1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 148
Строительство ж\б дома 6*8
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexxxxx, 18.11.10.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я делал на пролёт 3,7 метра, ширина между балками 60 см, балка 20, но если у Вас другой пролёт и если хватит 550 кг на м2, то можете спокойно воспользоваться расчётами Winderа https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К, сожалению, ответа на ваши вопросы у меня нет, такой вариант не просчитывал.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, пенопласт у меня шириной 60 см.
  5. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Спасибо, теперь все мне ясно! Довольно большой шаг между балками, 80 см
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Скажите, а не было мысли вместо щебня при замесе бетонной смеси использовать керамзит? И лить стену не 15 см, а 25... Удобнее было бы, имхо, и теплее.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А зачем, не намного теплее и удобнее, но намного дороже! Сравните- 30 м3 бетона по цене 3000 р за куб, или 50 м3 с керамзитом по той же цене. Вот вам целых 60000 аргументов против;). Ну и на закуску- 10 см по периметру это минус 7 м2 общей площади в моём доме, при цене 5000 за метр, добавляется ещё 35000 аргументов! Ну и минус 70 процентов теплоёмкости стен- оно мне надо?
  8. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Я про керамзитобетон сказал еще потому что такая стена будет паронепроницаема. А с обычным бетоном остается верить только в вентиляцию через вент каналы, а это дополнительные потери тепла.
    Вас этот вопрос совсем не беспокоит?
    Кстати, по поводу теплоизоляции. Почитал тут разное. У пенопласта срок службы всего 15 лет :( А потом что? Весь фасад разбирать и по новой? У ЭППС - сильно лучше, но его с обычными стенами не используют обычно, так как у него паропроницаемость нулевая (но нам с бетонным монолитом это даже хорошо), да и стоит дороже. Еще есть стеновая каменная вата - штука вроде хорошая, но лично я не пойму как на вату наносить штукатурку мокрого фасада, да и влаги же она боится.
    Вы выбрали все же способ утепления стен?
  9. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    В гаража около 30 лет лежит кусок пенопласта и не знает, что он уже разложился.
  10. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Да ничего с пенопластом не произойдет. Может лет через 50...
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, выбрал, это однозначно пенопласт 25 марки. Если придётся поменять, ну поменяю, всё равно капремонт фасада будет нужен. Может к тому времени изобретут идеальный и недорогой утеплитель.
    Я бы утеплился пеностеклом, но цена!
    350 тысяч взять негде:(.Для тех, кто имеет возможность купить пеностекло и не хочет заморачиваться со съёмной опалубкой накидал чертёжик, это считаю лучшим вариантом для ПМЖ. Ну а на фото ещё один вариант монолита.
    А по поводу дышащих стен- я сейчас живу в бревенчатом доме с дышащими стенами, ну их нах, надо, не надо, дышат, особенно при ветре! Не натопишь! А форточки всё равно открывать приходится! Ведь 30 кубов воздуха в час на человека ни кто не отменял.
  12. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    А зачем на чертеже кирпич внутри дома? Какой толк от него? И, кстати, в чем такие картиночки рисуют? :)
    Еще вопрос. Не хочу с монолитными перекрытиями возиться. Пустотные плиты менее 6 метров надо опирать на 7.5 см минимум. Т. е. две плиты на 15 см стену укладывать можно только без зазора. Насколько это вообще реально? И потом, можно ли так ложить плиты:
    ? Т. е. на внешней стене опирание все 15 см, на внутренней - 7.5 см. И прямо поверх торцов плит лить монолит второго этажа (без перевязки, ну хотя можно немного штырей засверлить, если надо).
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кирпич нужен если нет желания возится со съёмной опалубкой. Картинка нарисована в Google SketchUp 8. Под плиты лучше среднюю стенку делать 20 см.
    Но есть у меня сомненье, можно ли строить на плитах дальше. Ведь вроде защемлять эти плиты нельзя.
    Надо у Виндера спросить! Виндер, АУУУ!
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Или отлить по верху стены "Т"-образное уширение.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По картинке с пеностеклом - я бы предложил под ребра плиты уложить 100 мм ЭППС, например 45й марки. И таким образом полностью замкнув контур утепления в зоне перехода пол-стена.
