1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот тут всё написано :aga: https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  2. master78
    master78
    master78
    Альметьевск
    Там не написано а сфотографировано. Для человека впервые столкнувшегося с этой технологией много чего не понятно.
    Как будут утепляться стены? Для чего в полу второго этажа (в потолке первого) заложены пенопластовые блоки?
    Заранее спасибо
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Крепеж
    Почем бы не так? И гвозди пластиковые и плоские. Они должны еще и штукатурку держать
    А еще можно наклонные углубления в ППС делать. Гвоздь тот же вставил и вынул.
    Углубления заполнятся бетоном.
    Для точной фиксации опалубки, полагаю, совсем не лишними будут растяжки из проволоки. Хотя, они потребуют несколько иного подхода к лесам.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, конкретно чё непонятно то и спрашивайте, а не просите специально для Вас рассказать всё по новой. Как плануется утеплять стены в теме точно написано.
    Пенопластовые блоки для облегчения перекрытия, экономии бетона и арматуры т.е. снижении стоимости(https://www.forumhouse.ru/threads/99017/).
    Для точной фиксации нужно бОльший нахлёст опалубки на предыдущий слой стены, она является направляющей для опалубки
  5. Egor1980
    Egor1980
    Egor1980
    Челябинск
    Alexxxxx, добрый день. Сейчас штудирую сайт самомстрой.ру, много для себя почерпнул. Сам собираюсь начать строительство небольшого дома. У меня возникли такие вопросы. А вы фундаментную плиту не заглубляли? Какой толщины подушку под фундамент и из каких материалов делали? Как часто ребра в фундаменте делали, какого они размера были и какая толщина всей подушки без учета ребер?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я снял плодородный слой до глины, выровнял песком 5 см и всё.
  7. Egor1980
    Egor1980
    Egor1980
    Челябинск
    Alexxxx, Вы бетон поднимали на второй этаж вручную или придумывали какое то приспособления? Расскажите пожалуйста об этом.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня очень удачно получилось окно, трап встал в нужном месте, добавил одного чела на трап, вёдра в руки и бетон наверху!
  9. krasnoff
    krasnoff
    krasnoff
    Мытищи
    alexxxxx, спасибо за интересную тему и подаренную от её прочтения уверенность в своих возможностях касательно работы с железобетоном.
    У меня вопрос по сообщению №156. Расскажите, пожалуйста, как оптимальнее сделать рёбра жёсткости и стенки по периметру под фундаментной плитой. Это аккуратные канавки в утрамбованном песке выложенные плёнкой или там какая-то простенькая опалубка похоронена?
    Также понравилась Ваша фраза - уже не применительно к плите, а к ленте:
    "Ведь если залить цоколь монолитом с фундаментом, то высота ленты увеличится в 2 раза, а прочность на изгиб в 4! раза, т.е. за те же деньги получаем фундамент прочнее в 4 раза."
    Правильно ли я понимаю, что в этом случае нужно изготовить опалубку шириной 150мм с высокими бортами (800-1000мм), заглубить её наполовину в землю, проложить плёнкой, армировать и залитого таким образом фундамента будет вполне достаточно на небольшой каркасный дом? Но как в таком случае грамотно решить вопрос с полами, если вся поверхность ленты/цоколя будет полностью отведена под стены? Хотя этот вопрос, конечно, уже немного оффтоп в теме про железобетон, извините. Просто с сутью вопроса "цоколь монолитом с фундаментом" я безоговорочно согласен, а вот по деталям плаваю...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    1 способ: насыпать песка 30 см, утрамбовать, прокопать канавы, установить опалубку, засыпать пазухи, утрамбовать, выровнять по верху песочниц, затянуть полиэтиленом, проармировать.
    2 способ: площадку выровнять песком 5 см, застелить полиэтиленом, разложить пенопласт, оставив пространство для рёбер и проармировать.
    Я делал и так и так, легче 2-ой способ.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как-то так:
  12. krasnoff
    krasnoff
    krasnoff
    Мытищи
    Спасибо за ответ. Хотел продолжить небольшой оффтоп в Вашей теме, если позволите, и посоветоваться по вопросу своего предстоящего первого строительства из бетона.
    Первым сооружением в будущем году запланирован безоконный железобетонный антивандальный хозблок/гараж 4х7м с крепкими воротами в углу голого участка. Необходимость в нём обусловлена тем, что участок на отшибе молодого СНТ, с местными идёт грызня - даже поджигают дома. Постоянно присутствовать на месте нет возможности, стройка будет неспешной и малолюдной по экономическим соображениям.
