1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    2008nemo спасибо большое за совет...но деревянный в чистом виде-не рассматриваю.Думаю вот на счет опилок.Жду ответы на оставшиеся вопросы:)
    Ну и может ко про фундамент все-таки проконсультирует-какой экономически выгоден и приемлем при суглинистой почве и грунтовых водах в 0,5 метре вглубину;)
  2. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Опилкобетон http://samostroj.ru/content/59/articles/opilobeton-ehto-prosto
    стены http://samostroj.ru/content/5/section/steny
    Выбор фундамента
  4. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
    Из опилок у Вас (как и у нас:)]) под боком делают арболит в районе ст. Тенино, это почти Ярославль - направление железной дороги на Рыбинск. Предложите папе проработать вопрос поставки опилок на этот заводик в счет уплаты части стоимости блоков:)].
    А из газобетона стены не хотите - у нас завод ЭКО в городе делает эти блоки.
    А в каком районе города такое болото?
  5. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Olvlt-Как экономически выгодно ыслит ваш мозг:)) думаю из монолита(с опилками или просто бетон) будет дешевле чем блоки(как арболитовые, и даже пеноблоки)...Интересно бы, конечно было поставлять куда-нбудь опилки...но на сколько я знаю Арбоит все-таки делают из щепы, а не из опилок...а из опилок оилкобетон(строители говорят,все-таки, что это разные вещи-думаю на заводе тоже).
    А участок наш находится в норском так скажем(переулок куропаткова):)
  6. komar1982
    komar1982
    komar1982
    Столбы не d500. Технология ТИСЭ - столб 25 см, внизу расширение d600. У меня глина под столбом. Думаю тонн 10 на столб должно выйти, но все равно боязно.
    А толщина стены в 15 см позволит делать деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом? Или обязательное условие защемленный монолит? Пол первого этажа будет по технологии описанной Вами. С пенопластовыми всавками.
    Свай уже не добавишь :no: Я по периметру столбы сделал через один. Да и некуда уже. Итак расстояние самое большое 108 см. А столбов 43 + еще 2 под крыльцо. У Вас 29 столбов а дом не намного меньше, у меня 43 (это я себя успокаиваю ;)). А из чего Ваши стены? Каков вес? Я ёще в раздумьях, но пока склоняюсь к монолиту. По мнению Winder-a 15 см ж/б должно хватить. Если грубо прикинуть для дома 8х9 с одной продольной стеной (8+8+7,7+9+9)*5,5м=229 м2 - площадь стен. Минус около 30 м2 окна и двери - итого 200 м2. При толщине 0,15 и плотности бетона 2100 кг/м3 это 63 тонны на два этажа. Если делать перекрытия как у Winder-a, это ещё по 10-12 т на этаж. Итого 87. Ну там крыша + полезная нагрузка+ запас прочности. Умножим на 2 это максимум. Значит где-то 170 т. не больше. На каждый столб меньше 4 т. Как думаете? У меня грунт однородный. Чернозем, суглинок, глина на 2 м. Правда не знаю какой пластичности. Но по ощущениям довольно плотная.
  7. megabublik
    megabublik
    megabublik
    2komar1982
    А вес фундамента не считали?
  8. komar1982
    komar1982
    komar1982
    Нет не учел. При ширине ростверка 30 см, около 22-25 тон вместе со столбами. Значит около 200. Но это с большим запасом я думаю. Вес крыши около 8 тон. Снег можно не учитывать. На профлисте при уклоне более 30 градусов снег не держиться по моим наблюдениям. 87+8+25=120. Ну на мебель, внутреннюю отделку и деревянное чердачное перекрытие с утеплением. Думаю реально никак больше 150 тонн не выйдет.
  9. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Что-то дом для хоббитов напоминает. Этаж должен быть 2800 высотой минимум для нормального проживания. Там на чистовой пол сразу смело 100 мм можно вычесть и еще если потолок гипсокартонный или натяжной, то тоже высота потолков уменьшается. У меня что-то на мой домик получилось с вычетом оконных и дверных проемов около 170 м2 стен. Бетон, в особенности железобетон имеет плотность около 2450. Не забывайте про вес перекрытий и стяжки. Крыша тоже что-то маловата по весу получилась, особенно с учетом небольшого уклона утверждать что снег на ней не держится. Хотя у меня действительно площадь стен ваши догоняет, но площадь этажей и нагрузка от мебели меньше. Что-то порядка 6 тонн на сваю получится при полной нагрузке. Так-то глина плотная и жесткая, но у соседа с нижней улицы котлован под септик показал что внизу суглинок и песок, а у соседа с верхней улицы чем глубже, тем круче глина. Там аж слой обнажился с известью и водорослями окаменелыми. Поэтому фиг его знает насколько глина вытянет. Воды-то грунтовые у нас достаточно глубоко, т.к. весь поселок на холме расположен. У вас если реально не более 4,5-5 тонн на сваю выйдет, то можно не беспокоится практически на любой глине, если грунтовые воды не близко. У меня просто получилось поболее.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вы точно определились со столбами? Если делать пол заливной, то может залить фундаментную плиту?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сорри, ступил, по Вашим сообщениям столбы уже есть.
    По поводу перекрытия: при стенах 15 см можно и деревянное перекрытие, но давайте рассмотрим перекрытие с другой стороны! Вес ребристого перекрытия 9*8 будет тон 20, и если система отопления планируется на угле или дровах, то эти 20 тон будут совсем не лишние для общей теплоёмкости дома, ну а если газ, то по барабану!
  12. kirana
    kirana
    kirana
    Alexxx, спасибо за интересную тему. Где то на этом форуме видел, что можно ппс снаружи закрыть 5 см слоем бетона, заливать одновременно, хотелось бы защитить ппс от воздействия окружающей среды чтоб сохранить свойства в течении длительного времени. реально ли проштыковать 5-6-7см на глубину 50см. Спасибо
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если бетон делаете сами, то добавляете пластификатора и делаете бетон текучим, если заказываете с завода подвижность П4-П5. Тогда он сам хорошо ложится. Если потом где и будут дырки, то замажете раствором.:hello:
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Возможно у него
    forumhouse.*ru/forum92/thread101338.html
    Голубев и тема у него называется " Строю Бункер для ПМЖ" :um:
  15. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Вы издеваетесь? Профессиональный строитель... А как же по вашему строятся монолитные дома? Следуя вашей теории в каждой четырнадцатиэтажке на каждой колонне есть трещина, а то и две!
    Автор не претендует на ноу хау, Америки тут не кто не открыл! Несколько лет назад наша фирма строила ЖБ силос (Это такая вертикальная труба в высоту 54 метра, нижний диаметр был 18м., а верхний 8.) Так вот, технология аналогичная, только с применением проф. опалубки. Через каждые три метра она поднималась и так до конца.
    Я могу согласиться только в одном, это недостаточное армирование.
