1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    Доброго дня и с Наступающим Всех.
    Вопрос к автору, по поводу высказывания:
    Насколько понял, Вы предлагаете комбинированную опалубку: несъёмная снаружи и съёмная изнутри?
    Или полностью несъёмную опалубку из разных материалов, например стекломагниевый лист изнутри и пенополистирол 20см снаружи? Второй вариант конечно несколько дороже, правда не знаю насколько экологично и удобно такая внутренняя поверхность.
    Второй вопрос по поводу крепления пенополистирола к бетону - почему не рассматриваются варианты приклеивания? Ведь если его приклеенный нельзя оторвать без физического разрушения, следовательно сам не отвалится, ну а от физического отрыва никакие шпильки не спасут.
    Еще раз Всех с Наступающим!
    P. S. Случайно отправилось сообщение два раза. Как отредактировать не нашел, просьба к модератору отредактировать за меня или поделитесь знанием о волшебной кнопке.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, именно так. Поработав с 20-см пенопластом, оценив его прочность, думаю, что будет проще сначала построить наружную стенку из него, потом залить слоями бетон.
    Везде рекомендуют и приклеивать и дюбелить, для моей стены нужны крепления на 300 мм, которые сложно найти, поэтому хочу заменить их арматурой.
  3. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Можете поподробнее рассказать?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пенопласт 3*0.6*0.2. Строится наружная стенка, толстым сверлом делаются углубления на 10-15 мм для лучшей связи с бетоном, к ней крепится внутренняя опалубка, заливается бетон. Плюсы- надо переставлять только внутренний ярус опалубки, сразу получается утеплённая стена, меньше надо фанеры для опалубки, ровные наружные стены. Минусы- сразу надо купить пенопласт и как можно быстрее сделать наружную отделку.
  5. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    А по поводу второго способа есть какие мысли?
    Вот одно из описаний материала и его применения как средства опалубки:
    http://www.dalpostavka.ru/product_info.php?products_id=15
    Там, кстати, описывается вариант, когда и снаружи пенополистирола используется этот лист, являясь по сути защитой, вот только использование профиля мне как-то не понравилось.
    И возник еще один вопрос, извини за наивность, сам подводник, а не строитель.
    А почему вместо железных штырей не использовать пластиковые? Снаружи можно делать гайки,утопленные в пенопласт, а излишки потом просто срезать. И пенопласт сразу будет крепиться к стене и мостиков холода не будет.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как опалубку использовать эти листы я бы поостерёгся: При заливке бетонов особое внимание необходимо уделить высоте одноразово заливаемого слоя и напорной мощности подающего устройства. Легкие бетоны (например полистирол-бетон Д 350) допускается заливать слоем 25-30 см.Т.е. для тяжёлого бетона высота заливки будет не больше 10 см! Надо будет дополнительно укреплять съёмными рёбрами жёсткости.
    Связи конечно можно использовать пластиковые, я пока разработал только общий принцип, детали буду продумывать ближе к строительству.
    Кстати, каркас и листы несъёмной опалубки- хороший вариант получить ровные, не требующие штукатурки стены. Надо всё просчитать! При использовании каркаса можно практически исключить использование арматуры.
  7. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    http://samostroj.ru/content/166/articles/penoplasty-lozhka-degtja-v-bochku-s-medom
    alexxxxx. А что то здесь автор отказывается от такого рода утеплителя. Хотя у каждого свое мнение.
    У вас я так понял в перекрытии уложен пенопласт, когда бетон застыл Вы убрали опалубку и пенопласт, в тех местах остались пустоты между ребрами жесткости. Что планируете делать с потолком, чем подшивать, чем пустоты заполнять?
  8. ad3000
    ad3000
    ad3000
    Электроугли
    А почему прочности керамзита не хватит? Если это будет тяжелый керамзитобетон плотностью 1200-1300. А по цене вроде одинаково стоит что щебень 1400 за куб, что керамзит. Просто его все равно ведь таскать легче будет, в отличии от бетона на щебне плотностью 2400. Интересует почему прочности не хватит. Объясните пожалуйста alexxxxx.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Отвечу словами Егора из комментариев к этой статье: жизнь вообще вредна, поскольку смертность стопроцентная
    Натяжной потолок.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему? Самому интересно! Ведь прочность керамзитобетона может быть и М150 и М300, если у кого есть опыт в изготовлении таких бетонов, отзовитесь!