    Размеры хозблока по длинной стороне обусловлены необходимостью хранить шестиметровый пиломатериал и металл для будущих строительных работ. При этом сооружение должно быть быстровозводимым и рациональным. Строиться предполагаю во время летнего 2-х нед. отпуска, бетон буду готовить сам в ещё не купленном смесителе работающем от ещё не купленного/арендованного генератора, в пиковые периоды планирую привлекать рабочего. Хотелось бы уверенно успеть.
    В связи с этим имею ряд вопросов, возможно, забавных:
    1. Не является ли крамолой утрамбованный земляной пол в подобном сооружении, т.е. применение малозаглубленной высокой монолитной ленты переходящей в стены с 3-х сторон, и не поднимающейся сильно выше уровня земли в районе въезда/линии ворот?
    2. Если остановится на толщине ленты/стен в 150мм, не уйдёт ли сооружение под землю под своим весом со временем? Подушка из щебня под лентой, конечно, подразумевается. Или лучше сразу плиту тонкую по вашему второму способу (с пенопластовыми вставками) сделать, заложив по периметру вертикальную арматуру для стен?
    3. Как бы правильнее организовать крышу без применения древесины? Первое что пришло на ум - уложить сверху с 30-40 см свесами в стороны профнастил для перекрытий с волной 114 мм, как-то увязать с вертикальной арматурой стен, залить сверху бетоном, после чего щедро загидроизолировать битумом да так и оставить. Плоская крепкая крыша - практично?
    4. Реально это всё успеть за пару недель? Просто не очень пока в сроках набора прочности бетоном ориентируюсь. Вроде и объёмы с виду невеликие, а вот как их увязать с производительностью любительского бетоносмесителя, 1-2 работниками, 14 днями и сроками застывания бетона - не догоняю, а Вам наверняка даже "на глаз" вся картина понятна.
    Спасибо за внимание!
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нанимаете человека на весь срок и при определённой доли везения (ПОГОДА!) реально сделать, что Вы запланировали. Единственное сомнение-крыша т.к. монолит с гидроизоляцией быстро не сделать 100%, обычную двухскатку быстрее, дешевле и проще. Фундамент только плита, иначе с лентой застрянете на очень долго!( траншея, засыпка и трамбовка щебня, опалубка, гидроизоляция), да и пол в гараже должен быть твёрдый и гидроизолированный. Если это устраивает, то можно составить план работ по дням. И ещё- использование для изготовления бетона ЩПС, по моему опыту бетон на его основе набирает прочность быстрее, чем стандартный (из щебня и песка). И опишите подъезд к участку- плиту надо заливать с миксера-пройдёт?
  14. krasnoff
    krasnoff
    krasnoff
    Мытищи
    Да, я вчера почитал основательно - нужна именно плита с рёбрами жёсткости.
    Миксеру будет проехать непросто: участок на возвышении, а въезд на него отнюдь не пологий, да ещё дорогу к нам наверх ещё не отсыпали толком. Однако это решаемо, думаю.
    Заключительные, полагаю, 4 вопроса:
    Вопрос долговечности гидроизоляции под фундаментом: в теории п/э плёнка, даже достаточно толстая, разлагается в течение 10-15 лет. Её, конечно, рекомендуют парой слоёв укладывать, но всё равно... Может, что-то более долговечное нужно применять, или не особенно по этому поводу заморачиваться?
    По армированию плиты: можно ли на внутренних вписанных в периметр квадратах пола оставить решётку в один слой? Достаточно ли будет двухъярусного армирования только по периметру и на центральном (соединяющем длинные стороны) ребре жёсткости?
    Требуется ли прокладывать/промазывать гидроизоляцию поверх периметра готовой плиты под будущими стенами (и вокруг выпусков вертикальной стеновой арматуры)?
    Стоит ли сразу "вмонолитить" в проём для ворот металлический швеллер? Или лучше им позже по месту проём обварить?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В году где-нибудь 1986 Оливетти строил в Сосновой поляне завод. Работали культурно. Перед покраской стен и потолка пол устилали п/э пленкой, а после покраски отправляли её на помойку. Я её просто отряхивал от краски и складывал на даче на холодном чердаке. За 25 лет в отсутствии ультрафиолета сколь либо заметного влияния на качество выявить не удалось.
