Кирпичный дымоход для отопительной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем den-by, 17.11.10.
  1. Unisasa
    Unisasa
    Unisasa
    С кирпичами - понятно, будем искать качественные )
    А вот с раствором для кладки ?
    vova230, что посоветуете ?
    И еще, даст что-нибудь оштукатуривание наружной части трубы. Если-да, то какие особенности.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Трубы кладу на глино-песчаной смеси и только недоходя на полметра до кровли перехожу на цементно-песчаный раствор.
    Внутренюю поверхность швов надо тщательно заполнять и заглаживать, чтобы не висел раствор, потому как это способствует выпадению сажи. При кладке дымохода можно использовать кондуктор, который не только обеспечит одинаковое сечение на всем протяжении дымохода, но и чистоту внутренней поверхности.
    Оштукатуривание трубы на чердаке и ее побелка позволяет не только сделать трубу более герметичной, но и на побелке лучше видны трещины дымохода и неплотности кладки сквозь которые проходит дым, что позволяет своевременно проводить ремонт. Штукатурка дымохода на крыше способствует большей стойкости трубы от осадков, что несколько продлевает жизнь дымовой трубы.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кладка дымовой трубы ведется на том же растворе, что и печь.
    За 0,5 - 1 мет р до кровли переход на цементно песчаную смесь!
    Кто-то советует на чердаке использовать известково-цементный...
    А кто-то на всю трубу - цемянку.
    И то и другое имеет право на существование!
  4. Unisasa
    Unisasa
    Unisasa
    Спасибо за подробные ответы
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    дешевый временный дымоход из кирпича.
    даже если дом , уже и труба кирпичная есть.
    ЛОМАЙТЕ ЕЁ СРУЗУ!!
    тему читали ?.кирпич разрушаеться через пол года в худшем случае,а в лучшем через 15 лет, если не использовать низкотемпературные режимы!!.
    ИДЕТ КОНДЕНЦАЦИЯ .
    ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ И ХОЛОДНАЯ ТРУБА И ПИПЕЦ.
    вонь,труба в помещении течет темно коричневыми струйками.
    и все равно ТТ или газ. красотища!
    так что топим, шибер не закрываем чтобы температура в трубе была мин. 220гр.
    помогите, что делать.?! не ужели все ломать.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тему читаем внимательно. Дымоход для отопительной печи, а не для газового котла. Для отопительной печи дымоход из кирпича простоит вечно.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас послушать, так вкладыши и нержавейка спасли дымоходы.
    А то, что века стояли и эксплуатировались дымоходы из кирпича Вы упускаете из виду.
    Правильно выполненный эксплуатируемый и обслуживаемый кирпичный дымоход служит 30 и более лет!
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Дымоходы из красного кирпича стоят десятилетиями, вот только на крыше кладку делают на цементном растворе и кладку штукатурят. А ещё лучше покрыть канал дымохода и ту часть что находится выше кровли специальным составом (например у финнов есть такой ремонтный состав). Можно из силикатного кирпича верх дымохода сделать, но по нормам пожарным незя:)], хотя стоит лучше чем из красного на улице. Дымоходы для котлов - из другой оперы:)].
  9. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Вот и я купил мета (Охта 8квт с плитой), и решил щиток к ней сделать в ~200 кирпичей с колпаком, хватит ли температуры еще и на трубу кирпичную? Или только сендвич меня спасет? Кирпич на дымоход планирую использовать от старой печи, он весьма плотный, но и не ровный, поэтому швы будут приличные. Посоветуйте плз. Сендвич подорожал в два раза (беларусь), поэтому я и начал смотреть в сторону кирпича старого...
    Конструкция такая:
    печь-камин охта с задним выходом 150мм в щиток с колпаком (можно использовать и с летним ходом). Высота щитка 2м, потом нужно трубу пол метра до чердачного перекрытия, 2,5м чердак и пол метра над коньком выходим.
  10. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Можно или нельзя так делать в моем случае?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мнение достаточно спорное и около года-двух назад мы тут серьёзно переругались по этому поводу.
    Так что давайте не будем ворошить ещё не полностью зарубцевавшиеся шрамы от былых сражений.
    Моё мнение - силикалный кирпич разваливается и заваливает весь канал!
    Применять его - запрещено!
    Про силикат больше не Гу-Гу!
  12. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А по моему вопросу пять копеек можно? Меня больше всего интересует чем можно поднять дымоход от щитка наверх (3 метра) с минимальными потерями тепла в нем (чтоб не остыл дым окончательно и тяга не пропала) и финансами (Пироженые из нержавейки стали золотыми), но и что бы по пожарным нормам тип топ..
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Кирпич использовался всегда и нареканий не возникало.
  14. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Это понятно, но меня интересует именно мой случай:
    Сколько потеряет выходящий поток при температуре 200 градусов через трубу кирпичную 3 метра?
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага. Еще скорость потока, состав, теплопроводность, теплоемкость газа, площадь кирпича дайте. И я даже попробую кого либо из знакомых физиков озадачить расчетом.
