1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Вы его сперва посчитайте по цене и сравните со стройкой автора темы, а затем еще раз взгляните! ;)
  2. Maljuke
    Maljuke
    Maljuke
    Магнитогорск
    да. дороже. но я про то как использовать ппс, обычный без декоративных кирпичиков, в качестве опалубки ну и листы цсп. вот как-то так. еще понравилась прокладка проводки. монолит он и в африке монолит. автор молодец
    kom-trans здорова земеля
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, очень интересный, особенно цена:mad: !
    И тема очень смахивает на рекламу.
  4. Maljuke
    Maljuke
    Maljuke
    Магнитогорск
    реклама не реклама, а принцип стройки показан. я же не призываю сразу такие пенопластовые кубики покупать. а обычный листовой ппс использовать.
    сам подумываю над опалубкой. наружний слой ппс как несъемная, а внутри либо как у автора, либо тоже несъемная из какого-нибудь листа. типа цсп. сначала подумывал о несъемной опалубке из ппс, но не нравится то, что ппс с внутренней стороны стены
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Да делают уже так.
    Снаружи - несъемная опалубка из пенопласта.
    Внутри - переставная, из ОСБ.
  6. Maljuke
    Maljuke
    Maljuke
    Магнитогорск
  7. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тема разрослась, трудно найти нужное, решил пройтись по основным этапам:
    Была залита плита 15 см с рёбрами жёсткости 40 см 6 на 8 метров с трубами тёплого пола, разводкой канализации и воды https://www.forumhouse.ru/attachments/335436/
    Долго выбирал из чего строить стены, думал строить каркасник, даже для пробы построил бытовку, но наткнувшись на сайт http://samostroj.ru/, понял, что мне надо.
    Купил бетономешалку, фанеру, сделал опалубку, установил https://www.forumhouse.ru/attachments/335437/, стал заливать https://www.forumhouse.ru/attachments/335439/, быстро понял, что без помощников при заливке не обойтись, покатался по деревне, нашёл двух челов, и работа пошла! https://www.forumhouse.ru/attachments/335442/,
    залил 5 слоёв, после сняв несколько щитов, залил внутренние стены https://www.forumhouse.ru/attachments/335443/, после стал делать опалубку для перекрытия https://www.forumhouse.ru/attachments/335447/ https://www.forumhouse.ru/attachments/335449/ https://www.forumhouse.ru/attachments/335451/. Денег было в обрез, поэтому чтоб сэкономить на 2.5 м3 бетона решил использовать пенопласт https://www.forumhouse.ru/attachments/335462/, на фото добровольные помощники, сын и любимая супруга, https://www.forumhouse.ru/attachments/335463/. С помощью бетонанасоса (5 тыс.) в одиночку залил перекрытие https://www.forumhouse.ru/attachments/335466/. Стояла жара, каждые 4 часа поливал перекрытие https://www.forumhouse.ru/attachments/335468/ ну и всё, что там было :).
    Продолжение следует.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Дальше по отработанной технологии: установка опалубки, заливка https://www.forumhouse.ru/attachments/335469/ и так 5 раз, после внутренняя стенка https://www.forumhouse.ru/attachments/335474/ https://www.forumhouse.ru/attachments/335475/, окна специально поднял на уровень 1.1 метр от пола, для возможно большего уклона крыши будущей пристройки. В таком виде дом перезимовал https://www.forumhouse.ru/attachments/337396/.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ещё осенью решили пристройку делать сразу, поэтому началось всё сначала:
    трактор снял плодородный слой, по периметру заложен дренаж и засыпан щебнем, проложены трубы ливнёвки, всё выровнено песком https://www.forumhouse.ru/attachments/444865/, на песок положен полиэтилен в 4 слоя и сформированы рёбра пенопластом, положены 2 слоя сетки, между ними трубы тёплого пола https://www.forumhouse.ru/attachments/455828/, всё залито бетоном https://www.forumhouse.ru/attachments/457177/. Пока бетон набирал прочность по шаблону сделал все стропильные фермы и зашил фронтоны https://www.forumhouse.ru/attachments/462233/ https://www.forumhouse.ru/attachments/464285/, а дальше всё по накатанной: установка и заливка https://www.forumhouse.ru/attachments/490308/, но в этот раз вместо отдельно песка, отдельно щебня купил ЩПС, получилось намного дешевле и легче в работе!https://www.forumhouse.ru/attachments/492138/ https://www.forumhouse.ru/attachments/492141/ https://www.forumhouse.ru/attachments/506673/ https://www.forumhouse.ru/attachments/516302/. Ну и смог нарисовать, что должно быть в итоге https://www.forumhouse.ru/attachments/506675/ https://www.forumhouse.ru/attachments/506676/ https://www.forumhouse.ru/attachments/516300/ https://www.forumhouse.ru/attachments/516301/.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Потом краном поднял и закрепил стропила, получилось легко и быстро! https://www.forumhouse.ru/attachments/527832/ https://www.forumhouse.ru/attachments/527833/ https://www.forumhouse.ru/attachments/527834/. Натянул полиэтилен, набил обрешётку https://www.forumhouse.ru/attachments/554408/ https://www.forumhouse.ru/attachments/554409/ https://www.forumhouse.ru/attachments/554410/ долго думал как отвести плёнку от досок, решение пришло внезапно https://www.forumhouse.ru/attachments/581133/, ну и наконец накрыл крышу! https://www.forumhouse.ru/attachments/581136/ https://www.forumhouse.ru/attachments/581135/, на сегодня завёз утеплитель на перекрытия, заказал окна 13.5 м2 за 53000 рублей, жду весну!
  12. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    [quote="alexxxxx, post: 3672079, member: 370079"...С помощью бетонанасоса (5 тыс.) в одиночку залил перекрытие https://www.forumhouse.ru/attachments/335466/. ...[/quote]
    А как вы планируете отделывать пенопластовые вставки в потолках?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Натяжной потолок и всё.
  14. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Крайне интересная тема. Думал в этом году ограничиться гидроизоляцией и утеплением подвала, так как на стены денег нет. Но по ходу дела с монолитом можно попробовать лучше стены поднять и накрыть их плитами перекрытия.
    Но хотелось бы домик обшить кирпичом. Т. е. чтоб был пирог:
    монолит 15-20см
    пенопласт 12см
    кирпич облицовочный
    Но облицовку класть потом. На этапе заливки монолита оставлять через каждые пол метра торчать 30-сантиметровые прутки 6-ой арматуры, чтоб в последствии их замуровать в кладку облицовки.
    Делают ли так? Каменщики потом смогут нормально кладку стены сделать? Вент зазор межу пенопластом и кирпичом не нужен? А если нужен, то как при кладке сделать, чтоб туда излишки расствора не падали? Или это не проблема?
    Будет ли арматура, используемая для гибких связей, значительным мостиком холода? И если будет, то чем вообще принято делать их? Базальтовая арматура тут, видимо, никуда не годится. Ибо просто отломается.
  15. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Очень заманчиво сделать такое же перекрытие как у вас, но остаются сомнения в его прочности. На фото у вас шаг между балками кажется больше 50см. Может 50см -это ширина пенопласта? А какая ширина бетонной балки?
