1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На перекрытие уже завёз 40 м3 стружки экструдированного пенопласта. 40 см- слой:), R= 10!
    5 см лишнего пенопласта= 14000 рублей, разница в теплопотерях при -20 - 0.5 кВт в час, действительно немного (лишние 5 кг дров в сутки), но пусть будет.
    Трудоёмкость небольшая, паркеткой пропилы сделать 5 секунд, быстрей и проще монтировать листы на стену, а плюсов много: дополнительная связь между листами пенопласта (чего нет ни в одной системе, и это меня немного смущало), очень дешёвый крепёж, и нет пресловутых мостов холода по сквозным грибкам.
  2. Saratov1
    Saratov1
    Saratov1
    Саратов
    А планировку где можно посмотреть?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  4. Nilusha
    Nilusha
    Nilusha
    Очень нравится Ваш дешевый вариант строительства, так как дом сгорел, жить толком негде и надо строить, а денег мало).
    Если у Вас утеплитель снаружи бетона, то почему бы его снаружи еще не обложить бетоном:
    чтобы мыши не ели
    можно было бы вкрутить что-нибудь
    шумоизоляция
    теплоизоляция
    Но тогда получается что проще делать вообще как "запатентовала" сота
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674544/original.jpg
    тобишь лепить бетон прямо на ровный утеплитель корабельным, дорогим, бетоном, но зато тонким слоем 4-7см.
    Почему лучше сделать так как сделали Вы, нежели чем:
    взять пенополистирола
    прошить его без фанатизма армирующей сеткой чтоб торчала с двух сторон
    и замазать пенполистирол корабельным бетоном с добавлением фибры с двух сторон
    Уважаемые знатоки внимание вопрос:
    Почему не выгоднее сделать эту самую НПО СОТА своими руками для Вашего проэкта дома?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Почему, да потому, что если строить так, как у меня, можно растянуть затраты по времени. Я строил с бюджетом 100-120 тыс. в сезон. А делать эти соты надо сразу купить утеплитель, арматуру, нужна станция торкетирования, короче нужны деньги сразу. И ещё- в этой технологии мне не нравится 2 момента: 1. Тонкий внутренний слой (малая теплоёмкость) и 2. Срок службы пенопласта какой? Если через 20 лет надо будет его поменять то я могу сделать это, а как поменять в СОТЕ? Если есть возможность сразу купить утеплитель, то рекомендую его использовать как внешнею, несъёмную опалубку.
  6. Nilusha
    Nilusha
    Nilusha
    Тогда как лучше укрепить фасад чтобы и гвоздь вбить и мыши не полезли?
  7. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
  8. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
  9. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Камень в огород этой технологии :)]
    Решил узнать, кто сможет седлать проект по данной технологии. Сам не очень представляю, что это должно быть, процитирую целиком свое письмо и ответ:
    "Добрый день. Планирую строить монолитный дом, используя съемную опалубку. Толщина и материал стен - 15 см/бетон, в последующем утепление снаружи пенопластом 20 см. Дом 8*15 два этажа + холодный чердак, либо 1 этаж + жилая мансарда, фундамент плита (желательно с возможностью обустройства небольшого погреба. Сам проект дома+расположение разеток+разводка воды - все нарисовал сам. Интересует возможность заказать проект не у архитектора, а у конструктора, который просчитает нагрузки, толщину фундамента и т. д. Делаете ли Вы такую работы и сколько это будет ориентировочно стоить. Спасибо!"
    "Добрый день.
    Во-первых мы не считаем себя сторонниками этой технологии строительства. Заметного удешевления строительства не достигается, так как речь идет об экономии только при возведении стен, а сами стены в общей стоимости дома - не более 15-20%. При этом, в доме будет применен материал с проблемными пожарными свойствами (проверьте в Пожарном Сертификате обязательный пункт - "Токсичность продуктов горения"), и стены будут паронепроницаемыми, т. е. не будут "дышать".
    Во-вторых расчетом конструкций мы занимаемся только к своим проектам.
    Поэтому, к сожалению, помочь Вам не сможем.
    С уважением,
    Надежда Рощина, коммерческий директор
    ООО "Архитектурно-дизайнерская студия "Альфаплан"
  10. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Снова сказка про дышащие стены.
    Для меня она закончилась после того как в хрущёвке с «дышащими» (в прямом смысле, потому как часть цемента выдуло за 40 лет и внутри комнат можно найти места, где от стен ощущается ветерок) стенами поставил пластиковые окна. После чего стены внезапно заболели бронхиальной астмой — приходится проветривать открывая окна. :)]
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, Вы нашли к кому обратится! В этой конторе люди занимаются ТВОРЧЕСТВОМ, можно сказать ПАРЯТ, а Вы хотите спустить их на землю, заставить заняться какими-то земными расчётами, да ещё по Вашему проекту! Очень много хотите! В этом случае денег не срубить за полёт творческой мысли, а делать скучные, кропотливые, трудозатратные расчёты им не комильфо! Про работу таких дизайнеров читаем здесь https://www.izba.su/index/collections/
    Кстати, а какая экономия при использование монолита?
    Я думаю, что значительная, судите сами:
    Стоимость материалов на 1 м2 утеплённой стены R=5 (без отделки) не превышает 900 рублей
    Можно минимум в 2 раза меньше заплатить за фундамент.
    За счёт более тонких стен можно построить меньше дом при такой-же полезной площади.
    При отоплении ТТ, можно отказаться от ТА, соответственно экономия в стоимости ТА, обвязки и (самое главное) в площади под ТА.
    Не требуется установка кондиционера.
    Сколько это всё в процентах от общей стоимости строительства, каждый может прикинуть сам.
  12. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Полностью согласен, из-за этого и строить буду по вашей технологии. Если честно, просто закинул пробную удочку, увидев их рекламу на форуме =) На них особо не расчитывал. Если кто знает проектировщиков, желательно работающих по профилю, киньте в личку.
  13. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Если у вас уже эскизный проект в удобочитаемом виде, создайте тему и выложите здесь ссылку.
    Я могу посмотреть и прикинуть конструктив, может ещё кто подтянется.
    На самом деле именно расчётная часть это не так дорого и долго, как может показаться.
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Ок, спасибо. У меня проект пока в экселе. Переделаю в корале, сразу выложу.
  15. Maljuke
    Maljuke
    Maljuke
    Магнитогорск
