1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тему Голубева я отслеживаю, но идея с наружной стеной 7 см лично мне кажется плохой по следующим причинам:
    1. Высокая трудоёмкость.
    2. Наружная стена будет испытывать все прелести климата (замерзать, оттаивать, намокать), и чтоб её залить надо делать литой (жидкий) бетон, поэтому долговечность стены под большим вопросом.
    3. Я не сильно доверяю пенопласту в плане долговечности и хочу оставить возможность замены утеплителя без большого геморроя.
    4. Наружную стену всё равно надо отделывать, хотя бы штукатурить, так проще оштукатурить пенопласт по сетке.
    5. При заливке обязательно будет смещение листов утеплителя, соответственно появятся пресловутые "мосты холода"
    Большая просьба! Если не затруднит, прикиньте схему достаточного армирования и напишите, многие скажут спасибо. Вводные такие: 15 см- толщина, макс. 8 м от угла до угла или подпорной стенки, высота до 2.8 м, 2 этажа, монолитное перекрытие. Только без фанатизма!;) 2 сетки 8 на 40 на 40 не предлагать! Для наглядности см. фото:
  2. kirana
    kirana
    kirana
    Alexxxx, может это конечно неважно, но как будете ставить окна, точнее внутренние откосы, подоконник? Они будут 7-8 см шириной.
    PS Все взвешиваю, просто весной фундамент лить, надо все учесть:)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Откосы- штукатурятся или делаются из сэндвича , подоконник, конечно, не очень широкий, но проблем не вижу!
  4. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    Добрый периуд суток. Батареи вешать будете? Лист изоспана с алюминиевой фольгой на стену за ней наклеивать будете. Просто при осмотре хрущевок тепловизором ясно видно тепловое пятно от батареи.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хрущёвки снаружи 15см пенопласта не утеплены;)
  6. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Каковы получились неровности (выпуклости) внутренних стен? Можно ли обойтись без штукатурки?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К сожалению, есть неровности до трёх см, опыта было мало!
    Следующий дом (если будет) можно сделать +- 1см, используя доработанную опалубку как на рис. Штукатурить надо в любом случае!
  8. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Если "волны" меньше 1 см то зачем штукатурка? Артефакты за шпаклевать и. чистовая отделка.
  9. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    А не проще использовать более высокую опалубку (1-1,2 м) и в бетон добавить пластификатор?
    А также не боитесь, что дерево под крышей будет гнить под пенопластом?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем выше опалубка, тем больше гидростатическое давление от бетона. Чтобы опалубку не распирало, нужно будет её усиливать и шпилек больше крутить.
  11. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Ну да взять фанеру потолще и шпилек накрутить побольше. Или это не стоит экономии времени в 2 раза на переставление опалубки, что является трудоемкой работой по словам автора(5-6 часов за один раз).
    Ну и плюс количество швов уменьшится. хотя это не так важно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опалубка станет намного тяжелее и на высоте Вы её опухнете переставлять.
  13. petr123
    petr123
    petr123
    Питер
    Ок ) переставлять все равно узбеки будут(если будут), но так и быть позабочусь об их здоровье:)]
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Тогда в запасе надо иметь руки раза в два длиннее обычных человеческих...
    Чтоб можно было эту опалубку с наружной стороны переставлять. Или же придется ставить леса.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дело не в здоровье, а возможности, выше Вам правильно написали, леса понадобятся, народу больше и сама перестановка намного дольше будет...
    Хорошие щиты получаются из листа 1,52х1,52м распиленых пополам.:super:
