1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    как себя чувствуют стены ни каких трещин не наблюдалось?
  2. shvs75
    shvs75
    shvs75
    Планирую построить монолитный, Ж\Б дом. В качестве внешней опалубки предполагается пенополистирол - 15см. Как Вы считаете, насколько реалистичны мои планы?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё замечательно! Контролирую каждые 2 недели- трещин нет.
    Х.З., надо очень тщательно продумать все этапы, сразу видны несколько проблем, скорей всего нет!
  4. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Алекс чем планируете утеплять стены?
    в каких пропорциях готовился бетон? Получиться ли использовать щебень фракцией 20на40 при толщине стен 10 см?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тоньше 15см не делайте, а щебень 10-20 берите:super:
  6. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    для гаража 7x4 думаю 10 см вполне хватит или все-таки 15 см? щебень 20-40 уже 20 тон есть придется прибывать из него лить.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для жилого дома и тем более для гаража хватит и 10см, но неудобно в работе.
    Щебень я использовал тоже 20-40, 1000 раз пожалел, что не купил 10-20, его трудно брать лопатой из кучи, с 10-20 не сравнить! И штыковать бетон с 10-20 намного проще! А разница по цене была копеечная.
  8. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Щебень может еще подкуплю помельче правда в моем случае он будет в два раза дороже.
    Алекс вот на этом Фото-0111.jpg что находится между опалубками? вибратор?
    Я тоже думаю взять мотор со смешенным центром тяжести например отпилить кусок на шкиве закрепив его на фанере чтобы влазил во внутрь опалубки.
    так в каких пропорциях готовился бетон?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На фото действительно самодельный вибратор, работал нормально, только протирал плёнку, так что когда сгорел двигатель, делать новый не стал, просто штыковал. Если будете делать- делайте упоры вибратора не на плёнку!
    Бетон делал 1-2.5-3 (цемент, песок, щебень), если попадались мешки с комками долю цемента увеличивал.
  10. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    а можно делать так: в опалубку засыпать щебень 30 или 40 см залить, потом опять щебень до заполнения опалубки и опять заливаем или это бред полный? :|:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, не полный...
    Но для фундамента не стоит, прочность будет значительно ниже, пористость выше, чем при таком-же расходе цемента, но нормальном замесе. Бетономешалка литров на 60/120 стоит 10-12тр.
    Или это только для стен?
    Всё равно, легче не намного, какой смысл уходить от отработанных технологий?
  12. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    только для стен. В узкую опалубку не так то просто думаю будет лить бетон с щебнем, а без него проще. Но рас это влияет на качество бетона стоит наверное отказаться от этой идеи.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если можно засыпать сухой щебень, то в чём проблема залить. Для повышения текучести бетона просто используется пластификатор С3 - очень полезная и выгодная вещь, и не только для пластичности.
  14. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    дело в том что щебень 20-40 а опалубка 10 см не в пластификаторе дело.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А Вы его поштучно планировали проталкивать? :)
    Пластификатор по любому существенно облегчит задачу при заливке и снизит расход цемента..
    А вообще, Вам бы в 20-40 домешивать ещё более мелкой фракции. Снизится расход цемента при той-же прочности бетона.
