Герметик Perma-Chink вместо конопатки. Мнения и отзывы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем savsta, 17.11.10.
  1. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    Покупал 2 месяца назад (атакамаст)было в наличии МНОГО! Разных цветов.
  2. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    В первую очередь надо соблюсти требования технологии (толщина слоя и т.п.) , а затем дизайн и толщина кошелька :)] в смысле перерасхода материалов
  3. ильшат махиянов
    ильшат махиянов
    Амангильде
    на счет герметика нечего не могу сказать,предлогаю сделать самому типо герметика,из опилок,обойного клея + клей пва.получается очень дешево .
  4. savsta
    savsta
    savsta
    . Где рецептик взяли?
  5. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Очень дёшево и очень не сердито. Этот состав даст очень большую усадку при высыхании. Чтобы заделать усадочные трещины, процедуру придётся повторять раза 2-3. Эластичность этого состава просто никакая. Для заделки щелей между брёвнами или брусьями не годится!
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да-а-а?!... И какова технология заделки межвенцовых стыков сруба пермачинкой? Просветите, пожалуйста.
  7. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Да-а-а! В первую очередь надо соблюсти технологию и технику безопасности!
    Дословно технологию не помню (не мой профиль). :( Можете посмотреть на их сайте. Наберите в поисковике "тёплый шов". В общих чертах это выглядит так: швы конопатятся шнуром из вспененного полиэтилена, затем наносится герметик. Если мне не изменяет память, толщина слоя мелкозернистого герметика (для щелей до 20 мм) должна быть не менее 3 мм; крупнозернистого (свыше 20 мм) не менее 5 мм.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    На картинке в Вашем посте № 102 ширина межвенцовой щели на глазок составяет 10 мм. Согласно технологии, под герметиком должен быть уложен шнур из вспененного полиэтилена. Он там есть?
  9. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Да, есть. Диаметром 8 мм. И забит конопаткой в щель (без фанатизма). :) А герметик прибл. 15 мм, это бревно большое - 320 мм. Кстати, был в пятницу на этом объекте. Сделал ещё несколько фоток. Надо выложить?
  10. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Дом рубленный, конопатили герметиком со шнуром 8 мм, тепло, только почему-то на фото он белый, на самом деле в цвет стен, снаружи сделали пробную полосу, так как производитель гарантирует прилипание только к своим красящим составам, или к чистому дереву, а их краски стоят недешево, если снаружи не отлипнет и не порвется за год, то сделаем, смотрится в натуре дивно, как писал автор поста выше - просто ровные стены.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ю-Ю,
    а трещины в самих брёвнах тоже заделывали герметиком? Нет фоток процесса?
    Потолок у вас необычный Взял на заметку
  12. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    дому 2 года, отопление включили 2 месяца назад, трещин пока особо нет, потолок слизала из дома Шехтеля, вместо вагонки использовала мебельные щиты, в которых сделали пазы как в половой доске, вообще-то он не такой темный, в цвет дверей. Фото процесса нет, но он не сложный, просто трудоемкий: мойка стен водой, укладка шнура, если щель большая - то вдвойне, выдавливание пистолетом (можно не покупать у них фирменный, он удобный но дорогой) герметика и разлаживание (долгооооо) шпателем и влажной тряпкой сверху для гладкости шва, самый основной нюанс - подобрать его по цвету сразу с учетом того что стены потемнеют от времени, потому что краска на него хоть и ложится, но учитывая его эластичность при подвижках бревен, есть шанс получить вид покрашенных швов пестрыми, ну как текстильная резинка (типа для трусов, извините), которую покрасили и растянули, внутренние слои то непрокрашены. Расход герметика непрогнозируем, во всяком случае в рубленном доме. Это оригинал потолка из музея, а второй - наш
  13. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Да, есть еще один нюанс - правильно подобрать толщину шнура, если он толще чем необходимо, то после полимеризации герметика шов может стать бочонком, то есть выпуклым, следовательно менее эластичным (т.к. уже растянут шнуром) да и некрасиво это, а если взять меньше чем надо - то расход огромный, очень толстый слой герметика может стекать. Тот, что используют американцы в широких швах - это другой вид герметика, там повышенное содержание песка, как раз для защиты от стекания.
  14. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    Я не Ю-Ю, но, с Вашего позволения, влезу в разговор. Вот что снял в пятницу.
  15. Maria_72
    Maria_72
    Maria_72
    Тюмень
    Добрый день.
    Собираюсь тоже обработать швы между брёвнами герметиком.
    вопрос к тем кто работал с этим материалом:
    можно ли красить герметик и чем? прочитав всю ветку и просмотрев все фото, я поняла, что его наносят до покраски стен.