    Хотя, я бы всё равно заливал бы тяжёлым бетоном, для меня важна теплоёмкость материала! Тем более, что тасканием бетона я не занимался.
  11. Малышок
    Малышок
    Малышок
    Сургут
    Ванна, туалет, подсобное помещение тоже натяжной потолок или гипсом подшивать?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сейчас очень большой выбор подвесных потолков, можно выбрать на любой вкус!
  13. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Добры день. В данный момент думаем с родителями строить дом на две семьи. Ориентировочно метров 200. Родителям метров 60 как дачный вариант и мне метров 140 для постоянного проживания. Площади указываю примерные + - 10 метров. Дом думаю делать либо двух этажный (второй этаж мансардный) размерами 10 на 10, либо думаю сделать два полных этажа плюс двухскатная крыша, где-то 7.5 на 10 (первый и второй этаж по 75 метров и третий сердак с полезной площадью метров 50)
    На данном этапе есть милиона полтора, ну может еще тыщ сто насобираем. Хотим за эти деньги построить коробку с фундаментом, крышей и окнами. Пока не знаю, уложимся или на год отложим стройку (вдруг за год мешок денег упадет)
    Вопрос 1. Хотел бы Вашего компетентного мнения. Хватит или нет, если строить по данной технологии.
    В строительстве ничего не понимаю, ни в армопоясах, ни в обрешетке и т. д. Прочитал кучу тем, голова идет кругом.
    Вопрос 2. Хватит ли этих денег, если нанимать толкового бригадира и пару подсобников. Сам готов все выходные и вечера будних помогать)
    Вопрос 3. С чего начать? Дом я готов сам нарисовать, есть уже некоторые идеи. Но если нанимать бригадира, да и если вдруг сам все пойму, нужен ли проект дома, по крайней мере в части всяких там строительных примудростях, обвязках, кол-во арматуры, соединений каких-нибудь.
    Посмотрел стоимость Вашего дома и это вселило какую-то надежду, но сам я пока ничего не понимаю. И не знаю, рискну ли во все это вникнуть. Все-таки строитель - это строитель. А я сотрудник отдела кадров) Единственный предмет, в который не мог вникнуть - это черчение =)
    Помогите определиться, может какого архитектора подскажите или прораба. Родители помогать в решение вопроса выбора стен и технологии отказываются. Говорят, лучше обратиться в фирму, для гарантии. Но я боюсь, что за недорого построят те, кто потом никакой гарантии и не даст, а за дорого строить денег нет. Еще надо отделку, инженерию, мебель, а денег нет)
    Ну и вопрос 4: Стоит ли строить по этой технологии или может из газобетона)
  14. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    Еще раз с праздниками всех. К сожалению всё хорошее быстро заканчивается и Новогодние праздники тоже на исходе. Но речь не о них, хотя думаю, что большинство согласится перенести эти праздники с января на май. Новогодние сделать с 31 по 2, а вот майский с 1 по 10.
    А спросить хотел о неоднократно упомянутом здесь сайте: http://samostroj.ru, посещал я данный сайт еще до нахождения этой темы и именно оттуда возникло огромное желание строить свой дом из железобетона, а именно благодаря автору этой темы я понял, что это возможно. Но вопрос и не о технологии как таковой.
    Итак, вопрос: кто-нибудь из Вас смотрели, из чего же автор этих всех статей построил свой (для зятя) дом?
    Коротко его ответ звучал так: "С деньгами на ... сложилось"
    Полную версию ответа можно найти на его сайте.
  15. masterpsiport
    masterpsiport
    masterpsiport
    Классно. Вот это на века) А как утеплять будете? У нас в Калужской области до -30 иногда опускается зимой. А вы в каком регионе строите?
