Кирпичный дымоход для отопительной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем den-by, 17.11.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Потеряет незначительно. Точную цифру не назову. Да и зачем она вам? +-5* роли не играют.
  2. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Задам свой вопрос здесь, дабы темы не плодить.
    Дом новострой. Заранее запланировал установку печи-камина для допобогрева и эстетики так сказать. Для этого вывел трубу из красного кирпича, вход в трубу получился примерно в 50 см от угла помещения. Сейчас думаю поставить угловой камин. Выход трубы с камина сверху. Можно ли проштробить эти 50 см горизонтально диаметром достаточным для трубы нержавейки, завести ее туда и соответственно вывести в кирпичную трубу? А имеющейся отверстие естественно заложить. Т.е. вход в трубу кирпичную получится справа внутри стены нержавейкой. И у меня из камина только будет видно выход трубы сразу уходящий в стену. Будет ли это работать?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Возможно и будет работать, но лучше нарисуйте что вы хотите сделать. Так будет нагляднее.
  4. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Ну чтож, вот схема. Под рукой фото не оказалось.
  5. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Да, и еще, почему пишут, что нельзя увлекаться с медленным горением при кирпичном дымоходе? И можно ли, а еще лучше, а НУЖНО ли внутрь опустить сверху короба по диаметру дымохода из нержавейки? Или они сгорят со временем и толку будет мало...?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так сделать можно, только оставьте чистку для дымохода в районе старого выхода, и гильзу в штробе утеплите, чтобы гильза не примыкала напрямую к стене.
    Кирпичный дымоход при медленном горении может пропитываться конденсатом и зимой в случае замерзания будет разрывать кирпич. Кроме того сажа может сквозь кладку проникнуть и выступить на наружной поверхности кирпича, что ухудшает внешний вид и опять таки может привести к более быстрому разрушению дымохода. Если предполакается медленное горение, то лучше всего прогильзовать дымоход металлическим вкладышем из нержавейки. Да, этот вкладыш тоже со временем прогорит, но это произойдет гораздо позже, чем прослужит дымоход без такого вкладыша. Гильзовать дымоход лучше на стадии возведения, но можно и уже построенный дымоход прогильзовать, но это труднее.
  7. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    А старый вход как можно оформить, чтобы поакуратнее было? Дверцу там ставить или как?
    Не знал всех этих нюансов про медленное горение. Дело в том, что я не знаю буду им пользоваться или нет, но в печах-каминах этот режим есть. Камин ставим не для ежедневного использования, а для резервного отопления и иногда эстетического удовольствия. Следовательно не догадался прогильзовать сразу. Есть какие то нюансы как это сделать сейчас?
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В старый вход можно дверку вставить или просто кирпич вышибной установить, дверка красивее смотрится. Можно и чистку в виде коробки вставить, варианты разные есть.
    Прогильзовать можно и сейчас, но труднее. Надо собирать трубы на крыше и опускать поочередно в дымоход. Если в дымоходе есть заужения или повороты, то могут возникнуть сложности.
  9. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Да, дверцой удобнее и красивее закрыть, но и дверца должна быть герметичной я так понимаю, чтобы дым не проникал в комнату? Или не обязательно и тягой все равно будет вверх поднимать?
    Заужений то вроде видимых нет, дымоход прямой, но одно боюсь, что недосмотрел за китайцами кладочниками и плохо зачищали внутри от раствора висячего, хоть и предупреждал неоднократно и приезжал контролировал. Сейчас труба у меня 7м диаметром 12см*25см, какую минимальную гильзу можно вставить для беспроблемной эксплуатации камина?
    И последний вопрос наверное. У меня планируется чистовое покрытие плитка ПВХ (по типу линолеума). На что можно устанавливать печь-камин? Прям на линолеум можно или как обычно делают, чтобы и красиво было?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Через дверку дыметь не должно. В крайнем случае можно по периметру дверную щель обмазать глиной, а в проем вырезать кусок суперизола или базальтовой ваты, она не даст и дыму проходить и дверка нагреваться не будет.
    Трубу кирпичную можно и не гильзовать, тем более, что для камина сечение надо побольше, а вы сможете установить только трубу 120 мм, а этого для большинства каминов очень мало. Поэтому лучше уж пусть будет как есть.
    Устанавливать камин надо на несгораемое покрытие, можно в вашем варианте взять и уложить на стяжку керамическую плитку под цвет линолеума.
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Как бы сделал я.
    1. Канал бы обязательно загильзировал нержавейкой 3хх-й марки в зависимости от типа отопительного прибора ( эта не прогорит). Гильзовка по всей длине! гильзовка овальной трубой например 110х230, аналог 180 диаметра - уже можно рассматривать каминные топки с выходом 180 мм.
    2. Отвод от основного канала выполнил бы не под углом в 90 гр. а хотя бы под 45 гр, начав штробить канал выше чем показано на рисунке. В этом месте при гильзировании используем тройник на 45 гр. отводим нержой и желательно в утеплителе.
    3. под тройником трубу продолжаем вниз до старого входа в канал и глушим заглушкой с кондесатоотводом. Конденсат будет или не будет зависит от типа топки или печки, которая будет использована! на крайний случай штуцер можно заглушить.
    4. Старый вход в канал закрываем лючком, который можно декорировать под окружающие стены. При условии гильзирования и подключении под 45 гр. и заглушенном снизу канале(из нержавейки) даже при открытом лючке дымить не будет.
  12. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Спасибо, так вчера и решил, что вокруг керамической плиткой выложу. Про гильзовать или нет еще думаю, съезжу в магазин поспрошаю про овальные трубы, может и нет таких у нас.
    А вот вопрос сразу. Если гильзовать то как? На крыше собирается вся труба сразу 6-7 м и вставляется в дымоход? Ну т.е. опустили кусок до вставки, одели следующую, еще чуток опустили и так до низа?
    Про 45гр. хорошая мысль, так и сделаю наверное, уже не будет горизонтального участка даже и короткого.
    А сечение 180мм даже великовато. 150мм на печь камин который я присмотрел. Это Ангара или Ладога 9 кВт.
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Именно так и гильзируйте! только по-конденсату правда в этих печах конденсата не предвидется! а диаметр я так взял не зная что за аппарат стоять будет!
  14. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Понял, спасибо.
    И еще :) На каком расстоянии до стен можно устанавливать? Стена оштукатуренный арболит, вообщем негорючая она.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если стена негорючая (несгораемая) то обычно ставлю 100-150 мм. Главное чтобы ее поверхность не нагревалась выше 50 гр. А вообще об этом должно быть написано в инструкции по эксплуатации и монтажу!
