1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Надо не о здоровье узбеков беспокоится, а посчитать стоимость опалубки.
    У меня на фанеру ушло 10 т.р., если взять в два раза толще, то ушло бы 20 т.р., а если делать на высоту слоя 1.2 м из 25 фанеры, то стоимость фанеры была бы 40 т.р.! Хотя стены получились бы более ровные! Короче, можно делать и так и так, леса всё равно надо ставить (для утепления и наружной отделки).
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Расскажите пожалуйста, какие функции выполняют два верхних и два нижних штыря "для переноски". Они вынимаются перед заливкой бетона?
    По моему опыту, достигнуть локальных неровностей в районе швов порядка 2-3 мм легко. Сложнее контролировать "уход" стен по вертикали в пределах 1 см. При использовании фанерной опалубки и вибратора стены получаются довольно гладкие и можно обойтись без штукатурки.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    При заливке вставляете 2 штыря в верхние отверстия, при перестановке опалубку нанизываете на эти штыри нижними отверстиями и спокойно закручиваете стяжки, смазанные маслом. Это надо, чтобы не держать на весу довольно тяжёлую опалубку и задать шаг перестановки.
  4. kirana
    kirana
    kirana
    alexxx, какой размер проема в перекрытии? на первом этаже есть стенки/столбы придающие прочность в месте проема? ребристую же плиту можно опирать на стены перпендикулярные ребрам. как лучше выполнить этот момент? спасибо
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проём 2.5*1.9, ребро около проёма было значительно усилено дополнительной арматурой. Стенок и столбов нет.
  6. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Интересно почитать было. Подписался на Вашу тему )
  7. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Alexxxxx спасибо Вам за рассказ о вашей стройке!Думаю многим он будет полезен :). Только я никак не соображу как крепиться опалубка, указанная в сообщении 217 :nono:
    Подскажите какое из изображений ближе к истине:)
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  9. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Alexxxxx, а почему была выбрана именно фанера? ОСП вроде дешевле и меньше боится влаги, да и прочнее фанеры при равной толщине.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Х.З., если так и есть, как Вы пишете, то однозначно надо использовать ОСП!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поясните по штырям для перестановки, я так понял Вы верхний замоноличиваете, а потом, когда переставляете, то на него надеваете опалубку, а нижние потом выбиваете, так? И ещё, распоные бруски Вы поверхнему краю заливаете, а потом их выбиваете?
  12. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    ОСП только в рекламе прочнее фанеры, и только в рекламе не боится влаги, и шероховатость поверхности ужас. Так что или фанера ФСФ или ламинированная.
    Вопрос был интересный поднят по использованию фанеры на опалубку в полный размер т. е. 2400х1200.
    Вроде и переставлять пореже можно, и стена поровнее, а вот какие минусы могут быть? и может у кого есть практический опыт использования опалубки высотой 1200 ?
  13. jelizium
    jelizium
    jelizium
    Солнечногорск
    Присоединяюсь к вопросу! Если все действительно так, то на сколько легко выбиваются штыри, и возможно ли в образовавшиеся отверстия закреплять пластиковые дюбеля для последующего крепления утеплителя?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дюбеля крепить конечно можно, но этих отверстий очень мало и как Вы будете попадать в них через утеплитель?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы таким густым бетоном заливали? Просто есть вариант, вместо брусков для упора использовать пластиковую трубу на шпильках.
