1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А нельзя ли отказаться от штырей? Оставить только съемные стяжки. Роль этих штырей будут играть пару стяжек, вставленных в готовые отверстия от предыдущей заливки. Только эти стяжки нужно сделать подлиннее. Для ускорения монтажа нижние отверстия в фанеры пропилить до низу. В таком варианте нижний брусок не нужно прикручивать к фанере. Щиты опалубки просто опускаются до упора на пару вставленных стяжек, потом на стяжки надеваются пара нижних брусков и вставляются оставшиеся стяжки. На фото вариант alexxxxx.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вообще-то можно и отказаться, если использовать обычные стяжки с обычными гайками с двух сторон, но посмотрите на стяжки на фото https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-17 сообщение 248: с наружной стороны я использовал мебельные забивные гайки 8 мм, а с одной стороны стяжки заклинивал с клеем 2 гайки, что позволило закручивать стяжки с ОДНОЙ, ВНУТРЕННЕЙ, стороны шуруповёртом!, насколько это удобней, трудно передать словами! Сравните с обычным вариантом когда требуется ещё один человек снаружи, который держит гайки от прокручивания. Особенно представьте верхние уровни, ведь до этих гаек можно добраться только с лестницы! И ещё: если стяжки оставлять в теле бетона 2 заливки- это обречь себя на геморрой с их выкручиванием (бетон набирает прочность очень быстро) поэтому, если на следующий день опалубку не удаётся переставить, обязательно! выкрутите их на 3-4 оборота.
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    [quote="alexxxxx, post: 3531078, member: 370079" ...что позволило закручивать стяжки с ОДНОЙ, ВНУТРЕННЕЙ, стороны шуруповёртом!, насколько это удобней, трудно передать словами! Сравните с обычным вариантом когда требуется ещё один человек снаружи, который держит гайки от прокручивания. Особенно представьте верхние уровни, ведь до этих гаек можно добраться только с лестницы! ...[/quote]
    Да, тут вы правы, на высоте работать сложнее. А вам приходилось, помимо внутренних лесов, использовать лестницу снаружи при отливке стен?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    НЕТ, всё было продумано именно для того, чтобы исключить работу со стороны улицы, всё делалось изнутри.
  6. Perevozchik
    Perevozchik
    Perevozchik
    Челябинск-Тургояк
    Alexxx ваш метод вызывает уважение, смета просто сказка ! Теперь по существу: а если делать ж/б стену 200мм +/-3мм отделка снаружи пенопласт 100мм на деревянном каркасе+термопанели фасадные 50мм.
    Внутренняя отделка пеноплистрирол на деревянном каркасе 100мм слой, достаточно ли утеплена и термоэффективна будет данная стена ? Живу на урале иногда и -30 бывает =)
    Спасибо за внимание
  7. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Лишних 5 сантиметров бетона ни крепости (для наших малоэтажек), ни тепла не добавят. Лучше их заменить на 5 сантиметров пенопласта.
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?cid=10000NEW&&d0=15&mid0=12&d1=10&mid1=15&d2=5&mid2=16&bt=0&T_i=20&RH_i=50&T_e=-30&RH_e=80&outside=0&name=20-10-5
    Там же можете поиграться с разными материалами и толщиной. Есть русский http://теплорасчет.рф, но по отзывам ошибок много, поэтому если будете считать в нём, то потом проверяйтесь у немца.
  8. Perevozchik
    Perevozchik
    Perevozchik
    Челябинск-Тургояк
    Спасибо за ссылочки приогромнейшее ! Толщина стен обусловлена кострукцией: дом 2 полноценных этажа, 3 мансардный
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пенопласт внутри не нужен- его место снаружи! По поводу толщины стены- согласен с флоризель. Если есть сомнения по прочности- добавьте армирования.
  10. Perevozchik
    Perevozchik
    Perevozchik
    Челябинск-Тургояк
    А можно поподробнее про возведение плиты перекрытия, какую опалубку вы используете ? Или купили готовые пустотные плиты ?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Перекрытие заливал, под разные пролёты просчитано тут:https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ Фото опалубки https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    https://www.forumhouse.ru/attachments/600221/
    А нельзя ли, обойтись без двух, самых нижних отверстий для арматурных штырей и просто опирать щиты опалубки на эти штыри при перестановке?
    И еще вопрос, внешний и внутренний щиты опалубки переставляются по-отдельности или они жестко скреплены в верхней части и переставляются вместе?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно, конечно.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Щиты переставляются по отдельности.
    Раскручиваются все стяжки, поднимаются внешние щиты, выравниваются, скрепляются между собой, потом внутренние. Углы (и внешние и внутренние) не раскручиваются, поднимаются по 2 щита, для этого в углу ставятся не по 4 (2 на одном, 2 на втором), а по 3 (2на одном, 1 на втором) штыря для перестановки.
  15. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Итак, скоро новый строительный сезон.
    Какие мысли у алекса об утеплении стен?
    Я понял, что планируется ППС
    -толщина?
    -фасадная отделка?
