафиг ненужны 10к оборотов хватит хватит. Запасет такая дура дофига и больше... около 20 Кв, может и 30 Кв. Если развалится - нестрашно вокруг земля.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Я предлагал готовую взять, колесную пару от вагона :)
  9. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Болванку заказать не так легко как кажется. Как потом чинить (подшипники менять генератор) если что?
    Маховик должен быть наборным, например состоять из 80кг блинов.
    А по вакуму, идея Змея, вполне осуществимая, только я бы не эпоксидкой травился, а полиэтиленом + раствор какой нибудь вязкий (типа силикатный клей +спирт) снаружи кольцо бетонное герметизировал.
    Но для начала неплохо бы разобраться с простой конструкцией без вакуума. Чем толковым раскручивать и снимать энергию?
  10. Gradient
    Gradient
    Игры разума
    Gradient
    Игры разума
    St.Petersburg
    Почитайте с 25-го поста - мы это пообсуждали немного.
  11. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Ну незнаю... мне одной лампочки (100Вт) горящей 3 часа "маловато будет". Да и срок хранения... Вакуум чем создавать будете? Ведь на воздухе он и трех часов не прокрутится, снимать энергию тож проблема
  12. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А подшипнички в вакууме не перегреются?
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Это Вы про прецессию?
    Совершенно верно, ось маховика выгодно расположить по магнитному меридиану - так ниже потери и износ подшипников.
  14. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    читал, понял, что это проблема, но как ее решить, по простому (т.е. пусть и с потерями, но быстро и просто)?
  15. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Это я по гиромомент. А прецессия и нутации - это еще дополнительный головняк (но намного более слабый)
