1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 4
Супермаховик - перспективный накопитель энергии
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kity, 17.11.10.
  1. Трактор
    Трактор
    Вечный Студент
    Трактор
    Вечный Студент
    Московская область
    Накопители СЖВ для авто (индийские) имеют 400 атм, видел цифру 40 атм, для больших хранилищ.
    Вроде в продаже есть до 30, по кр. мере, атм. В принципе хватит и 30 для интереса
    А интересны они как точка приложения для ветряка. Кроме "Водогрея" и, может быть, вихревого теплогенератора, все остальные применения ветряка - с большой морокой: эл. генераторами, инверторами, эл. аккумуляторами
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    В общем, супермаховик - перспективный накопитель энергии, уже лет 500.
    Дерзайте.
  3. dustycat
    dustycat
    dustycat
    Новокузнецк
    Каких 500? Супермаховик то выдуман в 1978г.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А в конкретных цифрах понятие "долго" есть?
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Есть.
    Мне нужно сохранение энергии в течении 24 часов.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Мне тоже. :)
    А сколько маховик может ее хранить?
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Современные маховики в вакуумных камерах и на магнитных подвесах хранят энергию месяцами.
    Это очень здорово, но такого результата добиваются слишком большой ценой.
    Если же снизить требования к времени хранения энергии и её количеству, то конструкция накопителя значительно упрощается (вместо месяца- сутки, вместо 25 Мдж - 2 Мдж).
    Однако проблема с вакуумом остается, так как насколько я понимаю, потери на трение о воздух значительно превышают потери в подшипниках.
    Размышления на эту тему пока не привели меня к какому-либо надежному решению проблемы, ну кроме разве что увеличению массы маховика и соответственно к уменьшению скорости вращения.
  8. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Вот скажите мне: какая религия мешает товарищу Гулиа производить стационарные маховики способные удержать ну положим 20 киловатт-часов в течение пары суток? Вот сколько такой агрегат может стоить?
    Неужели сильно дороже аккумуляторов?
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Мой знакомый рассказывал про попытку разработать в России стационарный маховичный накопитель.
    Нужны были вложения около 0,3 млн долл.
    Таких денег не нашли и забили на это дело.
    Однако этот накопитель был бы для больших энергий и грамотно сделанный (магнитный подвес, вакуум, электронное управление и т.п).
    Цена же небольшого накопителя для частника, порядка 2 Мдж, обошлась бы примерно в 3 тыс. долл.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    2Мдж=0,56кВтчасов, т. е. - емкость одного автомобильного аккумулятора.
    Кто хочет купить аккумулятор 45Ач за 100тыс. рублей?
    Я продам, записывайтесь в очередь :)] :hello:.
    Продам даже 10штук за эту сумму...
  11. SergeBellSV
    SergeBellSV
    SergeBellSV
    Украина
    Здравствуйте.
    Цитата из книги ГУЛИА:"
    "Каждый материал для супермаховика способен выдержать лишь определенную окружную скорость (скорость на самом отдаленном от центра краю обода). При этом, оказывается, никакого значения не имеет диаметр супермаховика – так распорядилась природа. А прочность материала повышается пропорционально квадрату скорости точно так же, как возрастает и энергия."
    Если я правильно понимаю то маховик с меньшим диаметром, при той же массе можно раскрутить на больше оборотов, чем с большим диаметром. Соответственно чем больше обороты тем больше запасенной энергии. Значит выгоднее делать маховики длинными?
  12. SergeBellSV
    SergeBellSV
    SergeBellSV
    Украина
    А кто планирует делать маховик? Хотя б для эксперимента.
  13. SergeBellSV
    SergeBellSV
    SergeBellSV
    Украина
    Маховик простой и доступный акумулятор механической энергии.
    К которому подключается напрямую генератор постоянного тока 24-48В с електромагнитным управлением выходного напряжения. Обороты генератора 1000об/мин.
    Заряжать маховик просто:
    от ветрогенератора (через вариатор) или АКБ
    от парабалического конценратора через паровую турбину https://www.forumhouse.ru/threads/74675/
    и даже на крайний случай мускульная человеческая сила (вариатор, цепная передача с постепенным повышением передаточного числа)
    Характеристики маховика:
    - стационарный/ до 500кг/ до 10 000об/мин
    использовать можно как постоянный источник энергии на сеть 48/24В без АКБ, без инвертора.
    Или как Аварийный вариант: как временная подмена или подзарядка АКБ, бензогенератора, неисправность инвертора, ветрогенератора.
    Стоит себе такой акумулятор, время от времени когда падают обороты на процентов 20 автоматом подключается турбина или через акумуляторы и разгоняется до 100% запасая энергию (лучше конечно напрямую поключится к ветряку для постоянного разгона минуя АКБ). Ведь главное в альтернативной енергетике запастись чем по больше энергией.
    Нехватает мощности? - подключается генератор маховика в низковольтную сеть или к инвертору. (заряжать АКБ нет смысла только потеря энергии на преобразование).
    А если 2 таких, а может 4. Ведь проще сделать два по 500кг, чем один на 1тонну или поднимать обороты до умопомрачительных чисел. И надёжность системы выше.
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А 3 аккумулятора по 200 а*ч заряжать (и главное разряжать куда проще) да и дешевле это будет. Ведь вся эта механика по цене выйдет дороже чем аккумуляторы на ближайшие сотню лет.
    Впрочем попробуйте сделать рабочую модель такой системы с маховиком массой 1 кг, а уж потом рассказывайте.
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    О как!
    где же прикупить эту простую штучку по доступной цене?
    Вот с этого я каждый рас просто охреневаю. Впрочем от автора разродившегося указанной выше фразой вполне ожидаемо.
    Ну вы то, прежде чем постить посчитали бы что ли сколько энергии человек может запасти в маховике.
    Это он конечно да. Хреновина в тонну весом на нескольких тысячах оборотов весьма надежная штука.
